Ошибка при вызове метода получить HTTP запрос
0 Tolstiy Beremenniy
15.07.25
Имеется https-ссылка, где размещена структура json.
Пробую ее получить, чтобы вывести в таблицу значений на форме обработки. Нашел примеры как это сделать.
Пробую использовать один из них.
Выходит ошибка на строке, -
Запрос    = HTTPСоединение.Получить(HTTPЗапрос)
Что может быть не так? Что нужно поправить?
&НаКлиенте
Процедура Загрузить(Команда)
	ВыполнитьЗагрузкуНаСервере();
&НаСервере
Процедура ВыполнитьЗагрузкуНаСервере()
	HTTPСоединение = Новый HTTPСоединение("https://apps-2.v.ru ,);
	HTTPЗапрос	 = Новый HTTPЗапрос("/test_1c.php");
	HTTPЗапрос.Заголовки.Вставить("Content-type", "application/json");
	//GET Запрос
	Запрос	= HTTPСоединение.Получить(HTTPЗапрос);
	Результат = ЧтениеJSON(Запрос.ПолучитьТелоКакСтроку());
1 Tolstiy Beremenniy
15.07.25
06:15
(0) Не знаю на сколько я обошел (0), но сейчас такая ошибка, -
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>400 Bad Request</title>
</head><body>
<h1>Bad Request</h1>
<p>Your browser sent a request that this server could not understand.<br />
Reason: You're speaking plain HTTP to an SSL-enabled server port.<br />
Instead use the HTTPS scheme to access this URL, please.<br />
</p>
</body></html>
Непредвиденный символ при чтении JSON
2 vbus
15.07.25
06:59
400 Ошибочный запрос
Ваш браузер отправил запрос, который этот сервер не смог понять.
Причина: Вы обращаетесь по обычному HTTP к порту сервера с поддержкой SSL.
Вместо этого используйте схему HTTPS для доступа к этому URL, пожалуйста.
3 Мультук
07:34
google:
1с https get
Пример:
https://helpme1s.ru/rabota-s-http-zaprosami-get-i-post-v-yazyke-1s-8-3-8-2-v-primerax
Читаем до "/// Как послать защищенный https запрос к серверу из 1с 8.3, 8.2"
Смотрим пример создания HTTPСоединение, сравниваем со своим и удивляемся
2) Берём готовую библиотеку
С обработкой ошибок и бла-бла-бла
https://github.com/vbondarevsky/Connector
4 Tolstiy Beremenniy
15.07.25
07:43
Остановился на таком решении. на сколько оптимально?
&НаКлиенте
    ЭтотОбъект.тзДанныеJSON.Очистить();
&НаКлиенте
    HTTPСоединение = Новый HTTPСоединение("apps-2.v.ru",443,"admin","1234",,,Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL(),);
&НаКлиенте
Функция ЧтениеJSON(Данные)
    ЧтениеJSON = Новый ЧтениеJSON;
    ЧтениеJSON.УстановитьСтроку(Данные);
    Структура =  ПрочитатьJSON(ЧтениеJSON,,,,, ЭтотОбъект);
    Для Каждого ЭлементСтруктуры Из Структура.Products Цикл
        НоваяСтрока       = ЭтотОбъект.тзДанныеJSON.Добавить();
        НоваяСтрока.id    = ЭлементСтруктуры.id;
        НоваяСтрока.name  = ЭлементСтруктуры.name;
        НоваяСтрока.price = ЭлементСтруктуры.price;
        НоваяСтрока.stock = ЭлементСтруктуры.stock;
КонецФункции
5 Tolstiy Beremenniy
15.07.25
Какие есть ещё оптимальные варианты загрузки json по ссылке в таблицу значений? То есть получения доступа к странице и считывания с ней структуры json.
6 mikecool
15.07.25
(5) парсинг текста
7 Tolstiy Beremenniy
15.07.25
(6) Это значительно сложнее же.
Правильнее пользоваться готовыми функциями обработки загрузки. Мне вот удалось прийти к (4).
В процессе так же хотел обрабатывать текст, но понял, что это значительно сложнее. И неизвестно, как надежно ещё.
Вообще должно быть множество методов решения (4), думается мне. Решил это когда начал просматривать разные варианты по подобным задачам.
см (2)
