БУХ КОРП Ошибка формата потока при обновлении с 175 => 178
0 Homer
16.07.25
Взял чистую базу из cf поставщика. Добавил в нее свои элементы. Далее пытаюсь обновить - падает ошибка.
тестировал, переносил в файловый вариант. брал разные платформы (8.3.25.1374, 8.3.25.1520) - не помогает.
загружаю конфигурацию поставщика в данную конфу - все обновляется.
для эксперимента беру из моего cf константу, переношу сравнением в нетронутую базу. ошибка при обновлении.
ошибка формата потока возникает после сравнения, перед появлением окна "Сравнение и объединение"
текст ошибки
"Ошибка загрузки документа.
по причине:
Ошибка формата потока"
пошел другим путем, беру чистую базу (без данных) снимаю с поддержки и добавляю константу руками. опять ошибка формата потока при обновлении.
что происходит?
1 2S
16.07.25
На другом ПК пробовали?
2 Homer
16.07.25
да, на скуле пробовал, на пк
давайте сначала почистим кэш
Что за элементы?
Я вчера нашёл баг в платформе 8.5
Если объявить переменную с определённым именем (ДанныеРасшифровки) в модуле объекта отчёта, то обращение к этой переменной просто сворачивает 1С в никуда, окно свёртывается, даже без дампа.
6 Homer
16.07.25
(4) много каких, поэтому и стал экспериментировать на простом. просто в чистую базу добавляю константу булева. и пытаюсь обновится. ошибка.
кэш чистил
(6) "Ошибка формата потока" просто так не возникает. Тут дело в релизах платформы.
8 Homer
16.07.25
проблема в том что у меня cf есть только 3.0.175.24.
я бы может и проверил на другом релизе.
пытался обновить 3.0.175.24 на 3.0.178.20 и 3.0.178.26. везде один результат.
9 Волшебник
16.07.25
Если исключить железные и сетевые проблемы, то надо понять, на каких релизах ПЛАТФОРМЫ всё это проявляется.
Расскажу ещё случай.
Один наш продвинутый программист тайно перешёл на другую версию платформы, более новую.
Закинул объект в хранилище.
У пользователей "ошибка формата потока" при открытии КОНКРЕТНОГО справочника
11 Homer
16.07.25
поставил 27 платформу. нет изменённый.
похоже проблема в cf.
еще забыл уточнить, данный cf получился путем перехода с Проф на КОРП (не было дистрибутива КОРП, поэтому обновил то что было)
12 Волшебник
16.07.25
(11) >> нет изменённый
Вы что имели в виду?
13 nextssbt
16.07.25
ну как вариант выгрузите базу в сервис
потом загрузите в чистую базу из сервиса
а чистую базу обновите
да рецепт долгий но частенько спасает в клинических случаях
