Розница 3.0 обмен с Фронтол (пиво)
0 ChMikle
17.07.25
Установили розница 3.0.11.161. Завели карточки товаров с указанием реквизита "Вид продукции ИС" - пиво в потребительских упаковка. " Признак расчета" -  "Подакцизный товар, маркируемым средством идентификации, имеющий код маркировки". При подтверждении поступления в ЕГАИС товары поставщика были сопоставлениы с номенклатурой
Внесли в поля раздела "Алкогольная продукция " объем и крепость. Выгружаем во Фронтол через обработку "Обмен с оборудованием offline". А во Фронтоле ни кода АП , ни прочих признаков нет . Подскажите как настроить корректно обмен в рамках типовой конфигурации ?
ЗЫ  если указывать "Вид продукции ИС" - "Пиво в кегах", то и код 500 АП появляется.
1 ChMikle
17.07.25
хотелось бы настроить обмен таким образом, чтобы с кассы сразу в егаис списывалось пиво с регистра №1
2 Double_Medved
17.07.25
А каким документом в утм хотите списывать?
Насколько я знаю сам чек в утм может быть только с водкой и тд, на чем есть блестящие федеральные марки (НЕ ЧЗ). Там указывается марка и шк, и выбывает конкретная марка и минус 1 на первом регистре.
А пиво списывается документом списание с регистра 1, с указанием справки 2 и т.д.
Мы его делаем раз в сутки в конце смены.
Не уверен что его можно делать и отправлять с каждым чеком.
Технически то может и можно.
Если расскажете как отправлять именно чек в утм с пивом, а не списание, будет круто)
3 ChMikle
17.07.25
разберусь , напишу резюме
4 MWWRuza
А как на кассе определить по какой справке F2 списывать конкретную бутылку?
В БЭКЕ я по ФИФО списываю.
5 MWWRuza
(2) Не уверен что его можно делать и отправлять с каждым чеком.
Раньше, в старых версиях ЕГАИС существовало такое понятие, как "пивной чек"... Но, сейчас он не актуален.
Раньше был регистр 2, там остатки велись только по алкокодам, а сейчас его отменили, только регистр 1 остался(ну, и для марок регистр 3, но это к пиву не относится). А по регистру 1, остатки в разрезе справок F2.
Чисто теоретически, можно конечно нагородить в 1С акты списания на каждый чек, с определением F2 по тому-же ФИФО, но это только при условии, что 1С работает и на кассе тоже.
Тут-же, как я понял из заголовка темы - Фронтол... Это система БЭК<=>Фронт... И на фронте не 1С... Как Вы там чего-то дорабатывать собрались?
А так, в бэке по итогам кассовых смен, и все в порядке.
Кроме того, пиво потихоньку отжимает под себя ЧЗ... Там продаются марки ЧЗ, никак с ЕГАИС не связанные, каждая, при продаже в чеке на ККТ..
6 ChMikle
21.07.25
в продолжение темы
делаю запрос на получение остатков , в утм ответ болтается один , а в 1С не грузится
При загрузке документа http://192..:8080/opt/out/ReplyRests_v2/47 с типом ReplyRests_v2 возникла ошибка:
Текст ошибки: При загрузке остатков ЕГАИС (регистр №1):
Не найден документ с идентификатором запроса .
Текст XML см. в журнале регистрации.
7 ChMikle
21.07.25
в отладчике смотрю при обработке запроса из УТМ нет никакого идентификатора запроса , видимо не сопоставляет ответ с документом отправителем запроса , куда копать ?
8 ChMikle
24.07.25
Всем привет и доброго дня. Обновили Розницу до 3.0.11.169, отправляем акт списания (продажи пива) , документ уходит в ЕГАИС и после этого тишина статус документа - отправлен в ЕГАИС , квитанция о получении документа в утм приходит , но в рознице при обмене статус документа не меняется , то же самое с получением остатков с 1 регистра , формирую запрос в 1С , он уходит в ЕГАИС . в УТМ появляется ответ , а в Розницу не загружается  - (6) . Куда копать, отцы :)? ЗЫ панамку снял и подставил :))
ЗЫ ЗЫ Версия утм  Версия: 4.25.470
9 ChMikle
24.07.25
акт списания отправленный из 1С так и не изменил остатки в ЕГАИС , только что запросил остатки :(. 18.07.2025 первый акт все списал
10 ChMikle
22.08.25
Добавлю !)) Обновил Розницу до 3.0.11.169 , не помогло , вообще перестал принимать и загружать ответы от ЕГАИС. Начал ковыряться в коде , доковырялся вот до какой функции в Общем модуле ИнтеграцияЕГАИС
ПараметрыИдентификатораЗапросаV4(ИдентификаторЗапроса)
Функция ПараметрыИдентификатораЗапросаV4(ИдентификаторЗапроса) Экспорт
Если СтрНайти(ИдентификаторЗапроса, "-") = 13 И СтрДлина(Сред(ИдентификаторЗапроса, 14)) = 36 Тогда
ВозвращаемоеЗначение = Новый Структура;
        ВозвращаемоеЗначение.Вставить("КодФСРАР",      Лев(ИдентификаторЗапроса, 12));
        ВозвращаемоеЗначение.Вставить("Идентификатор", Сред(ИдентификаторЗапроса, 14));
    Возврат ВозвращаемоеЗначение;
    Иначе
        Возврат Неопределено;
КонецФункции
Но из утм приходит идентификатор запроса другого формата "951699a7-7ab4-4425-97fd-b8cbebdebece" и он не соответствует заданному формату .
УТМ Версия: 4.25.359
Куда копать???
11 ChMikle
22.08.25
В общем : убрал разделение идентификатора запроса , заработало.
    Иначе
ВозвращаемоеЗначение.Вставить("КодФСРАР","");
        ВозвращаемоеЗначение.Вставить("Идентификатор", ИдентификаторЗапроса);
//        Возврат Неопределено;
КонецФункции
