Ошибка "Поле не найдено" в СКД
0 MaryanaR1
22.07.25
Всем доброго дня КА 2.5. Взяла стандартный отчет Валовой прибыли предприятия, добавила туда регистр Цен.СрезПоследних с выводом цены. Только 1 поле. Поместила в ресурсы, в настройках отображения вывела его. Но в режиме Предприятия поле не выводится. При попытке отключения автополя и включения только моего нового поля в режиме предприятия получаю ошибку "Поле не найдено ПрайсЦена". Меняла наименование отчета, удаляла варианты отчеты, делал свой. Добавляла отчет во внешнюю печатную форму. Ничего не помогает. В чем проблема?
1 MaryanaR1
22.07.25
В режиме предприятия так же нажимала на кнопку "Стандартные настройки". Тоже не помогает.
2 MaryanaR1
22.07.25
В консоли все выводит.
А может действительно не найдено поле ПрайсЦена?!
4 MaryanaR1
22.07.25
(3) А что сделать, чтобы оно было найдено? В запросе все есть, в консоли все отображается корректно. Проблема только в СКД.
5 Мультук
(4)  Добавляла отчет во внешнюю печатную форму
Если отчёт не секретный - выложите его
https://dropmefiles.com
Может кто, у кого есть КА25 и посмотрит.
Ну или ждите телепатов.
(4) Пересоздайте отчёт
7 Fedor-1971
22.07.25
(0) В роли поля установлена галка "Игнорировать значения Null"? - попробовать снять и поставить галку "Обязательное"
Ещё есть подозрение: поля из регистров называются одинаково, например, номенклатура - добавлена из стандартных полей регистров и может быть пустой, при соединении с оной получишь Null - добавь префиксы полям соединения для регистра цен
8 maxar
22.07.25
(0) Возможно текст запроса СКД меняется в модуле объекта, а там ваших изменений нет.
9 MaryanaR1
22.07.25
(8) В модуле текст запроса действительно меняется. Там запрос тоже скорректировала.
10 formista2000
22.07.25
(9) Чё там в ресурсах творится?
11 craxx
22.07.25
(9) Ну там он может вообще по условию меняться. Сейчас лень смотреть в КА, но в некоторых отчетах такое было, помню.
12 MaryanaR1
22.07.25
Создала новый отчет. С модуля забрала запрос, добавила свой показатель. Со стандартным отчетом так и не смогла разобраться, видимо, где-то в общих модулях корректировки еще присутствуют. Всем спасибо.
(12) Вот и славно
