При повторном обмене в документ не подставляется счет
0 СтараяГвардия
23.07.25
07:43
Ситуация следующая. Есть документ поступление безналичных денежных средств в КА2. Вид операции поступление по платежным картам. Счет 57.03. При обмене с БП - все корректно заполняется. Но, если поменять вид операции на Инкассация - и повторно произвести обмен - в бп встает инкассация, но счет не меняется, должен быть 57.1, а в документе в БП встает - 57.03
Если я правильно понимаю, в типовом коде просто не предусмотрена такая ситуация(повторный обмен одного и того же документа со сменой вида операции).
Что можно предпринять в такой ситуации? В обмене в бп прописать условие по виду операции и в зависимости от вида операции менять счет на нужный?
1 Мимохожий Однако
23.07.25
07:49
Попробуй заново включить этот документ в состав пакета обмена
2 Климов Сергей
23.07.25
(0) Не уверен, что дело в этом но проверить надо: заполнение счетов учёта происходит после УСПЕШНОГО завершения обмена. И если при загрузке любого объекта (не обязательно этого документа) происходит ошибка - счета не заполняются нигде. Ошибки надо смотреть в ЖР.
