1С УТ 11.5 подключение к ЧЗ
0 sanyaka
24.07.25
06:20
Всем привет.
Пытаемся подключиться из 1С к ЧЗ.
Установили локальный модуль ЧЗ, перезагрузили компьютер, вылезла ошибка для обновления модуля нужно инициализировать модуль.
На компе установлен аппаратный ключ, через браузер заходит в личный кабинет ЧЗ.
Из 1С в окне подключения находит модуль, по ссылке снизу настроить модуль вылазит окно с выбором подписями и паролям после этого выходит ошибка точно не помню что-то вроде не удалось настроить модуль: .
Подскажите куда капать.
1 sanyaka
24.07.25
06:50
Еще влияет ли битность модуля? Тонкий клиент 1С 32 битный, модуль установили 64 битный.
2 sanyaka
24.07.25
06:59
Сильно не пинайте тапками, подключаемся первый раз возможно что-то не так делаем.
В окне подключения к ЧЗ в 1С какой логин пароль использовать? Пока взяли из личного кабинета ЧЗ через профиль сгенерировали токен. Логин в виде цифр, токен в виде Guid сгенерировался.
3 MWWRuza
(2) в 1С какой логин пароль использовать?
Если речь о пароле к ЛМ, то ровно тот, который задавали при установке ЛМ.
Если при установке ставили стандартно, по рекомендациям ЦРПТ и ничего не придумывали своего, то там admin admin
Ничего общего с паролем ЛК пароль ЛМ не имеет, это отдельная приблуда...
4 sanyaka
24.07.25
(3) спасибо. Указали правильный пароль, поставили 32 битный модуль, и проверили на боевой базе (на копии не заработало).
При проверке qr-кода в ТЗА через сканер 1с потребовала сертификат с ключом. Сертификат есть, ключ 1. Остался вопрос, если файловая база, веб сервер, клиенты под тонкими клиентами, то можно ли использовать один ключ и один модуль?
Пока решили заказать второй ключ и на двух компах использовать два локальных модуля и два криптопро.
