Не работает выгрузка базы на Платформе 8.3.27.1559 в dt
0 Ipesa
24.07.25
База УТиВСК(Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами) При выгрузке в dt пишет ошибка хранилища двоичных данных ошибка блочного хранения двоичных данных
Статья Не работает выгрузка базы на Платформе 8.3.26.1540 через ibcmd не помогает, есть какие то еще решения?
Делайте бэкапы средствами SQL
2 Ipesa
24.07.25
Так это не выход
3 Ipesa
24.07.25
Что даже при выгрузке ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML83 такая же ошибка ошибка хранилища двоичных данных ошибка блочного хранения двоичных данных
4 Сеньор Программист
24.07.25
Можно попробовать сделать УЗЕЛ средствами распределенной БД и отвязать его (сделать самостоятельным) (Совет из серии танцев с бубном)
5 Ipesa
24.07.25
(4) Хмм. интересно, надо будет попробовать
6 Ipesa
24.07.25
22:14
(4) Тоже такая же ошибка
7 arsik
У вас конфа с изменениями или без?
8 PR
24.07.25
(0) Ну так попробуй другую версию платформы
9 Мимохожий Однако
25.07.25
07:17
Иногда причина не в платформе, а элементарной нехватке места на дисках
10 Ipesa
25.07.25
(8) Там конфигурация базы поддерживает платформу 8.3.27 и выше
11 Ipesa
25.07.25
(9) Это в достатке
12 maxab72
25.07.25
А не следы ли этой ошибки?
Ошибка № 60023075
Название
Режим блочного хранения двоичных данных
Проект
Технологическая платформа
Зарегистрирована
21.05.2025
Опубликована
23.05.2025
Описание
Изменение режима блочного хранения двоичных данных может не применяться для регистра сведений с ресурсами типа "ХранилищеЗначения".
13 Ipesa
25.07.25
(12) Это откуда?
14 maxab72
25.07.25
(13) ошибки технологической платформы 8.3.27.1559 https://bugboard.1c.ru/
15 Ipesa
25.07.25
(12)Смотреть надо уже в коде?
16 maxab72
25.07.25
(15) зачем? ошибку исправили в 8.3.27.1664, если новые ошибки релиза не критичны - обновитесь до нее и попробуйте сделать выгрузку.
17 Ipesa
25.07.25
(16) пробуем поставить
18 Ipesa
25.07.25
(16) Имели в виду 8.3.27.1644?
19 Ipesa
25.07.25
Всем спасибо, будем из месячной копии восстанавливать, там он в dt
20 Ipesa
25.07.25
(16) Не получилось
21 maxab72
25.07.25
(20) то есть какие-то данные включенные в метаданные уже повреждены?
22 RomarioAgro
26.07.25
У меня в рознице 2.3 зависло обновление на стадии принятия изменений на 8.3.27.1644, пришлось откатить платформу на 8.3.24, благо релиз позволил.
23 Amra
26.07.25
(22) 27.1644 вообще сильно глючный, у меня на ней из шаблона база не создавалась никак
24 maxab72
26.07.25
Я на 8.3.27.1606 обновлялся (Бухгалтерию, УТ) все прошло нормально.
25 Сеньор Программист
27.07.25
(6) Узел делали файловый или клиент-серверный? Можно попробовать другой тип узла. (и на другом сервере БД (другого производителя))
26 shuhard
28.07.25
c ERP/ЗиУП то же самое
сиквел сжирает всю оперативную память
27 vicof
28.07.25
Возвращаемся на семёрку?
28 Сеньор Программист
28.07.25
+(25) На отраслевых раньше можно было еще загрузить конфу поставщика из релиза соответствующего (полного), а потом свои доработки накатить. После этого какая то строка в какой то таблице сиквела (от конфы поставщика) переставала ругаться. Это наверно не тот случай. Просто старый бубен для танцев.
29 a2080016
28.07.25
(0) Попробуйте режим совместимости в 8.3.27 установить
