Флеш-накопитель не определяется в BIOS
0 Tolstiy Beremenniy
27.07.25
04:41
Приобрел на озон флеш карту. 64 гб.
Сделал загрузочной. Пришло время переустановить систему,
но ее нет в биос. Она там не видима и не определяется.
Хотя на другом Пк, она есть вроде. Точно уже не помню.
Но на том точно нет. В виндовс она видна. А в биос нет.
Почему такое может быть?
Не часто занимаюсь переустановками и загрузочными флеш картами в последнее время. По этому не понял как так!
1 andrewrocker
06:35
Сбросьте настройки Биос в дэфолт
2 Chameleon1980
27.07.25
07:16
а она должна быть видна вообще?
просто меняешь приоритеты загрузки в биос и вперде
3 Amra
27.07.25
(0) А нефиг покупать флешки где непопадя, небось еще ноунейм какой нить, а потом еще непонятно как делал ее загрузочной....
4 bolder
27.07.25
(3)+1. Электроника на ОЗОН?Там полно подделок, тем более такой "мелочевки".Может не повезти и просто болванку продадут.
5 Tolstiy Beremenniy
28.07.25
(2) Так чтобы поменять приоритет настройки в биос, карта же должна быть там видна. В том-то и дело, что не на что менять, ее там нет (.
6 Tolstiy Beremenniy
28.07.25
03:01
(3) Трансцент, 64 Гб. На ОЗОН. Делал программой как обычно. Точно не помню как.
7 Tolstiy Beremenniy
28.07.25
03:02
(4) Ясно. Буду думать о покупке другой флеш карты !!!!
8 Mafiozaa
28.07.25
Да не обязательно, смотря какую винду ставишь, бывают случаи когда мать не видит загрузочную флешку/диск из-за настройки биоса, если там ниже 10ки, и в биосе нужно отключать этот параметр, тогда увидит
9 Mafiozaa
28.07.25
Что касается первого пункта, чаще всего требуется включить именно поддержку Legacy режима загрузки. Обычно это делается на вкладке Boot (загрузка) в БИОС (см. Как зайти в БИОС), а пункт, который нужно включить (установить в режим Enabled) может называться:
Legacy Support, Legacy Boot
Compatibility Support Mode (CSM)
Иногда этот пункт выглядит как выбор ОС в БИОС. Т.е. название пункта — OS, а варианты значений пункта включают в себя Windows 10 или 8 (для EFI загрузки) и Windows 7 или Other OS (для Legacy загрузки).
10 Rokford
28.07.25
(7) попробуй вставлять в порт USB 2.0 (черный). У меня были случаи, когда при установке ОС порты USB 3.0 не работали из-за отсутствия драйверов.
11 NorthWind
28.07.25
(0) По загрузочным флешкам скажу следующее - предпочтительнее юзать порты USB2 и не использовать сильно новые девайсы на много гигов, потому что на старых матерях бывают проблемы с современными контроллерами флеш-памяти USB. Используйте флешки до 16 гигов включительно и лучше USB2. И гнезда USB2.
12 John D
28.07.25
Почитай описание к мат. плате.
Бывают ограничения на объем флешки.
Например, у меня в документации к плате написано, что объемом ДО 32 Гб + отформатированная в FAT32 должна быть.
13 arsik
А чего на 11 винде еще не придумали установку через setup.exe?
14 OldCondom
28.07.25
Загрузочные флешки делай через diskpart(командная строка, погугли, там все пошагово и просто). Утилиты очень часто тупят, сталкивался реально много раз, с diskpart никогда проблем не было.
