1с Сервер взаимодействия. Как перенести чаты на другой сервер?
0 fil232323
28.07.25
Есть сервер взаимодействия на windows+pgsql, хочу перенести эти чаты на linux+pgsql
Как правильно перенести чаты?
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5988/hdoc
Базу перенести средствами PgSQL
2 fil232323
28.07.25
я бд перенес, но чаты не появились в БД (точнее в тествой БД)
Попробуйте это https://infostart.ru/1c/tools/1449058/
4 fil232323
28.07.25
это платно
(4) Не мелочитесь. У вас же там десятки пользователей
6 fil232323
28.07.25
Да не буду я за это платить, это должно так работать, без танцев с бубном.
Вопрос заключается в том, что, может, где-то надо что-то учесть.
Например, я прочитал — и так смутно понял, что при регистрации сервера взаимодействия нужно указывать один и тот же емаил, чтобы чаты не потерлись. Возможно, надо что-то еще где-то учесть.
У кого-нибудь тут есть релевантный опыт переноса чатов?
7 Voronve
28.07.25
(6) попробуй универсальная выгрузка/загрузка. в (3) скорее всего она в обертке
8 banco
28.07.25
(0) А через встроенную в сервер взаимодействия сохранения и восстановления не пробовали? https://its.1c.ru/db/cs27doc#bookmark:cs:TI000000068
9 Trucker
28.07.25
В СВ есть свой механизм резервного копирования и восстановления, его и использовать. https://its.1c.ru/db/cs23doc#bookmark:cs:TI000000068
10 fil232323
28.07.25
(9) где это? я не вижу у себя, в ИТС можно ссыль?
11 Trucker
28.07.25
(10) Это в функциях для тех. специалистов.
12 fil232323
28.07.25
вообще решил я посмотреть в таблицах  application
Там одна строка которая регистрирует ТСВ (текущий сервер взаимодействия) с этой базой.
При попытке перенести БД взаимодействия на новый сервер взаимодействия и регистрации на тестовой БД появляется новая строка регистрации с новым ID .
И вот этот ID должен быть равным предыдущему, тогда все будет показывать,.
НО! когда я уже решил на чистовую всё сделать , отключил старый сервер и подключил новый , то ID стал тот же при регистрации на старой БД 1с.
Из всего этого вот какие выводы.
при регистрации сервера указывается другая почта = чатов нету, т.к. создается новый ID
При попытке перенести чаты в копию БД 1С , создается новый id и опять же чатов нету.
При попытке просто заменить сервер взаимодействия на новый в рабочую базу 1с. все остается на своих местах.
