Неверная авторизация в постгрес
0 YaFedor
28.07.25
Имеется сервер постгрес под Виндовс и сервер 1с соответственно.
На сервере 1с через стандартную консоль создаю базы в постгрес.
Создал 3 базы, на четвертой выдало ошибку, что неверная авторизация.
Перезапустил службу сервера 1с, перезагрузил сервер постгрес, не помогает. Принудительно поменял пароль у пользователя, под которым соединяется 1с и постгрес, у пользователя права суперюзера - ничего не помогает.
В винде на сервере постгрес постоянная ошибка в журнале:
2025-07-28 14:39:45.336 MSK [7416] FATAL:  password authentication failed for user "server1c"
2025-07-28 14:39:45.336 MSK [7416] DETAIL:  Password does not match for user "server1c".
    Connection matched file "C:/_PostgreSQLData/Data_1c/pg_hba.conf" line 115: "host    all             all             0.0.0.0/0            md5"
Что я просмотрел?
1 Asmody
28.07.25
2 YaFedor
28.07.25
(1) Неверный пароль для пользователя "server1c".
Я только-что поменял пароль длЯ этого пользователя как в постгрес, так и в сервере 1с
3 maxab72
28.07.25
(2) точно на одинаковый? а то один в одной раскладке, а другой в другой...
Возможно пароль слишком сложный/длинный и содержит недопустимые символы. Попробуйте упростить пароль
5 YaFedor
28.07.25
(4) Помогло, сделал пароль попроще и перезапустил службу сервера 1с.
Не понимаю как он раньше работал с более сложным паролем ...
(5) При вводе недопустимых символов, он мог игнорировать ввод. При вводе символов после максимальной длины или копипасте ввод тоже игнорируется. Вы нажимаете одинаковые кнопки в двух системах или даже копипастите, но в каждой ситеме своя максимальная длина и свои ограничения на допустимые символы. И это не очень заметно, если не смотреть на экран и не считать звёздочки/кружочки.
Например, во второй системе Вы могли вводить более длинный пароль, но хвост обрезался (не вводился).
в тему:
Сообщество до сих пор пытается разгадать пароль Падлы из "Лабиринт Отражений" Сергея Лукьяненко
8 Amra
29.07.25
08:13
(7) "20 тысяч обезьян в опу сунули банан" - один из его паролей, помнится)) А тот да, загадка))
