Конвертация 2.1 принудительно установить вид номенклатуры. ☑
0 lirt82
29.07.25
Всем привет, необходимо при синхронизации для определенной номенклатуры артикул у которой начинается с "GP" в базе приемник заполнить реквизит ВидНоменклатуры предопределенным значением справочника ВидыНоменклатуры "ГотоваяПродукция". Прописал условие в ПКО Номенклатуры, но изменений нет в приемнике проставляется "Товар". Как исправить?
https://iimg.su/i/Mu7U8h
https://iimg.su/i/47hGRo
https://iimg.su/i/ttMuET
2 d4rkmesa
29.07.25
(0) Если Лев(Источник.Артикул, 2) = "GP" Тогда
   Выражение = "Справочники.ВидыНоменклатуры.ГотоваяПродукция";
3 OldCondom
29.07.25
Как вариант в обработке перед/при/после загрузке в базе приёмнике накодить.
4 lirt82
29.07.25
(2) без изменений
что за "Выражение"? в обработчике нет такого параметра.
5 d4rkmesa
29.07.25
(4) Выгруженный файл выложите. Могут использоваться старые правила обмена, а не те, что вы изменили. Еще могут быть доработки во 2 конфе, либо обработчик ПослеЗагрузки.
6 lirt82
29.07.25
делаю принудительно ошибку, но обработчик даже не выполняется, т.е. не доходит.
https://iimg.su/i/6JtNWR
7 Shurjk
29.07.25
Правила и в источнике и в приемнике поменяли?
8 Ёпрст
(0) выкинь в после загрузки.
Достаточно просто, вв ПКС ВидНоменклатуры написать
Если Лев(Источник.Артикул,2)="GP" Тогда
      Значение = Справочники.ВидыНоменклатуры.ГотоваяПродукция;
КонецЕсли
9 Ёпрст
в перед выгрузкой в пкс видНоменклатуры, в пко Номенклатура.
10 d4rkmesa
29.07.25
(4) В обработчике ПКС есть, в справке все описано. Была опечатка в коде.
11 lirt82
30.07.25
07:53
(8) сделал, причем в обоих файлах правил (ExchangeRules, CorrespondentExchangeRules) базы в которой запускаю синхронизацию. Без изменений, т.е. вид номенклатуры остается Товар.
Источник ВидНоменклатуры, у него нет реквизита Артикул.
https://iimg.su/i/oRSUyv
12 craxx
30.07.25
(11) В обработчике ПослеЗагрузки обрабатывай и ставь.
13 Ёпрст
(11) источник - это ссылка на номенклатуру. Что пишет при такой выгрузке? Что в самом файле обмена?
14 Ёпрст
И нужно оставить, только то, что на картинке в (11), всё остальное выкинуть.
15 lirt82
30.07.25
по порядку: есть база1 в ней изменяю элемент справочника Номенклатура, элемент попадает в регистрацию к обмену, больше ничего в ней не делаю. В базе2 запускаю синхронизацию с базой1, настроен прямой обмен, и в результате мне нужно выполнение этого условия:
т.е. в базе2 у элемента справочника Номенклатура, реквизит ВидНоменклатуры должен быть ГотоваяПродукция.
Поэтому редактирую правила из базы2 так как оттуда запускаю синхронизацию, изменений нет. Вот в чем проблема.
16 lirt82
30.07.25
(14) сделал, без изменении, не помогло.
17 Ёпрст
(15) ну и ? Правила выгрузки в базе 1 меняешь, надеюсь ?
18 Ёпрст
Полный ПЭ..
19 lirt82
30.07.25
(18) объясняю: обмен запускается из базы2, значит и правила менять нужно в этой базе2. Потому что база2 обрабатывает файл выгрузки по своим правилам и в них в ПКО Номенклатуры в обработчике После загрузки, как раз таки и можно переопределить значение реквизита ВидНоменклатуры по нужному условию и не важно какое значение реквизита ВидНоменклатуры в файле выгрузки из базы1. Потому что повторюсь, мы обрабатываем значение на стороне приемника, т.е. базы2 по правилам базы2. В источнике (база1) изменили номенклатуру и выгрузили по правилам источника (база1), а в приемнике (база2) по правилам базы2 как нам нужно установили значение реквизита.
20 Ёпрст
(19) без комментариев.
21 Shurjk
30.07.25
(19) Это прям для источника и для приемника отдельные правила пишите? и как? работает?
22 lirt82
31.07.25
(21) да, работает
23 Shurjk
31.07.25
(22) А об чем тогда ветка? Просто хвастаетесь? И еще интересно, что такое "прямой обмен"?
24 lirt82
18.08.25
(23) нет, не хвастаюсь. Уточнение: не прямой обмен, а прямое подключение.
25 Ёпрст
(22) не верю, учитывая тот бред, что в (19) написан
26 OldCondom
31.07.25
(25) Не понял что-то. В любом типовом обмене два правила, как тс и писал (обмен и корреспондент).
27 Ёпрст
автор считает, что база 1 должна выгружаться по правилам, которые он в базе 2 прописал (речь за кд 2.1), если он обмен запустил из базы 2.
Вот это - бред (не Пит)
28 OldCondom
31.07.25
А, понял. Единственное, глаза корёжит вот это "за".
