КД 2.1
0 Начинающий гуру
29.07.25
В ПКО в обработчике перед выгрузкой указываю параметр Параметры.Вставить("СчетДТ2501","2501");
Пытаюсь получить его в обработчике после загрузки
и ничего не получает,как так?Сообщить(ПараметрыОбъекта["СчетДТ2501"]);
попробуйте Сообщить(Параметры["СчетДТ2501"]);
Создайте параметр интерактивно, проставьте флаги
3 Начинающий гуру
29.07.25
(1) возникает ошибка поле объекта не обнаружено (СчетДТ2501)
4 Начинающий гуру
29.07.25
А нельзя программно как-то создать?Если я передам значение в параметр,который создам интерактивно,он будет всегда неопределено,пока я его не задам или есть в 1 объекте он проставится, то в следующих тоже будет заполнен?
5 Начинающий гуру
29.07.25
Я в обработчик перед выгрузкой Параметры.Вставить("СчетДТ2501",Истина);
в после загрузки
Сообщить("Проверка параметра" +Параметры["СчетДТ2501"] );
и вывело нет (2)
6 Начинающий гуру
29.07.25
Галочки все поставил
7 Homer
29.07.25
судя по вопросу надо использовать "ВходящиеДанные" в ПКО
8 Начинающий гуру
29.07.25
А как использовать ВходящиеДанные.Вставить(Ключ,значение)
А после обратиться в событии после загрузки ПараметрыОбъекта?
9 Redag
29.07.25
(8) Нужно в ПКО объекта создать ПКС с пустым источником и с флагами "Передавать данные в параметр" и "Получить значение из входящих данных". В обработчике ПКО "Перед выгрузкой" написать ВходящиеДанные.Вставить(<Название параметра>, <Значение>). Тогда в событии "После загрузки" этого ПКО ты сможешь найти его в ПараметрыОбъекта.
Но я так и не понял какой параметр тебе нужен. Параметр для одного конкретного ПКО или для всего обмена? Если второе, то надо делать, как говорил Волшебник
10 Начинающий гуру
29.07.25
(9) у меня в перед выгрузкой счет 25.01,  а в после загрузки встаёт 25, и я хочу проверку делать,если 25.01,то находить и вставлять правильный счёт
11 Homer
29.07.25
ПКС при выгрузки
аля
Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Источник.СтранаРегистрации) Тогда
 Значение = Справочники.СтраныМира.Россия;
12 mikecool
29.07.25
методичку по КД2 почитать не предлагать? Там все популярно расписано
себе даже распечатал в бумаге
