На сервере получить реквизиты формы
0 Chameleon1980
30.07.25
Приветствую всех!
А нельзя как-то получить реквизиты формы (не объекта) на сервере?
Есть реквизиты добавленные (не программно) на форму и их нужно получить
Метаданные.Документы.ЗаказКлиента.Формы.ФормаДокумента
не дает информации о реквизитах
только основные данные, а мне бы узнать, что вытащили на форму еще.
1 mikecool
30.07.25
так уйди в серверный метод формы и читай ЭтаФорма.Реквизит
2 Chameleon1980
30.07.25
поправка - я не в форме, я вообще в РЗ, например. мне нужно по имени формы документа получить ее реквизиты (не путать с метаданные документа).
3 Chameleon1980
30.07.25
у меня нет формы - мне нужны реквизиты, которые натыкали мышкой и не только от объекта
4 Fish
(3) Если реквизиты формы не сохраняются в БД, то они тебе не нужны.
5 Fish
(3) Если нет формы, то где тогда натыкали мышкой?
6 Chameleon1980
30.07.25
вот это мне как получить без формы, но форма в составе документа в конфигурации
7 maxab72
30.07.25
(3) ну... можно влезть в сохраненные настройки пользователя и начать их разгребать.
8 Fish
(6) Зачем тебе они нужны? Что ты хочешь от них получить?
9 RomanYS
30.07.25
(3) создай форму и перебирай реквизиты.
Отмена, на сервере конечно работать не будет
10 Chameleon1980
30.07.25
(5) на руках у меня нет формы. я на сервере вне формы.
(4) мне нужны - в тч документа есть реквизиты, которые считаются динамически, но мне нужно их знать в другой обработке для заполнения формул расчета, например.
11 Chameleon1980
30.07.25
(9) где создай форму? на сервере?
12 Chameleon1980
30.07.25
(8) читай (10)
13 Fish
+(8) Если по тупому, то как-то так:
Форма = ПолучитьФорму(Твояформа);
РеквизитФормы = Форма.ТвойЛевыйРеквизит.
Только это тебе ничего не даст.
14 Fish
(10) Ну так и читай данные из ТЧ документа по ссылке.
15 Chameleon1980
30.07.25
(13) да нельзя Форма = ПолучитьФорму(Твояформа);
интерактивные ... бла бла
16 Fish
(15) Ты так и не ответил на вопрос зачем.
В (10) написан бред.
17 Chameleon1980
30.07.25
(14) там только реквизиты объекта блин, мне нужны сверх реквизитов объекта
18 Chameleon1980
30.07.25
(16) просто ты не додумал.
смотри. мне во вне нужно знать, какие колонки будут потом в форме для написания формул расчета строки ТЧ.
вот есть у тебя добавленная в тч колонка, которая считается другим механизмом в форме (не хранится в документе) мне нужно, условно в справочнике хранить формулу, ссылающуюся на эту "не родную" колонку, для своих расчетов.
короче не важно зачем. я задал вопрос и вижу демагогию.
спасибо.
19 Fish
(17) Зачем они нужны? Когда ты сможешь ответить на этот вопрос, ты поймешь, что тебе не нужны реквизиты формы.
20 Chameleon1980
30.07.25
(19) решу по-другому. пропишу, как сейчас есть.
Спасибо всем за участие.
21 craxx
30.07.25
(0) ЗУП? кадровый блок?
22 Fish
(18) Ну и кто тебе мешает рассчитать эти данные так же, как это считается в форме?
Данные, существующие только на форме, для сервера не имеют смысла.
Представь, ты выполняешь своё РЗ, в этот момент у 10-ти пользователей открыта твоя форма и у каждого в ней свои данные. И что ты собираешься получать?
23 Chameleon1980
30.07.25
(22) да мне просто имена реквизитов ТЧ на текущий момент нужны.
да - имена реквизитов можно взять через метаданные тч документа, но там не все - там нет добавленных вне объета.
для написания формул в другом месте.
а потом эти формулы будут использоваться уже в форме
так понятней?
24 Fish
(23) Ничего не понял. Кто мешает эти имена реквизитов посмотреть в конфигураторе и прописать в коде?
25 Chameleon1980
30.07.25
(24) да никто. так и сделаю. но завтра добавят еще реквизит.
пока я узнаю, пока я допишу. да?
хотел хитрее. ну ок
26 Chameleon1980
30.07.25
нахера нам метаданные то тогда
а в метаданных ведь не только то, что хранится в бд верно?
а тут вот форма есть, но инфы - кот наплакал
ФормаДокумента = Метаданные.Документы.ЗаказКлиента.Формы.ФормаДокумента;
27 Fish
(26) Можешь написать свой РС, и при первом открытии формы (инициализации) писать туда имена всех реквизитов формы.
28 Chameleon1980
30.07.25
(27) да - уже делаю
29 Ненавижу 1С
Как можно не имея объекта формы узнать значения свойств этого  объекта?
30 RomanYS
30.07.25
(29) ему значения не нужны
32 DiMel_77
31.07.25
01:07
(0) Задача теоретически решаемая, но навряд ли вы будете заморачиваться...
Вам необходимо прочитать таблицы метаданных конфигурации напрямую из БД.
Сложный вариант:
1) Читаем файл "1a621f0f-5568-4183-bd9f-f6ef670e7090.si" из таблицы "Params". (распаковываем deflate). В нем содержатся имена записей в таблице "Config" (метаданных и GUID типа объекта метаданных, например 061d872a-5787-460e-95ac-ed74ea3a3e84 - Документы).
2) Делаете соответствие полного имени объекта метаданного и имя записи в таблице "Config".
(Формы в этой таблице имеют постфикс ".0".)
3)Читаете файл хранения формы во внутреннем скобко-файле. Разбираете этот скобко файл на форму и модуль формы. Получаете все реквизиты, которые вам нужны. (разбор формата можно посмотреть в https://infostart.ru/1c/tools/106310/)
Это если вы не хотите привязываться к конфигуратору и пакетному запуску. (у меня так работает анализ модулей форм на наличие подключения к подсистеме подключаемых команд).
Простой вариант:
Если не надо постоянно, а достаточно разово, то пакетный запуск конфигуратора и анализ выгрузки конфигурации в XML, с последующей записью результата анализа в регистр сведений. Либо вообще заполнить этот регистр создавая формы на клиенте через "ПолучитьФорму", а потом записывать результат в регистр сведений и в фоновом задании оперировать уже записанными в регистр данными.
33 Chameleon1980
31.07.25
05:23
(32) спасибо большое.
34 1Снеговик
"мне во вне нужно знать, какие колонки будут потом в форме" "которые натыкали мышкой"
Что за бред?
Если реквизиты нарисованы мышкой в конфигураторе, смотришь глазами и используешь в коде.
Если пользователь натыкал что-то и сохранил, то это лежит где-то в данных объекта, при чем тут форма?.
35 Мультук
Допустим я иду в "Заказ покупателя", нажимаю "Изменить форму"
и на таб.часть товары вытаскиваю реквизит "Код" из "Номенклатура"
Это считается "натыкал мышкой" ?
Вы это пытаетесь найти ?
36 программистище
31.07.25
такие реквизиты обычно заполняются алгоритмом в модуле формы или вызывается серверный метод, значит надо проделать теже действия и получить данные для них, имея данные контекста формы
а если они заполняются вручную, то и смысла нет
37 butterbean
31.07.25
я все равно не понял - зачем нужны реквизиты формы, что с ними можно сделать, если нет рядом самой формы? какая польза от этого? а если форма все таки есть, то почему из нее не надергать всего что надо?
38 Fish
(37) Видимо, нетленка какая-то.
39 1Снеговик
(37) это признак того, что изначально решение с какими-то формулами пошло не туда, а теперь приходится изобретать велосипеды и спрашивать на форумах.
Сам вопрос в таком ключе должен заставить задуматься переделать все нафиг с нуля.
40 rozer76
31.07.25
если БСП то ОбщегоНазначенияУТКлиентСервер.ДанныеПоПути
Подробности
// Возвращает значение реквизита формы или объекта по пути, заданному в виде строки.
// Параметры:
//    Объект - ДокументОбъект, СправочникОбъект, ФормаКлиентскогоПриложения - Объект или форма, из которой необходимо получить данные
//    ПутьКДанным - Строка - Путь к данным, например "Объект.Контрагент"
//    ИдентификаторСтроки - Строка - Уникальный идентификатор строки для случая получения данных из таблицы таблицы.
//    ЗначениеОтсутствия - Произвольный - Если путь к данным пустой, то возвращается данное значение
// Возвращаемое значение:
//     Произвольный - Значение реквизита
Функция ДанныеПоПути(Объект, Знач ПутьКДанным, Знач ИдентификаторСтроки = Неопределено, ЗначениеОтсутствия = Неопределено) Экспорт
    Если ПутьКДанным = "" Тогда
        Возврат ЗначениеОтсутствия;
    ИначеЕсли ТипЗнч(ПутьКДанным) <> Тип("Строка") Тогда
        Возврат ПутьКДанным;
    ЧастиПутиКДанным = СтрРазделить(ПутьКДанным, ".", Ложь);
    Данные = ДанныеПоЧастямПути(Объект, ЧастиПутиКДанным, ИдентификаторСтроки);
    Возврат Данные;
КонецФункции
