Админ
Диск греется
0 bushd
31.07.25
Добрый.
Подскажите у кого SSD на PCI-E 5.0. Комп собрал, пока даже винду не накатил.  Установил в радиатор от материнской платы.
5 минут бездействия (ну по крайней мере не пишет, не читает по запросу, что там контроллер делает не знаю) - палец не держит уже. Ну не ошпаривает, но держать долго не будешь.
Это нормально такое тепловыделение для скоростных дисков?
Родной радиатор с маленьким куллером. Но тот который на материнской плате тот повнушительнее по железу, но без принудительного охлаждения.
Главное в полном простое такой нагрев.
1 CepeLLlka
31.07.25
(0)А через утилиты какую температуру показывает?
2 KuznecovvIvan
31.07.25
(0) Маркировка жестокого диска? И какая температура?
3 OldCondom
31.07.25
Ssd с кулером? Это что, спб 2025 эдишн?
4 Garykom
(0) PCIe 5.0 у меня пока нет (дороговато)
На 4.0 вот такие радиаторы
https://www.ozon.ru/product/passivnyy-radiator-ohlazhdeniya-thermalright-dlya-ssd-m2-1150135244/
5 OldCondom
31.07.25
(4) там радиатор с кулером пишут.
6 X Leshiy
31.07.25
7 Garykom
8 OldCondom
31.07.25
Хотя может проблема именно в кулере, если он горячий воздух от процессора /видео гонит прямо на радиатор.
9 OldCondom
31.07.25
(6) жесть какая. Это специально под 8.3.20?
10 Garykom
(8) Ну ставить внутрь корпуса еще кулеры на продувку
11 Адинэснег
31.07.25
какой диск хоть?
12 OldCondom
31.07.25
(10) сильно зависит от конфига кулеров,вот твой скрин посмотрел, там мини кулер сбоку, другой скрин- башенный тип. Башенный думаю топ, чтобы все выдувало в заднюю стенку параллельно процессору. Ну и да, замер пальцем - это ещё деды завещали. Палец ещё смочить слюной, чтобы направление ветра определить (при открытой то боковой панели)
P. S. И задняя стенка в стену упирается
13 timurhv
31.07.25
(0) сейчас бы пальцем мерять, при 65 градусах и выше - ожог будет, 45 градусов наверное в простое.
Нормальная температура. На старых SSD PCI-E 4.0 в простое у меня 38-40 градусов с радиаторами простыми от материнской платы. На вдув 2 вентилятора 140мм
14 KuznecovvIvan
31.07.25
Пока не напишут марку диска и его температуру, очень сложно что-то советовать. Ведь ощущение от руки и реальная температура это очень большая разница. Если автору не сложно, пускай пришлет необходимую информацию, чтобы мы могли порекомендовать нужное оборудование.
15 OldCondom
31.07.25
(13) вот и я том же. В северных регионах температура за окном выше чем в боксе. В пору холодильники чучкам закупать: в холодильнике +3,однако(реверс). Забашлять на pci 5 со всей инфраструктрой и жаловаться на обожженый пальчик - ну, либо ты альтернативно одарённый, либо одноэсникам пытаешься что-то в плане материального достатка показать,что чревато.
16 PLUT
(0) поставь фирменную утилиту для ssd (она умеет "здоровье" показывать и температуру (хотя у некоторых дешманских дисков нет датчика и какая-то показывается, которую китайцы "прошили" с завода)
17 Kongo2019
31.07.25
Скоро не комп будет, а один сплошной радиатор с двумя кулерами из винтов от самолета.
18 Djelf
01.08.25
У меня внутренние датчики выдают на PLEXTOR PX-256M8SeG    65°C, он на плате под небольшим радиатором, на Samsung SSD 970 EVO Plus 2TB 51°C/56°C под набортным радиатором.
Температура воздуха в Питере сейчас 27°
Пальцем радиаторы и микросхемы тыкал (натыкался как-то почти до ожога, т.к. терпеть минут 20-30 пришлось, пока дамп с гнилого винта шел, а я случайно стал его радиатором).
Болше не тыкаю, доверяю датчикам.
Надо проверять внутренние датчики и если они в норме - забить, а пальцам запретить лезть везде куда ни попадя, им вечно хочется что-то потыкать!
19 OldCondom
31.07.25
870 qvo 1tb lol
не смог файл приложить. https://disk.yandex.ru/i/s6bIhaqrOF6T4g
Да, спб, сейчас.
20 bushd
01.08.25
Сорри не мог вчера отвечать... пока нет винды и монитора пока тоже нет. Монитор когда подключал... все стартовало. Обратил внимание просто что через 5 минут нагрев такой при фактическом ПРОСТОЕ (даже без старта OS которой нет). Пока и мониторить не могу. Попозже, как моник притащу. Пока пальцем потрогал - не понравилось.
Диск этот - SSD диск ADATA LEGEND 970 Pro, 1000ГБ, M2 2280, PCIe 5.0 x4, NVMe
Я в принципе понял.... это видимо такой кипятильник. Надо будет колхозить чтото., то как верещит его родной куллер на его радиаторе не очень приемлимо.
21 bushd
01.08.25
(15) Да они уже не такие дорогие в свете курса доллара + в целом они дешевеют.
Так что о каком достатке речь... Достатком удивить 1С -ков это надо очень постараться). Думаю не меньше чем яхтой.
  Комп просто собираю более-менее актуальный, я знал что кипятильник. Но не настолько же, чтобы в простое греться как черт знает что. Я не люблю кипятильники настолько. Это обычно кончается ранней смертью железки.
Вначале хотел собрать 2-3 диска подобных (на плате расширения, видюхи не будет отдельной). Теперь понял поставлю PCIe 4.0. Кипятильники в принципе не буду ставить. Такое чудо не нужно.
22 timurhv
01.08.25
(21) С комплектным вентилятором в простое 51 градусов
https://youtu.be/uVYjEBe-oMs?t=399
После того как установили охлаждение в виде пассивного радиатора - стало нормально, 35 градусов.
У вас, видимо, такая же проблема: не прилегает термопрокладка к контроллеру на SSD.
https://youtu.be/uVYjEBe-oMs?t=1012
23 bushd
01.08.25
(22) Я снял комплектный. Смотрел обзор. У меня греется на радиаторе от материнской платы (он повнушительнее родного но пассивный). Причем тыкал я пальцем в радиатор (больше куда?!) - раз он нагрет, то видимо проблем прилеганием SSD к термоинтерефейсу нет?!  В любом случае когда все будет на месте посмотрю по датчикам. Скорее всего куплю платку с хорошим жирненьким радиатором и воткну в видяшный разъем.
24 timurhv
01.08.25
Так не работает, например в ноутбуках когда термопаста высохла на проце, то:
температура ЦП зашкаливает
кулеры крутят всегда на 100%
горячий воздух выдувается из корпуса.
Как только меняешь на новую, температура ЦП становится нормальной, кулеры не слышно, воздух холодный.
25 bushd
01.08.25
(24) Поразмыслю над данным явлением. Спасибо.
26 CepeLLlka
01.08.25
(24)Ну и бред :)
27 Garykom
Я снял комплектный
И лишился гарантии?
28 Garykom
PCIe 5.0 SSD не фонтан, особенно с точки зрения RND 4K
Пока продолжаю сидеть на RAID0 из 3х SSD PCIe 4.0
Они для линейной выдают больше чем один 5.0
Да еще кэш больше на трех то, как и ресурс
29 Garykom
(28)+ Единственно что хочу поменять RAID0 из 3*1Tb PCIe 4.0
на один 5*2Tb или два RAID0 из 3*2Tb + 2*2Tb
На мамке слот под видяху 16x, но сама видяхя использует только 8x, райзер уже есть и вроде мамка умеет 8/4/4
Так что можно еще 2 SSD m.2 воткнуть
5.0 бы потестил, но разъём только один и тот с видяхой, которая 4.0, не уверен что оно в режиме разделения заработает 8(4.0)/4(5.0)/4(5.0)
30 Garykom
(29)+ Кстати замена 1Tb на 2Tb не для большей емкости
А для скорости и ресурса при более полном заполнении, использовать/разбивать только часть объема буду
Еще лучше взять 4Tb но использовать только 1/4 (если QLC 4 бит на ячейку)
Фактически работа в режиме SLC будет, минимальная нагрузка и наилучшее быстродействие
31 timurhv
01.08.25
(26) Думаете?
"Температура процессора оказывает значительное влияние на напряжение, потребляемое им. По мере повышения температуры, процессор может требовать большего напряжения для поддержания стабильной работы, особенно под нагрузкой. Это связано с тем, что высокие температуры увеличивают сопротивление в электронных компонентах процессора, что может приводить к падению напряжения и нестабильной работе. Чтобы компенсировать это, система может автоматически повышать напряжение, что, в свою очередь, может еще больше увеличить температуру, создавая порочный круг.".
В итоге чтобы выполнить работу 100 попугаев при плохом охлаждении процессор будет повышать напряжение и сильнее греться и так по-кругу. В итоге потратит 100Вт энергии вместо 60Вт при хорошем, поэтому и видим эффект что при хорошем теплоотводе выдуваемый воздух становится заметно холоднее.
32 timurhv
01.08.25
(31) + то же самое скальпирование процессора / нанесение жидкого металла - улучшение теплоотвода, уменьшение температуры на 8-15 градусов.
33 Djelf
01.08.25
(31) Хм, никогда не задумывался над этим.
Когда грелось, почти всегда, сразу менял термопасту, а над физическим процессом перегрева не задумывался.
Дипсик согласен с таким утверждением и объяснил этот феномен значительно подробнее.
Надо бы терможевачку на ссд под набортным радиатором материнки наклеить... 51/56 видимо многовато, хотя троттлить начнет на 80-90, запас еще есть ;)
34 timurhv
01.08.25
Наглядное вандальное тестирование
https://www.youtube.com/watch?v=o5609b0TLvA&t=60s
35 Добряк Петрович
03.08.25
01:50
(0) Вряд ли тут есть еще такие богачи, у которых SSD на PCI-E 5.0. Но ответ на твой вопрос гуглится сразу же, в первой ссылке.
Просто похвастаться хотел?
36 strange2007
03.08.25
(0) Дружбан играми увлекается, поэтому ему всё топовое нужно. На свой М2 воду поставил и забыл про перегревы. Мои диски холодные, поэтому даже не задумывался о такой проблеме
37 bushd
05.08.25
(27) Да пофигу.... со штатным он мне не не нужен точно. Свистящая перделка.  Достанет.
(35) Это такой стеб? 15 тыс не подъемная сумма для 1С -ка... да... 15 тыс в рабочую тачку... т.е для работы... А не для игр. Ага. Очень дорого!!! ОФигеть.
3-4 часа работы в Москве. Ну у нас 6.
38 bushd
05.08.25
(36) Ага на встроенной видюхе.... Мне нужен скоростной диск (точнее подсистема дисковая) и все. Для работы с БД. По возможности одноптоковая производительность у ЦП (ядер больше 8 не надо), память побольше для тех же целей. SQL  что бы нормально шевелился.
39 bushd
05.08.25
(29) Тоже самое хотел.  Но посмотрел как он греется... подумал ну его к чертям оставлю под систему остальное PCIe4.
Разделение даже которое в биосе включается на прошлой мамке (старой правда) - у меня не работало. Хотя вроде как режим такой есть.
40 strange2007
05.08.25
(38) Может есть смысл для этих целей RAM-диск развернуть? Я когда данные переносил средствами КД2, то как раз так и сделал. Скорость просто чудовищная получилась
41 timurhv
05.08.25
(40) это из 7.7 на HDD ?
Из 8-ки если переносить, вроде, такого эффекта не было, даже на HDD. Ну а на SSD - вообще забил на разворачивание RAM-дисков.
42 bushd
05.08.25
(40) Да я так и делал на старом. Место есть и под RАМ. Но надо все кэши 1C на него переназначать. Просто баз - недостаточно. Или даже не так - Базы и так винда или SQL закэширует при постоянных обращениях, а вот именно тормоза на кэшах 1С бывают. 1С  пишет (или писала я уж не знаю... раньше так было) постоянно при задачах на С по умолчанию промежуточные данные, так что или переназначать или SSD скоростной.
В целом пока планирую С - SSD PCIE5,  + 2-3 SSD PCIE4 (логи SQL, базы 1C разложу).
43 strange2007
05.08.25
(41) Нет, последняя ЗУП ПРОФ в такую же только КОРП. Разница с сервером, на котором стоит прям очень быстрый SSD вышла в 10 раз ровно, в пользу RAM-диска на локальном компе. Пробовал M2 со скоростью чтения в 2 гига, оказалось медленно.
Просто КД сложную структуру прям оооочень тяжело обрабатывает. Поэтому выбрал самый быстрый вариант
Но это личный опыт и не более. Он успешный, но только мой))
