Резервирование товаров в КА 2.5 на подобие УТ 10.3
0 MaryanaR1
31.07.25
Всем доброго дня, подскажите, сталкивался ли кто-то с потребностью организации Резервирования товаров в Заказе поставщику под Заказ клиента? Стандартное назначение и обособление товара не справляются с данной задачей, т.к. необходимо давать права менеджерам на проставление назначений в Заказе поставщику. Т.е. они создают заказ клиента на 2 ручки с обособлением, после чего идут в Заказ поставщику, находят нужную строку с 2 тысячами ручек, дробят строку на 2, в одной проставляют 2 шт и указывают назначение, а в другой 1998 без назначения. Ну бред же. Сейчас пишу автоматизацию данного процесса, но может уже есть подобные готовые решения? Это касается только резервирования товаров в пути под заказ клиента.
1 MaryanaR1
31.07.25
Уточню. Заказ поставщику уже создан. Большая поставка с огромным кол-вом строк. Заказ клиента создается после.
2 Мультук
Не используем.
Не копал (почти).
P.S.
Я не знаю насколько КА2.5 близка  к ЕРП2.5, УТ11.5
Но я бы почитал вот это. (ссылки ниже)
Вопрос в том, насколько это помогает от "засолки резервов",
и какие есть лайфхаки, чтобы менеджер по продажам мог обойти эту "Справедливую очередь"
google:
ут11.5 резервирование очереди
https://www.1cbit.ru/blog/rezervirovanie-tovarov-v-1s-upravlenie-torgovley/
3 craxx
31.07.25
(2) >>Я не знаю насколько КА2.5 близка  к ЕРП2.5, УТ11.5
В части торговых документов - идентична
4 MaryanaR1
31.07.25
(2) Нам нужно резервировать так же, как это было возможно в УТ 10.3. В нужном заказе клиента ставится резерв на нужный Заказ поставщику. Никаких очередей и т.п. Т.к. один клиент готов ждать, другой нет. У одного клиента поставка от китайского поставщика, у другого от японского и т.д.
5 MaryanaR1
31.07.25
(4) Т.е. мы используем только обособление в Заказе клиента и далее, полученное назначение проставляем в Заказ Поставщику. Тем самым получаем резерв конкретной поставки идущего товара под конкретный заказ клиента.
6 Mr_Boogie
31.07.25
Реализовывал подобное на КА 2.5. Смотря какая у вас конфигурация... Времени потратил тогда не мало. Так если коротко то порядок был такой: По кнопке в ЗК открывается форма с двумя ТЧ - сверху ТЧ товары из ЗК, снизу свободные остатки по активной строке, которые можно подгрузить (либо со складов если в зк выбрана группа, либо с одного) +  подгружаются ЗП если они есть и количество без назначения - далее пользователь отмечает откуда чего подгрузить в заказ - нажимает подтверждение. Если участвует ЗП, то захватывается объект - находится строка - разбивается на две - у одной ставиться нужное назначение - все подсчитывается/пересчитывается и все. В самом ЗК ставиться обособленный резерв и так же если нужно разбивается/подсчитывается/пересчитывается
7 MaryanaR1
31.07.25
(6) да, примерно по такой же логике планирую пойти, но, на первых парах думала сделать более топорно, не давая резервировать из нескольких поставок. После добавлю такую возможность. Была ли необходимость изменения регистров? Или справились коррекцией документов?
8 Mr_Boogie
31.07.25
(7) Регистры не затронуло, не понадобилось. Так же дополнительно реализовал по снятию резерва. Если вдруг товар более не нужен в заказе и если он ещё не пришел, то там происходил поиск с назначением в ЗП - если строки две в доке (с назначением и без), то с назначением строка удалялась и к без назначения прибавлялось количество и пересчет. Если же одна строка, то просто удалялось назначение. А если товар пришел, то там уже создавался док корректировка назначения товаров, чтоб на св остаток упали. В самом ЗК у позиции вставал вариант обеспечения "не обеспечивать"
9 MaryanaR1
31.07.25
(8) Отлично, очень помогли. Спасибо.
