Ошибка хранилища двоичных данных - 'Ошибка блочного хранения двоичных данных' 8.3.27.1644
0 antonycrow
03.08.25
01:31
Всем привет
Тема уже обсуждалась, знаю.
Чистка кэш не помогла
Магия с режим совместимости тоже
Тестирование исправление тоже
откат к прежней платформе не рассматриваю
Проявляется при выгрузке в ДТ и открытия сообщений КонтурEDI
Куда копать, мысли кончились
1 Злопчинский
03.08.25
02:52
ну дык вроде же что ошибка платформы
2 Злопчинский
03.08.25
02:56
3 antonycrow
03.08.25
(1) Так пишут что в моем релизе она уже исправлена. Возможно что-то другое
4 d4rkmesa
04.08.25
(3) Как то был момент, 1С рапортовала о решении проблемы одной "авансом", правда, это было в конфигурации, а не платформе.
5 Amra
04.08.25
(3) Хто пишет? Если верить исправлениям, то исправлено только в тестовой 27.1671
6 Eiffil123
04.08.25
интересно, как они патчем конфы починили ошибку платформы
7 ZloyBrawler
04.08.25
Не благодарите
/****** Object:  Table [dbo].[BinaryData]    Script Date: 16.05.2025 8:48:11 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[BinaryData](
    [f_key] [varbinary](16) NOT NULL,
    [f_off] [numeric](18, 0) NOT NULL,
    [f_num] [numeric](18, 0) NOT NULL,
    [f_data] [varbinary](max) NOT NULL
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
GO
ALTER TABLE [dbo].[BinaryData] SET (LOCK_ESCALATION = DISABLE)
GO
8 d4rkmesa
04.08.25
(7) Хе-хе, а в соседней теме ее предлагали дропнуть. ))
9 RedPands
04.08.25
На
1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1606)
Управление торговлей, редакция 11 (11.5.22.70)
то же самое при загрузке конфигурации в БД и типовых обменов...
Объекты поставщика не были изменены. Хочу просто замок поставить на конфигурации.
Чистка кэша не помогает.
Патч EF_60022597_2 не совместим, типа всё исправлено.
ИТС пишет, что ошибка платформы.
Сумасшедший дом
При обмене с БП.
Ошибка при вызове метода контекста (Прочитать)
{РегистрСведений.НастройкиОбменаДаннымиXDTO.МодульМенеджера(54)}:Менеджер.Прочитать();
{РегистрСведений.НастройкиОбменаДаннымиXDTO.МодульМенеджера(21)}:ОбновитьЗапись(УзелИнформационнойБазы, "НастройкиКорреспондента", ВидНастройки, ЗначениеНастройки);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(7547)}:РегистрыСведений.НастройкиОбменаДаннымиXDTO.ОбновитьНастройкиКорреспондента(КомпонентыОбмена.УзелКорреспондента,
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(3239)}:ОбновитьНастройкиXDTOКорреспондента(КомпонентыОбмена);
{Обработка.КонвертацияОбъектовXDTO.МодульОбъекта(837)}:ОбменДаннымиXDTOСервер.ПослеОткрытияФайлаЗагрузки(КомпонентыОбмена, Отказ, ИнициализироватьТаблицыПравил);
{Обработка.КонвертацияОбъектовXDTO.МодульОбъекта(399)}:ПослеОткрытияФайлаЗагрузки(Отказ);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(5142)}:ОбработкаОбменаДаннымиXML.ВыполнитьЗагрузкуДанных(ПараметрыЗагрузки);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(8736)}:ПрочитатьСообщениеСИзменениямиДляУзла(СтруктураНастроекОбмена, СообщениеОбмена);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(8889)}:ВыполнитьОбменДаннымиЧерезФайловыйРесурс(СтруктураНастроекОбмена);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(8953)}:ВыполнитьОбменДаннымиПоСценариюОбменаДанными(Ложь, Выборка.Ссылка);
{mag1cДляУТКАУП ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(124)}:ПродолжитьВызов(КодСценарияОбмена);
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка]
по причине:
[ОшибкаХранимыхДанных]
10 ZloyBrawler
05.08.25
00:02
(8) Надо было как-то перейти на новый релиз erp поднимающий планку совместимости на уровень выше, 26 или 27. База обновляется все нормально, но! Первый старт валится с ошибкой, что этой таблицы нет. Общался с фирмой 1С и там мне предлагали снять замок с конфы (я не хотел) и потом понизить режим совместимости, передернуть переключатель блочного хранения данных, а потом вернуть режим совместимости. Якобы должно помочь. Я заюзал приведенный выше запрос и этого было достаточно.
11 Сергиус
05.08.25
01:54
(10)Ну если уж из самой 1с предлагают передёрнуть..)
12 arsik
06:54
(11) зачет :)
13 ZloyBrawler
05.08.25
07:51
(11) Ну вы поняли правильно все!!!)))
Когда я им сказал, что обойдусь скулевым запросом, то они обиделись))))
14 d4rkmesa
05.08.25
(10) Спасибо за изыскания. )
Расстраивает это, конечно, 25-я тоже не идеал с зависаниями в конфигураторе, но приходится пока на ней сидеть.
15 antonycrow
06.08.25
(7) так она у меня и так есть
(8) странное решение. В ней двоичные данные лежат
16 antonycrow
06.08.25
Копии сделанной скулем совсем весело
Ошибка хранилища двоичных данных - 'Попытка чтения из отсутствующего хранилища двоичных данных'
17 maxab72
06.08.25
Пишут, что ошибка исправлена в 8.3.27.1671 релизе, правда сам релиз уже отозван... но можно попробовать обновиться до тестового 8.3.27.1688
18 Злопчинский
06.08.25
А вообще если брать развитие платформы - стабильность и предсказуемость платформы растут или все болтается примерно на одном и том же уровне?
19 DrZombi
07:35
Единственное не могу людей понять. И хотелось Бы услышать их, я.
Зачем ставить последний релиз? Что двигает людей быть МЕГО альфа тестерами.
  - Когда сам поставщик конфигурации этого не требует, указав, что типо можно либо 26 или 27.
  - Зачем? ... Что вы хотите словить от новых версий платформы. Вы же не пишете свои конфигурации, не используете новые возможности. И не воспользуетесь, в виду узкой специфики нововведений от 1С :)
20 DrZombi
08:02
+(0) По поводу "Только в перёд" (автор ТС)
Вы ошибаетесь, если в вашей системе учета нет конфигураций писанных без режима совместимости на версии "8.3.27.ххх".
То вы смело можете установить более старую версию Сервера 1С, без ваших ошибок. :)
21 Гипервизор
07.08.25
(19) Можно использовать новые возможности при допиливании типовых конфигураций. Например, для прикрученных собственных модулей.
22 DrZombi
(21) сомнительное удовольствие :)
23 RedPands
07.08.25
(19) Выходит очередные изменения в законах и надо обновить БП, иначе не сдать отчет, а тебе говорят "Иди-ка установи новую платформу, а потом поговорим".
Или необходимо обновить расширение с критическими для твоей работы изменениями. Разработчики не хотят отставать от мейнстрима и пишут обнову только для новой платформы.
Задаёшь вопрос "Зачем?" тебе говорят "Так надо, мы так видим".
Примерно такая мотивация для обновления до последних платформ )
24 VladZ
07.08.25
(23) Обычно для актуальных релизов конфигураций не нужны последние версии платформы.
25 ZloyBrawler
07.08.25
(15) значит у вас ошибка иной природы. И эту природу по вашему тексту ошибки не удалось распознать точно
(19) наверное это как-то связано с тем что та же ERP 2.5.22 пашет в режиме совместимости 8.3.27?
А на 2.5.22 перейти на платформах до 8.3.27.1606 не получалось из-за аналогичной ошибки как в топике?
26 DrZombi
(24) 👍
27 Fish
(19) Может, им просто скучно, когда всё работает? А так постоянная борьба, интриги, загадки.
28 antonycrow
08.08.25
00:00
(19)
Зачем ставить платформу со старыми глюками?
Если платформа не отозвана в течении недели, значит критических глюков нет.
Что касается этого глюка, то обратите внимание на то, что это старый глюк, до сих пор не устранен
Если у вас опыт большой, то наверняка нарывались на глюки платформы и в старых релизах и новых.
29 antonycrow
08.08.25
00:01
(18) Если сидеть и полировать платформу от глюков - то развития не будет
30 antonycrow
08.08.25
00:06
(20) платформа обновлялась под обновление конфигурации
31 Zamestas
08.08.25
01:02
(29) Стесняюсь спросить - чего именно развития?
32 maxab72
08.08.25
08:02
(31) как чего? развития глюков, без постоянного обновления мы не увидим много новых и забавных глюков, которые для нас сделали разработчики.
33 RedPands
08.08.25
Фиксят один баг, появляется кучу новых )
Больше! Больше багов Богу багов!
34 Eiffil123
08.08.25
(24) уже давно не так.
документооборот минимально 8.3.27.1644
БП в августовском релизе тоже будет требовать 8.3.27.1644
ЕРП и розницы уже требуют 27 платформу.
35 antonycrow
10.08.25
(31) Возможностей например. Оптимизации текущих процессов. Например текущая моя проблема возникла в следствии попыток оптимизации хранения двоичных данных.
Знаешь сколько было воплей подобных вашему, когда появилась 7.7. А сколько было воплей когда появилась 8.0. И когда интерфейс 8.2 и когда 8.3. У вас вроде большой стаж (судя по профилю), должны помнить.
Напоминаете ВКонтакте с его стеной, ей богу
36 antonycrow
10.08.25
(33) Стесняюсь спросить, а сколько задач и проектов вы сдали без багов?
37 antonycrow
10.08.25
Возвращаясь к теме.
Пока решения нет? Заказчик дергает за интимные места, может оторвать.
Новой платформы пока нет. Пробовать что либо - уже замучился
38 d4rkmesa
10.08.25
(37) Писать в "Спортлото" т.е. в 1С, ждать 8.3.27.1688.
39 DrZombi
06:57
(37) Нет, не шагу назад, только в перёд.
Если есть камни, то с улыбкой, закусывая кактусами :)
...Ну а мы скромно доунгрейдимся, и не жужим... ;)
40 craxx
11.08.25
07:29
(37) Ну ты ж хотел развития? Вот тебе развитие... специфических навыков.
41 antonycrow
13.08.25
(38) вышла. в списке исправлений такой ошибки нет, да и из ошибок в принципе пропало)
42 antonycrow
13.08.25
23:02
(40) Я ничего не хотел. Я зашел найти решение
43 antonycrow
13.08.25
23:02
(39) до какой?
44 banco
14.08.25
07:19
(41) 8.3.27.1688 платформу поставили?
45 Chai Nic
14.08.25
(35) Это не развитие, а раздувание. Офигеть же можно, дистрибутив платформы уже за гигабайт перешагнул по размеру. Что там такого в нём так объем жрет, интересно? Картинки 20-мегапиксельные? Однако, целая операционная система Windows XP меньше весила. Со всеми драйверами, картинками и библиотеками...
46 arsik
(45) Это современные реалии. Каждый уровень абстракции тянет за собой много мусора.
Ну и новые разные библиотеки. Открой "О программе" - Лицензии используемых компонентов
47 antonycrow
14.08.25
(45) Устройся на работу в 1с и выясни, если это прям так беспокоит.
В этой теме разговор вообще не об этом. Охота пофлудить - есть другие темы для этого
48 antonycrow
14.08.25
(44) - нет, там нет в списке исправлений указанной ошибки.
49 timurhv
14.08.25
(45) Сколько весил Chrome 5 лет назад и сейчас? Вот включили движок в состав платформы - получите. И так по каждой библиотеке.
В составе Windows Edge жрет 2.3 Гб (я его даже не запускаю), Chrome с очищенными всеми кешами под 8Гб. Телега 1.7Гб с самоочисткой всего и вся.
Претензия к новому софту понятна, но нужно понимать что это не камень в огород 1С, это в целом ПЗДЦ современного софта. И началось со времен NeroBurning когда первые дистрибутивы были под 30+ мб и потолстели до 900мб как полноценная OS Windows XP.
50 Злопчинский
15.08.25
Это к тому, что программистов все меньше, а всяких девелоперов все больше
51 arsik
(48) Так они в тестовой 8.3.27.1671 это исправили. А в 8.3.27.1688 указали только отличия между 8.3.27.1671 и 8.3.27.1688
52 antonycrow
20.08.25
Не знаю что они там исправили, у меня проблема сохраняется.
Приходится вручную в скуле очищать двоичные данные и затем в режиме предприятия их восстанавливать. То еще развлечение
53 Jackman
20.08.25
(49) Вы правильно описали текущую тенденцию распухания софта от, зачастую, непрофильных функций. Такая же ситуация и с Windows, когда пользователей пытаются выдавить из устраивавшей большинство 10й версии на 11ую.
Кстати, это наблюдается и в тарифах некоторых операторов мобильной связи, когда даже в самый "дешевый" тариф с абонплатой добавляют слишком всего много, что не будет использовано в полном объеме абонентом, только ради повышенной стоимости такого тарифа.
Продажа избыточных и ненужных услуг или возможностей, от которых нельзя отказаться и которые входят в стоимость - сейчас общий тренд.
54 maxab72
21.08.25
Спросил у ГигаЧата.
Вопрос: "какие есть критические проблемы с платформой 1с 8.3.27.1644"
Ответ
Платформа версии 1C:Предприятие 8.3.27.1644 имеет ряд известных проблем и ограничений, большинство из которых были исправлены в последующих релизах платформы. Вот некоторые из наиболее заметных критических вопросов, встречающихся именно в указанной версии:
Проблемы производительности
Замедление при работе с большими базами данных: в некоторых конфигурациях и типовых решениях платформа замедляется при обработке больших объемов данных.
Медленная работа клиент-серверного взаимодействия: наблюдались ситуации, когда клиенты взаимодействовали с сервером медленно, особенно при удаленном доступе или высоконагруженных серверах.
Ошибки обработки данных
Проблемы с индексацией: некорректная обработка индексов в таблицах базы данных иногда приводила к значительным задержкам при выполнении запросов.
Ошибки целостности данных: встречались случаи потери целостности данных при параллельной записи пользователями в базу.
Ограниченные возможности масштабирования
Низкая производительность кластеров: использование кластера серверов могло привести к снижению общей производительности системы из-за неэффективности распределения нагрузки между узлами.
Отсутствие поддержки новых технологий хранения данных: платформа была ограничена поддержкой устаревших форматов баз данных, что делало её менее эффективной при работе с современными системами управления базой данных.
Другие ограничения
Устаревшие инструменты администрирования: система мониторинга и диагностики была недостаточно информативной, что затрудняло быстрое выявление и устранение ошибок.
Недостаточная поддержка мультиязычности: хотя поддержка различных локализаций существовала, реализация была несовершенна, вызывая трудности при международной эксплуатации.
Эти проблемы характерны преимущественно для старых версий платформы, включая версию 8.3.27.1644. Большинство указанных недостатков было устранено или значительно улучшено в последующих версиях продукта.
Рекомендуется регулярно обновлять платформу до актуальной версии для устранения большинства выявленных проблем и повышения стабильности и производительности вашей информационной системы."
Вопрос: "В каких версиях эти проблемы были устранены?"
Ответ: "Перечисленные ранее проблемы и ошибки, характерные для версии 1С:Предприятие 8.3.27.1644, постепенно устранялись разработчиками в следующих обновлениях платформы. Ниже указаны конкретные версии, начиная с которых отмечаются значительные улучшения и исправления:
Версия 8.3.28.xxxx (начиная примерно с релиза 8.3.28.1665)
Исправлена значительная часть проблем производительности, связанных с обработкой крупных массивов данных.
Улучшена оптимизация процессов клиент-серверного взаимодействия, ускорив работу приложений при подключении удалённых пользователей.
Устранены многие ошибки, влияющие на целостность данных при многопользовательской работе.
Версия 8.3.29.xxxx (примерно начиная с релиза 8.3.29.1725)
Реализованы дополнительные механизмы индексирования и оптимизации запросов, позволившие ускорить выполнение сложных выборок данных.
Добавлен механизм динамического перераспределения ресурсов в кластере серверов, улучшивший поддержку высокой нагрузки и увеличивший общую стабильность работы.
Обновлено средство администрирования, предоставляющее больше инструментов для анализа и диагностики состояния системы.
Версия 8.3.30.xxxx (примерно начиная с релиза 8.3.30.1800)
Значительно расширены возможности масштабируемости решений благодаря поддержке современных хранилищ данных и технологий виртуализации.
Усовершенствована интеграция с облачными сервисами и сторонними приложениями, повысившая гибкость и функциональность платформы.
Полностью переработаны инструменты локализации и перевода интерфейса, обеспечившие полноценную поддержку многоязычных проектов.
Таким образом, основные критические проблемы, присутствующие в версии 8.3.27.1644, существенно снижены или полностью устранены начиная с выпуска платформы 8.3.28 и окончательно решены в версии 8.3.30.
Чтобы убедиться в отсутствии специфичных ошибок и минимизировать риски сбоев, рекомендуется поддерживать актуальные обновления программного обеспечения и своевременно устанавливать свежие релизы.
так что переходим на 8.3.30.1800
55 RedPands
21.08.25
Есть решение проблемы? Переход на платформу 8.3.27.1688  не решает...
56 d4rkmesa
21.08.25
(54) Интересно, как его разговорил, что он охотно столько соврал. )
57 Мультук
