Производительный режим RLS. Доработан. Ошибка доступа
0 Wefast
05.08.25
ЗУП. Доработанный RLS
Новый реквизит Регион прокинут в справочник Сотрудники, Позиция штатного расписания и в документы.
Документ Совмещение. Методом проб выявлено, что ошибка из-за позиции штатного расписания(СовмещаемаяДолжность)
В модуле менеджера документа:
	Ограничение.Текст =
	"РазрешитьЧтениеИзменение
	|ГДЕ
	|	ДляВсехСтрок( ЗначениеРазрешено(ФизическиеЛица.ФизическоеЛицо, NULL КАК ИСТИНА)
	|	) И ЗначениеРазрешено(Организация)
	|	И ЗначениеРазрешено(Регион, ПустаяСсылка КАК Истина)
	|	И ЧтениеОбъектаРазрешено(СовмещающийСотрудник, ПустаяСсылка КАК Истина, NULL как ИСТИНА)
	|	И ЧтениеОбъектаРазрешено(ОтсутствующийСотрудник, ПустаяСсылка КАК Истина, NULL как ИСТИНА)
	|	И ЧтениеОбъектаРазрешено(СовмещаемаяДолжность, ПустаяСсылка КАК Истина, NULL как ИСТИНА)";
В модуле менеджера позиции штатного расписания:
	Ограничение.Текст =
	"ПрисоединитьДополнительныеТаблицы
	|ЭтотСписок КАК Т
	|ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ПодчиненностьПодразделенийОрганизаций КАК Т2
	|	ПО Т2.Подразделение = Т.Подразделение
	|РазрешитьЧтение
	|ГДЕ
	|	ЧтениеОбъектаРазрешено(Т.Владелец, null как Истина)
	|	И ЗначениеРазрешено(Т.Регион, ПустаяСсылка КАК Истина)
	|РазрешитьИзменениеЕслиРазрешеноЧтение
	|ГДЕ
	|	ЗначениеРазрешено(Т2.ВышестоящееПодразделение)
	|	И ЗначениеРазрешено(Т.Владелец)";
Добавлено только строка "И ЗначениеРазрешено(Т.Регион, пустаяСсылка как истина)"
При этом отдельно пользователь может открыть и позицию штатки и сотрудников.
Проверил обработкой "Управление доступа", везде где нужно было добавить добавлено
Очистил регистр сведений Ключи доступа к объектам. Очистил регистр Параметры доступа.
Пересчитал права.
Без понятия куда еще посмотреть.
Куда дальше копать не понимаю.
1 Saval1986
05.08.25
(0) База обновляется? Шаблоны ограничений в ролях актуальны?
2 Saval1986
05.08.25
(0) допиливали РЛС по должностям?
3 Wefast
05.08.25
(1) да
(2) нет, реорганизация. Часть филиалов объединили. Но видимость сотрудников и их окладов должна все равно быть "как раньше". А еще надо не допустить чтобы рядовые кадровики и расчетчики видели кто сколько получает в руководстве.
Решили вот так это реализовать.
РЛС по физ лицам не устроило и тестово не взлетело
4 craxx
05.08.25
(3) >>А еще надо не допустить чтобы рядовые кадровики и расчетчики видели кто сколько получает в руководстве.
Чистый бред) они бы еще программисту 1С закрыли доступ к цифрам.
5 ЕRPe
06.08.25
(0) Как справочник Регионы открывается к ограниченных пользователей. все видно или только разрешенные?
6 Wefast
06.08.25
(5) только разрешенные.
В принципе в других 20 документах проблем пока нет.
Но, на что обратить внимание пока не пойму
7 Ненавижу 1С
ну я бы начал с текста ошибка, которая в ЖР пишется
8 Wefast
06.08.25
(7) Ошибка доступа, Чтение. Документ Совмещение
9 Ненавижу 1С
может все-таки надо использовать ЧтениеОбъектаРазрешено вместо ЗначениеРазрешено? Хотя...
10 Wefast
07.08.25
Есть еще наблюдение
Документ на Организация №1
Совмещаемая должность на Организация №2
На сколько это правильно судить не могу, но аналитик говорит, раньше все было ок.
Если привожу должность и документ к одной организации(к любой из двух) - пользователь видит документ.
11 Ненавижу 1С
Организация №1 и Организация №2 это юридически разные (не филиалы)? Тогда это неправильно конечно
12 Wefast
07.08.25
(11) нет, это филиалы.
Но руками если в шапке документа Организация №1, то нельзя выбрать позицию штатки владельцем которой является организация №2.
Через обработку аналитик\пользователь подставляет необходимую позицию.
Но как это влияет на расчет прав не понимаю.
13 Ненавижу 1С
Ну показывайте уже правила для сотрудников и регионов - ПриЗаполненииОграниченияДоступа
14 Wefast
07.08.25
Не знаю, чем это поможет, но вдруг
Сотрудники:
	|ЭтотСписок КАК Т
	|ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.КадроваяИсторияСотрудников КАК Т3
	|	ПО Т.Ссылка = Т3.Сотрудник
	|ГДЕ
	|	ЗначениеРазрешено(Т3.Организация, null КАК Истина, ПустаяСсылка КАК Истина, Неопределено КАК Истина)
	|	И ЗначениеРазрешено(Т.ФизическоеЛицо)
	|	И ЗначениеРазрешено(Т.Регион, ПустаяСсылка КАК Истина)";
Регионы:
	|ГДЕ
	|	ЗначениеРазрешено(Ссылка)";
15 Ненавижу 1С
Очень похоже на то, что у пользователя доступ к сотруднику из одной группы доступа разрешен, а к штатной должности из другой. Так это не будет работать. Сначала определяется в каждой группе доступа доступные объекты, потом берется их объединение
16 Wefast
11.08.25
(15) Да, это помогло. Объединил группы доступа и проблема ушла.
А это свойство где то задокументировано?
Сейчас у меня одна группа - одна разрешенная организация.
И если пользователю доступно 10 организаций, он и состоит в 10 группах доступа.
17 Ненавижу 1С
(16) Если рассуждать логически:
1 группа доступа: отгрузка разрешена только клиенту Ромашка и только со склада Юг
2 группа доступа: отгрузка разрешена только клиенту Василёк и только со склада Запад
Пользователь входит в обе группы доступа. Следует ли из этого, что ему разрешена отгрузка клиенту Ромашка со склада Запад? Очевидно: нет
18 maxab72
11.08.25
(17) ЕМНИП по логике 1С 2 группы доступа объединяются по ИЛИ, то есть Ромашка с Запада грузиться сможет.
19 Ненавижу 1С
(18) Нет, конечно.
Цитата: При этом следует учитывать, что объединяются не списки разрешенных значений, указанные в группах, а именно права доступа.
