Отбор по полям регистра в динамическом списке
0 Александр9988
05.08.25
Всем привет, подскажите в какую сторону думать. Есть ФормаСписка документа - Динамический список. В этот список был добавлен последний статус из регистра. (У документа может быть несколько статусов). Все отлично работает. Но если сделать пользовательский отбор по этим статусам (например хочу найти документы со статусом создано) то в список попадают все документы, которые когда либо были в этом статусе, а не те, у которых он последний. Как будто отбор применяется не к результату динамического списка, а к началу выборки данных. Как починить отбор?
покажите запрос
2 Александр9988
05.08.25
ВЫБРАТЬ
    МАКСИМУМ(СтатусыДокументовСрезПоследних.Период) КАК Период,
    СтатусыДокументовСрезПоследних.Регистратор КАК Регистратор
ПОМЕСТИТЬ ДатаПоследнегоСтатуса
ИЗ
    РегистрСведений.СтатусыДокументов.СрезПоследних(, Регистратор ССЫЛКА Документ.Документ1) КАК СтатусыДокументовСрезПоследних
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
    СтатусыДокумента.СтатусДокумента КАК СтатусДокумента,
    СтатусыДокумента.Этап КАК Этап,
    СтатусыДокумента.Регистратор КАК Регистратор
ПОМЕСТИТЬ вт_СтатусыИЭтапы
ИЗ
    РегистрСведений.СтатусыДокументов КАК СтатусыДокумента
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ДатаПоследнегоСтатуса КАК ДатаПоследнегоСтатуса
        ПО (СтатусыДокументов.Регистратор = ДатаПоследнегоСтатуса.Регистратор)
            И (СтатусыДокументов.Период = ДатаПоследнегоСтатуса.Период)
ВЫБРАТЬ
    Документ.Ссылка КАК Ссылка,
    Документ.Дата КАК Дата,
    Документ.Проведен КАК Проведен,
    Документ.АвторДокумента КАК АвторДокумента,
    Документ.Клиент КАК Клиент,
    НаличиеФайлов.ЕстьФайлы КАК ЕстьФайлы,
    вт_СтатусыИЭтапы.СтатусДокумента КАК СтатусДокумента,
    вт_СтатусыИЭтапы.Этап КАК Этап
ИЗ
    Документ.Документ1 КАК Документ
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.НаличиеФайлов КАК НаличиеФайлов
        ПО (Документ.Ссылка = НаличиеФайлов.ОбъектСФайлами)
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ вт_СтатусыИЭтапы КАК вт_СтатусыИЭтапы
        ПО (Документ.Ссылка = вт_СтатусыИЭтапы.Регистратор)
Документ1 - плохое имя документа
4 maxab72
05.08.25
(2) Пропробуйте в последнем запросе  вт_СтатусыИЭтапы.СтатусДокумента КАК СтатусДокумента, поменять на  вт_СтатусыИЭтапы.СтатусДокумента КАК р_СтатусДокумента,
И посмотрите как будет работать отбор.
5 San787
05.08.25
(2) Попробуйте определять максимальные даты статуса при отборе и по ним выводить статусы
6 Timon1405
05.08.25
(0) перепишите ВТ на подзапрос и соединитесь с ним
7 craxx
05.08.25
(0) Директивы компоновщика используйте в явном виде (Которые {})
8 mikecool
05.08.25
взять схему из запроса, закинуть в консоль СКД ИР - посмотреть результирующий запрос, подумать, использовать (7)
9 ангел
05.08.25
(0) а dt можно загрузить в облако и дать ссылку ?
(9) Не тратьте своё время. Это какой-то тупой бот или задачка на собеседовании.
Автор даже не использовал СрезПоследних по измерениям. У него там детализация по регистратору. Это не срез последних. Ебануться.
11 Александр9988
06.08.25
Из запроса было удалено все лишнее, чтобы показать суть проблемы
(4) Точно, это помогло, синонимы одинаковые были. Спасибо! (10) Такой регистр, сразу получить срез не катит, поэтому вначале дата последнего статуса а потом по нему получить нужные значения
12 ангел
06.08.25
"Такой регистр, сразу получить срез не катит" (с)
Так ты начал с конца, озвучил проблему не озвучив то как задача поставлена.
