Перенос остатка суммы на другое подразделение 1С ERP 2.5
0 SJ_prog
07.08.25
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста как по определенному счету (например 71.01) перенести остатки суммы на этот же счет и работника, только на другое подразделение?
ручной операцией
2 d4rkmesa
07.08.25
(0) Корректировкой регистров.
3 craxx
08.08.25
07:45
(0) А что, 71.01 еще и по подразделениям делится? это что за учет такой?
4 Lama12
08.08.25
07:48
(0) А вы уверены что переноса остатков Вам будет достаточно? ERP это не бухгалтерия. Тут откорректировать остатки по БУ, не факт что решит проблему. Но если уверенны что только остатки по счету, то да, (1) будет достаточно.
5 Гена
(2) это лишнее
(3) в ЕРП подразделение в проводках есть сквозной разрез регламентированного учёта, т.е. оно на ВСЕХ счетах
(4) достаточно
6 Ненавижу 1С
08:18
Если заглянуть в РН ДенежныеСредстваУПодотчетныхЛиц то там живет измерение Подразделение
7 Ненавижу 1С
(0) вернуть деньги в кассу, выдать деньги из кассы
ну или р/с, если безнал
8 Гена
(6) Тогда я неправ, надо и там перебрасывать.
Не понимаю - зачем деньгам в пути подразделение, а ведь 71 - это именно что деньги в пути.
А проверьте, пожалуйста, для 57-го счёта есть свой РН с подразделением?
9 d4rkmesa
08.08.25
(5) Не согласен, это при условии, что в ERP ведется только регл. учет (т.е. типовые регистры почти никого не интересуют), такое бывает, впрочем, мы не знаем, как там у автора. Но, есть регистр ДенежныеСредстваУПодотчетныхЛиц и, к сожалению, мало кто следит за остатками в разрезе подразделений, даже в сам момент выдачи (а контролей в регистре НЯП нет). И вот тут желательно, чтобы долги у подотчетников выводились в 0, но удобного инструмента для этого нет. Т.е. в итоге нужно корректировкой регистра + операцией (для отражения в регл. учете) какие-то случаи корректировать.
10 Гена
(9) Какой физический смысл подразделения в РН для 71-го?
Подразделение будущих затрат? Несерьёзно, кекс может накупить материалов для разных подразделений.
Подразделение самого кекса? Так он может мерцать между подразделениями даже внутри месяца.
Для какого отчёта это потом нужно? Если для финансов, то мы же выдавали деньги подотчётнику с 50 или 51 - по ним и смотрим подразделение.
А 71<структурная единица> - на ...?
11 Ненавижу 1С
08:35
(8) нет, 71 это подотчетные деньги (в философском смысле в пути конечно) - видимо для контроля по подразделениям - здесь подразделение структурно-управленческое, не организационно-регламентное
ДенежныеСредстваВПути - регистр есть, подразделения нет
12 Гена
(11) С управленкой никто и не спорит. Но речь-то, как я понял, чисто про бухию - их же в проводках по 71 раздражает что-то )
13 Ненавижу 1С
(12) потому что заметил бухгалтер скорее всего, а бухгалтер не видит общей картины ERP - нельзя решать задачу в области видимости пользователя, надо решать комплексно.
14 Гена
(11) Раз для безналички в пути нет подразделения в РН, то и для налички в пути его не надо...
Окончательно: Волшебник прав. Пусть в РН лезет что угодно, а автору достаточно ручной операции.
15 Ненавижу 1С
(14) "деньги в пути" и "подотчетные деньги" - это разные контексты
16 Гена
(15) Одинаковые. Просто в случае инкассации явно-проводочно пока не отражён перевозчик мешков (ФИО) с наликом в банк. Но по документам он есть точно так же, как и подотчётник.
Для фирмы всё равно деньги ушли и пока никуда не пришли. Инкассатор может не довезти деньги до банка, а подотчётник может свои деньги пропить )
17 Гена
Чего мы спорим. Найдите в ЕРП типовой отчёт, который использует реквизит подразделения из РН ДенежныеСредстваУПодотчетныхЛиц
Тогда поговорим )
18 Ненавижу 1С
(16) нет, неодинаковые - инкассация это не подотчетные суммы вообще
плюс подотчетные деньги могут быть безналичными
19 Гена
(18) Приехали... Выдаём мешок денег кексу для перевозки в банк и он перед нами не отчитывается? Не в смысле АО, а в смысле сдал/принял...
20 Ненавижу 1С
(19) это денежные средства в пути
подотчетные деньги - это деньги выданные на оплату затрат и ТМЦ
21 Гена
(20) Ладно. Непринципиально. Я Вас не убедил, Вы - меня. Разойдёмся, как Путин и Трамп )
22 Гена
Вам выдали 200к на покупку ноута, когда Вы работали на Киевской. Завтра перевелись в подразделение на Кировской. И что? Менять 71-й? Зачем?
23 Ненавижу 1С
(22) А причем тут где работает сотрудник? Если смотреть концептуально, то между тем, кто деньги получил (подотчетник) и подразделением (под чьи затраты эти деньги) вообще связи может не быть. А есть еще цели закупки и можно включить галку контролировать по ним
24 Гена
(23) Так Вы какое подразделение хотите в РН и на 71 показывать? Планируемое подразделение расходов? А если он 10 ноутов собирается купить для 10-ти подразделений?
25 Ненавижу 1С
(24) сильно зависит от учетной политики. Вообще при 10 ноутах надо делать нормальную закупку. Но таки да - под расходы подразделений. Но я не заставляю )))
26 craxx
08.08.25
(24) а если он заранее вообще не знает, на что он деньги потратит?
27 Гена
(25) Да нет, тут другое задумывалось, именно что подразделение сотрудника. А расходы потом по АО разойдутся по подразделениям.
Тут скорее всего задумывался некий управленческий отчёт по деньгам:
подразделение "Ква" ... налик в кассах ... безналик на р/с ... у подотчётников
28 Ненавижу 1С
(27) ну это домыслы, опять же, впрочем у меня также
29 Гена
(28) Мажем? )
30 Ненавижу 1С
(29) Бутерброд )))
31 ЕRPe
08.08.25
(0) ЕРП сырая, по типовому никак.
32 SJ_prog
08.08.25
На самом деле подразделения нам важны для управленческого учета финансовой службе. А вот ручная операция не совсем подходит. Останутся регистры, которые будут висеть на старом подразделении. А многие отчеты работают именно на регистрах. Будут показывать некорректные данные. Не хочется делать корректировку регистров отдельно, бух данных отдельно. Думала есть приличный способ сделать перенос.
33 Eiffil123
08.08.25
предлагаю вынести бухучет из ЕРП в бухгалтерию.
Даёшь каждому направлению учета - свой функционал!
34 ЕRPe
08.08.25
(33) Ну так бы и писали в учебниках по ЕРП что аналитика Подразделание во всех видах Взаиморасчетов ведется херпоймешькак и к реальности отношения не имеет.
35 SJ_prog
08.08.25
(33) Я только за. Но руководство против:)
