Админ
Сборка компа своими руками, выбор мамки
0 Добряк Петрович
07.08.25
19:25
Пришло время собирать комп. С процессорами все просто, сравнение по бенчмаркам дает только два варианта на выбор: Core i9 14900K или Ryzen 9 9950X.
А как выбирать материнку? Какие параметры у нее есть? Я так понимаю, нужно брать с PCI-E 5? И чтобы частоту памяти поддерживала побольше? Количество слотов для SSD? Поддержка двухканальной памяти? На что еще обратить внимание?
С оперативкой и SSD вроде просто, по бенчмаркам выбрать можно самые быстрые.
Отстал от жизни, подскажите как выбрать материнку. Ну и по процессору поправьте, если я не прав. Давно не собирал комп, последние годы покупал только готовые.
Щас на работе заставляют использовать Маки, но они жутко тормозные, поэтому хочу что-то побыстрее поставить дома, установить туда линукс, и работать через RDP с ноута.
ЗЫ: Использоваться будет для программирования, в основном для сборки проектов на Java, JavaScript, Go. Для игр почти не будет использоваться, но видеокарту мощную в будущем поставлю для ИИ.
1 PR
07.08.25
2 mikecool
07.08.25
Паша? (0)
3 d4rkmesa
07.08.25
(0) Например MSI PRO B760-P II или аналогичную модель из серии Gaming, чипсет тот же. Либо "старушку" Asus Prime B760 чуть поновее, с ddr5. Главное, чтобы по питанию справлялась, проц же максимально возможный из серии.
4 Добряк Петрович
07.08.25
(3) Какие у нее преимущества и отличия от других материнок? Какие ТТХ, особенности? Почему именно эта материнка?
5 Добряк Петрович
07.08.25
Поправил первое сообщение, может это как-то повлияет на критерии выбора матери:
6 Garykom
(2) Паша-паша
(0) А почему ты AMD EPYC 4585PX отвергаешь?
Как и Apple M3 Ultra 28 Core
7 d4rkmesa
07.08.25
(4) Потому что "Гнилобайт" и Assrock все же лучше брать во вторую очередь, есть такое "народное" мнение. Остаются MSI и Asus. 2 текущих рабочих станции - на разных Asus Prime, впечатления - нормальное железо, но кое-что могло быть и лучше (навроде архаичного процесса обновления), сейчас бы я взял MSI.
Характеристики обычные: MSI PRO B760-P II [LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5-5600 МГц, 5xPCI-Ex16, 2xM.2, Standard-ATX] , pcie 5.0 есть по большей части в Gaming версиях матплат (вряд ли оно нужно), цена - более чем приемлемая. Но, конечно, есть еще моделей 30 мат. плат ничем не хуже.
8 Garykom
(7) Зря на Gigabyte бочку катишь
Хуже Asus но лучше MSI
И примерно на уровне ASRock, который так то суббренд/подразделение Asus
9 Garykom
(8)+ Да у Gigabyte с некоторых пор начались проблемы с софтом
Торопятся и экономят
Но обычно исправляют в более новых выпусках прошивки/софта
10 VladZ
07.08.25
11 Добряк Петрович
08.08.25
(6) AMD EPYC 4585PX не было в топе бенчмарка, не знаю, что это такое.
Apple M3 Ultra 28 Core - отстой, нас на работе заставляют на подобных работать, на них даже линукс не поставить, одни тормоза сплошные.
12 Добряк Петрович
07.08.25
23:45
(7) То есть ты рекомендуешь чтобы на материнке обязательно были следующие фичи:
B760-P II - это что, самый быстрый чипсет на сегодняшний день?
LGA 1700 - я так понимаю это необходимый сокет для процессора Core i9 14900K, верно?
4xDDR5-5600 МГц - это максимальная частота памяти, которая сейчас есть?
5xPCI-Ex16 - это pcie 5.0?
pcie 5.0 только в Gaming версиях бывает? В профессиональных нет? Мне он обязательно нужен, для SSD.
Бренды пока перечислять не нужно, вопрос по каким ТТХ выбирать, а не в названии бренда.
13 Zamestas
07.08.25
(8) MSI отличные материнки, но требуют прямые руки и понимание того, что ты хочешь сделать.
14 Добряк Петрович
07.08.25
23:51
В ютубе рекомендуют материнку на Z790-A - это что, другой чипсет по сравнению с B760-P II? Ципра побольше, но это не значит что он лучше?
15 Garykom
01:46
(14) Начни уже читать спеки
Чем круче чипсет тем больше у него разного, тех же линий PCIe и т.д.
Но и дороже
Например плата вполне может стоить за 200к
Z790 уже не самый новый, есть Z890
Как и камень Intel Core i9-14900KS не самый крутой, есть Intel Core Ultra 9 285K
https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html
Но плата может не использовать все возможности чипсета
Или расширять их своими контроллерами
Например от проца на чипсет допустим идут 16 линий PCIe 5.0 и 4 линии PCIe 4.0 (и неизвестное кол-во линий <=3.0)
Чипсет делает из этого моста (с процем) различное кол-во линий разной скорости и разъемов
Понятно это хуже чем напрямую на проц, но меньше его грузит
https://www.reddit.com/r/intel/comments/xbkfhk/z790_series_chipset_specifications_leaked/?tl=ru
Т.е. можно воткнуть допустим SSD NVMe PCIe напрямую на проц, а можно в чипсет
На проц они всегда работают на полной скорости
А если воткнуть 2-3 SSD через чипсет, то на полной только по отдельности или пока мост с процем не перегружен
Поэтому один полный PCIe x16 обычно напрямую на проц, как и 1 или больше м.2 где x4
А прочие через чипсет, поэтому надо думать куда какую видяху или диск (или прочее устройство) втыкать
Часто SATA контроллер использует часть линий PCIe чипсета, по сути отжирает их
Например воткнул SATA диск и упс некий m.2 разъем или перестал работать в NVMe или начал тормозить
16 Fish
(5) "но видеокарту мощную в будущем поставлю для ИИ." - Это теперь так майнинг модно называть?
17 PLUT
(16) ну, например, для локального распознавания в видеопотоке с камер
https://pikabu.ru/story/delaem_videonablyudenie_deystvitelno_umnyim_12648618
оттудова:
"Выводы
Проект удался: я получил умную систему видеонаблюдения, которая работает полностью локально и не уступает во многом облачным аналогам. Frigate 0.15 приятно удивил функционалом: поиск по описанию действительно находит нужные кадры, и больше не нужно пролистывать часы записи в надежде увидеть, когда приходил почтальон. Достаточно вбить пару слов.
Конечно, за всё платим ресурсами: RTX 3050 не скучает – где-то 50–60% её вычислительной мощи постоянно в деле (детекция + AI). Электричество тоже тратится, но я посчитал: в простой мой сервер потребляет ~50 Вт, под нагрузкой ~120 Вт. За возможности, которые я получил, меня это устраивает.
Зато никакой абонентской платы сервисам и никаких проблем с приватностью. Все видеоданные остаются дома, в зашифрованном хранилище."
18 bolder
08.08.25
(0) 640кб хватит всем.Б.Г.(С).Для программирования не нужен особо навороченный комп.Особенно когда висишь в RDP.
19 youalex
08.08.25
(0) Бери Тредриппер. Ядер много не бывает.
20 Hmster
08.08.25
Я бы выбирал более холодные SSD
21 Fish
(20) Зачем? Можно же поставить водяное охлаждение.
22 Hmster
08.08.25
(21) более надежными должны быть, но это неточно, можно и охлаждение хорошее сделать, главное тогда на нем не экономить
23 Fish
(22) Все к тому идет, что домашние компы придется заправлять фреоном. Если не придумают более эффективные системы охлаждения.
24 PLUT
(23) ванна с иммерсионной жуткостью, зимой можно помещения отапливать
уже всё придумано
"ванна иммерсионного охлаждения"
вот первая попавшаяся в тырнете статья с картинками:
https://habr.com/ru/companies/first/articles/695724/
25 bushd
08.08.25
Собирал недавно от интела отказался - кипятильник. + эти их полуядра...поток сознания сумрачных гениев.  Куллер купил дешевле ноктуа сэкономить решил. Это была ошибка. Старый не слышно. Ну может вентиляторы поменяю.
26 bushd
08.08.25
(20) "Я бы выбирал более холодные SSD" + 100500. Все киптяильники что процы, что SSD - это переходные модели...к более адекватной технологии. И жить они долго не будут. Все это уже было раньше.... В конце концов у нас батареи зимой отапливают помещение... а не компьютеры.
27 Zamestas
08.08.25
(26) Это у в вас не отапливают: https://ibmm.ru/katalog/Canaan/canaan-avalon-mini-3-37-5-th-s/
28 PLUT
(27) подождем, когда Алису или Сбер добавят. тогда можно будет брать
29 d4rkmesa
08.08.25
(12) Не самый быстрый, я всегда выбираю цена-качество. Зачем платить больше, если можно включить прагматизм и не экономить на спичках, но на сдачу купить какой-нибудь Nintendo Switch? Или отложить на образование детей?
НЯП с чипсетами на Socket 1700 есть проблема - PCIE 5.0 обычно поддерживает единственный слот 16x. Обычно туда устанавливают видеокарту. Есть ли материнки, где все иначе - я сходу не нашел.
Тогда, получается, нужно рассматривать последние поколения Intel и AMD, а не платформу на Raptor Lake. В случае Intel это будет компромисс - дороже и медленнее, чем в топовые представители предыдущего поколения.
30 ptiz
08.08.25
(20) +100. Один из главных критериев при выборе SSD. Уж точно важнее, чем скорость.
31 PLUT
(30) у меня одна фрешка kingston на 1 Тб недавно скоропостижно скончалась. контроллер на bga видно от перегрева отпаялся с платы.
вытаскивал данные сколько смог скопировать - грел термофеном чип. пока греешь до 180 градусов -есть контакт. потом спустя два часа уже и фен не помогал :)
почти все данные с него успел вытащить
вот такой помер:
https://www.dns-shop.ru/product/00e3fb9ce792ed20/1000-gb-vnesnij-ssd-kingston-sxs2000-sxs20001000g/
32 bushd
08.08.25
(29) Есть.  У меня 1 слот для M2 PCIE-5 + видяшный, остальные PCIE 4.0.
33 arsik
А есть может у кого на фронте, на системном блоке, разъем "USB Type-C"
Как со скоростью? Как он к материнской плате "прицеплен". Мне вот неудобно фрешку в заднюю панель цеплять.
34 bushd
08.08.25
(33) "Как он к материнской плате "прицеплен"" - проводами вроде.   На скорость не тестил. Бо флешка у меня старобрядческая, да и не пользую их вообще. Вот купил что бы OS накатить и все. Один черт они или теряются  или мрут.
35 arsik
(34) "проводами вроде" 🤦. А как же святой дух?
Ну а если без шуток - там сейчас много вариантов может быть.
Может на плате спецпорт должен быть? Просто стандартный УСБ разъем для подключения проводов такую скорость не осилит.
36 Добряк Петрович
08.08.25
(16) Нет, ИИ - это не майнинг, а инструмент для программирования.
Кстати, вчера вышел ЧатГПТ 5. Офигенный! Мне очень понравился. Меньше галлюцинаций и подхалимства, это прям то что было нужно.
37 Волшебник
08.08.25
(36) Просто закажите сборку компа новому ChatGPT-5. Теперь ветки на форуме не нужны
38 Злопчинский
09.08.25
22:36
(37) этак и форум скоро не нужен будет...
39 CaIIIka
10.08.25
(0) Я когда свой последний комп собирал, в т.ч. обращал внимание на количество отдельных стабилизированных линий питания проца. Их желательно иметь по количеству ядер. Когда ядер много, а линий питания мало, на мощных расчетах несколько ядер питается от одной линии. Это приводит к просадке/нелинейности напряжения на линии, что может привести к троттлингу проца и повторным вычислениям после сбоев в расчетах.
40 hiddi
10.08.25
(39) Охренеть, сколько же времени вы потратили на эту хрень. Неужели это стоит потраченного времени
41 ANDRU48
11.08.25
AMD Ryzen 7500F (или лучше), SSD M2 NVME PCI-E поддерживаемый максимальный материнке и процессору на сколько денег хватит.
DDR-5 максимально частота под материнку и проц, насколько денег хватит (в днс по количеству отзывов почитать, какую лучше).
Материнки, например, в днс по количеству отзывов, почитать.
https://www.dns-shop.ru/product/556eadf1e5cf3332/materinskaa-plata-gigabyte-b550-aorus-elite-v2/
https://www.dns-shop.ru/product/232aa9f9b9a11b80/materinskaa-plata-msi-mpg-b550-gaming-plus/
https://www.dns-shop.ru/product/b9a4575dafa61b80/materinskaa-plata-msi-mag-b550-tomahawk/
https://www.dns-shop.ru/product/c44cd14acc801b80/materinskaa-plata-gigabyte-b550m-aorus-elite/
42 Мультук
Я бы пошёл на 4pda
Или скопипастил бы готовую сборку у сборщиков на ютубе.
(41)
1) DDR-5 - это хорошо
Но разве все материнки, что вы привели не поддерживают DDR-4 ?
2) Когда я в 2022 собирал себе комп на
GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2 + Ryzen 5600x
Эта материнка была уже не молода.
И выбор пал в её сторону только потому что
а) Мать+проц я купил на aliexpress фактически даром
б) Из дисковой подсистемы у меня единственный SSD 1ТБ на M2,
всё остальное на NAS и для моих задач этого хватает
И да эта сборка решает мои задачи.
Ибо ни Java, ни ИИ мне сейчас не нужны.
3) Автор собирается потратить на проц 45к и уже наверное мать стоит выбирать из соответствующего ценового сегмента
43 ANDRU48
11.08.25
В конце 22 года днс купил проц 12400, память DDR4 32 гига и SSD, а матринку с али, все работает, скорость по 1С и всему остальному устраивает.
https://www.dns-shop.ru/product/baa55c3a4e5fed20/processor-intel-core-i5-12400-oem/
https://www.dns-shop.ru/product/a28cf324b6d32eb1/operativnaa-pamat-adata-xpg-gammix-d10-ax4u320016g16a-db10-32-gb/
https://www.dns-shop.ru/product/d52e61cac251ed20/1024-gb-m2-nvme-nakopitel-ardor-gaming-ally-al1288/
материнку с алиэкпресса Материнская плата JGINYUE H610M https://rutube.ru/video/64c5c095d060bf9754bc63e59639e941/
44 Builder
11.08.25
(43) А смысл экономить на самом важном компоненте?
45 Jackman
11.08.25
А какая будет видеокарта?
В рабочем компе самое главное - видеокарта, чтобы не сильно заработаться :)
По слухам на 50ю серию NVIDIA вскоре могут начать давать скидки, т.к. склады забиты ими из-за низкого спроса.
46 ANDRU48
11.08.25
(44) максимум на момент 22 года за минимум денег, тогда 7500 не было
А брать все супер новое и не обкатанное за максимум денег в 22 году...
47 ANDRU48
11.08.25
(44) интересно было попробовать материнку с али, хорошие отзывы и работает до сих пор
48 ANDRU48
11.08.25
(44) интересно было попробовать материнку с али, хорошие отзывы и работает до сих пор за минимум денег - в общем смысл выжать максимум хорошего за минимум денег на тот момент
49 Добряк Петрович
11.08.25
(39) Вот это важно, спасибо что напомнил. Я это и раньше знал, когда давным давно собирал комп. Но сейчас упустил из виду.
50 Добряк Петрович
11.08.25
23:33
(45) Видео скорее всего будет НВидиа, если проц будет Интел.
Если проц выберу АМД, то и видюха будет АМД.
51 Добряк Петрович
12.08.25
05:20
Нашел подобный по быстродействию проц, но новее: Intel Core Ultra 9
Он быстрее на 5-10 процентов, но операции с памятью медленнее на 30% по тестам. Зато к нему подходит более новая материнка.
Стоит такой брать или нет смысла? Хотелось бы что-то поновее, но более медленная память вообще не радует.
52 d4rkmesa
12.08.25
(39) Камон, сейчас ткнул рандомную материнку за 11 тыр. (та что выше), "количество фаз: 12+1+1". Конечно, если взять в 2-3 раза дешевле, то там силовая часть попроще будет (кстати, MSI лишний раз не экономит на этом, в отличие от остальных).
(50)
Это так не работает, никакой синергии не будет в данном случае. Сейчас по большей части берут "красный" проц и "зеленую" видеокарту. Могу предположить, что "зеленые" железки более универсальны, если разворачивать локально какую-нибудь llm.
(51) Берите с максимально быстрой памятью ddr5-8000+, будет медленнее на 15% всего лишь (инфа уровня ОБС).
53 Добряк Петрович
13.08.25
03:41
(52) Ultra 9 с памятью ddr5-8000+ будет на 15% медленнее чем i9 с памятью ddr5-8000+ ?
С каким контроллером памяти нужно брать, какой сейчас самый быстрый?
