УФ : Сохранить в настройках формы документа флаг открытия / закрытия группы
0 bvb
12.08.25
Добрый день
Необходимо сохранять настройки свертываемой группы в форме документа  для конкретного пользователя.
В обычных формах я сделал бы сделал так :
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
    Если ВосстановитьЗначение("Группа1Скрыта") Тогда
       ЭтаФорма.Элементы.ГруппаСодержаниеМатериалов.Скрыть();
&НаКлиенте
Процедура ПриЗакртыии()
      СохранитьЗначение("Группа1Скрыта "  ,     ЭтаФорма.Элементы.ГруппаСодержаниеМатериалов.Скрыта());
А Как сделать это в УФ ?
И еще вопрос :
Связано ли как то это, со свойством формы «АвтоматическоеСохранениеДанныхВНастройках» ?
1 Мультук
1) Ну дык протести под разными пользователями в
-- форме обработки
-- форме документа
и доложи результаты
2) со свойством формы «АвтоматическоеСохранениеДанныхВНастройках» ?
Флажочки на нужных реквизитах нужно еще проставить
2 bvb
12.08.25
(1) Речь идет про форму документа
1. в УФ ВосстановитьЗначение - не понимает : "Процедура или функция с указанным именем не определена (ВосстановитьЗначение)"
2. Пробовал : Добавил чисто реквизит формы с флажком - значение этого реквизита не помнит
3 Fish
(2) А в свойствах формы СохранениеДанныхВНастройках включал?
4 Fish
+(3) Проверил, вполне достаточно указать у формы АвтоматическоеСохранениеДанныхВНастройках в "использовать", а у самого реквизита поставить галку "Сохранение".
Всё работает.
флаг "Сохранение"
6 bvb
12.08.25
Включил СохранениеДанныхВНастройках
Добавил реквизит формы "ГруппаСодержаниеМатериаловСкрыта"
Поставил на нее галку "Сохранение"
&НаКлиенте
    Если ГруппаСодержаниеМатериаловСкрыта Тогда
&НаКлиенте
Процедура ПриЗакрытии(ЗавершениеРаботы)
      ГруппаСодержаниеМатериаловСкрыта = ЭтаФорма.Элементы.ГруппаСодержаниеМатериалов.Скрыта();
Закрываю со свернутой группой (ПриЗакрытии): ГруппаСодержаниеМатериаловСкрыта  - ИСТИНА
Открываю (ПриОткрытии) : ГруппаСодержаниеМатериаловСкрыта  - ЛОЖЬ (а должно быть по идее ИСТИНА)
ЧЯДНТ ?
(6) Добавьте обработчик ПослеОткрытия, который вызывается так:
&НаКлиенте
    ПодключитьОбработчикОжидания("ПослеОткрытия", 0.1, Истина);
&НаКлиенте
Процедура ПослеОткрытия()
8 Мультук
Всё работает (см рис)
&НаКлиенте
//Всякое от 1С
   Сообщить("МистаБулево:" + Строка(МистаБулево));
9 Fish
(6) Можно еще ХранилищеОбщихНастроек использовать.
10 bvb
12.08.25
(7) НЕ работает
(8) ВЫ не поняли . Если выставить реквизит на форме и его поставить руками - да работает
Но мне нужно проанализировать состояние закладки при закрытии и записать булево в реквизит (а на форме этого реквизита нет)
&НаКлиенте
(10) Вытащите его на форму и Видимость=Ложь
12 bvb
12.08.25
(11) Сделал уже (видимость Даже не скрывал)
Не работает
Походу нужно перехватывать ГруппаСодержаниеМатериаловСкрыта = ЭтаФорма.Элементы.ГруппаСодержаниеМатериалов.Скрыта();
Не при закрытиии
(12) есть ПередЗакрытием
14 Мультук
Удалил реквизит с формы. Всё равно работает
Хотя возможно суть в том, что он "на форме хоть раз побывал"
(12)
Золотые слова (с)
&НаКлиенте
Процедура ПередЗакрытием(Отказ, СтандартнаяОбработка)
	ПринудительноЗакрытьФорму = Истина;
	МистаБулево = не МистаБулево;
15 bvb
12.08.25
(13) Спасибо - заработало
Реквизит на форме не нужен
