Маркированная вода в 1С.Розница
0 Smit1C
14.08.25
Всем привет!
Вот и до меня добрался честный знак, в связи с этим небольшой вопросик:
Ларек продает воду в бутылочках, используют 1С.Розница 3.
УПД приходит через ЭДО (на другом компе в другом офисе), накладную подписывают, как я понял в этот момент в Честном знаке меняется собственник воды.
Как оприходовать воду (у номенклатуры стоит признак маркированная вода) по этим кодам в 1С в магазине ?  Может вообще не надо заносить эти коды маркировки в 1С, а достаточно отсканировать их в момент продажи и касса сама всё проверяет (подключил в 1С токен ККМ из ЛК ЧЗ)?
1 MWWRuza
(0) а достаточно отсканировать их в момент продажи и касса сама всё проверяет (подключил в 1С токен ККМ из ЛК ЧЗ)?
Для ЧЗ - вполне достаточно, все именно так... А вот как сама Розница 3 на это посмотрит, тут, я х.з... Тут, надо интересоваться у тех, кто с ней работает, или пробовать. Вторая позволяла так делать.
2 evorle145
14.08.25
(1) очевидно, что Розница должна будет как это этот товар найти по QR коду, а как она его найдет, если эта маркировка не будет занесена в 1С?..
3 PLUT
(2) кроме кувыркода маркировки на товаре есть еще обычный ШК ean13 и вариации евойные
4 evorle145
14.08.25
(3) тогда на кассе придется 2 кода сканировать, как я понимаю? это не очень удобно..
5 PLUT
(4) у ТС вопрос не в удобстве, так то скажет биороботу на кассе два ШК сканировать - будет сканировать
6 MWWRuza
(2) Товар найти по QR-коду, а как она его найдет, если эта маркировка не будет занесена в 1С?..
Да вот не очевидно. Смотрите структуру кода ДатаМатрикс-маркировки.
Первые два символа — 01, отрезаем. Следующие 14 — это GTIN, это ни что иное, как ЕАН, дополненный нулями до 14 слева. Переводим его в число (чтобы убрать незначащие нули слева, при любом их количестве), а потом обратно в строку, и вот он, наш обычный штрихкод. В 99% случаев он совпадает с обычным ШК линейным, нанесенным на товар. А если даже и нет, его можно добавить вторым к обычному ШК в справочник (регистр сведений). Для конкретного товара он будет одинаковым для всех марок — отличия там дальше, после разделителей, серия, номер и криптохвост, которые будут, естественно, разные для каждой марки, поэтому искать товар по полному коду марки — идея так себе, тогда их действительно нужно все заносить.
А вот делает именно так «Розница 3» или нет — я не знаю. По идее — должна.
