Ошибка в результатах универсального отчета
banco, Elf_80_lvl, Мультук, KJlag, abfm, Вадим33, SleepyHead, Gucci76, Timon1405, СвинТуз, СтараяГвардия, Prog_man, kubik_live, zzz_zzz_zzz, maxar, nick86, ГдеСобакаЗарыта, Crusher, azt-yur, Доминошник, Franchiser, runuts, Amra, Чеширский, Волшебник, , arsik, M0rr0, Fish, Ногаминебить, Климов Сергей, ndrv, mmg, segn, Silgis, DemonShinji2, Vstur, trk415e76, Seriy_Volk, АгентБезопаснойНацио, YaFedor, Джордж1, Rokford, phabeZ, Ненавижу 1С, NikVars
СтараяГвардия
14.08.25
КА2
Естьуниверсальный отчет.
Если просто просмотреть данные регистра накопления Заказы Поставщикам - там в номенклатуре "Трафик" встречается только в первой строке.
Если открыть документ Заказы Поставщику - то же самое.
Но, если в консоли запросов обратиться к регистру - там в 6й строке пишется "Трафик".
В Универсальном отчете - то же что и в консоли запросов.
Как найти исходный запрос для этого регистра в универсальном отчете?
Franchiser
Конфигурация "управление наркотрафиком"?
(1) может какой-нибудь провайдер
Franchiser
Как может писаться в 6й строке в консоли и в 1й строке регистра. Сколько записей в регистре 1 или 6? Зачем запрос из универсального отчёта если он и так виден в консоли?
Трафик это название номенклатуры или реквизит из номенклатуры?
СтараяГвардия
14.08.25
(3) 1 строка Регистра - номер строки
6 строка в консоли - код строки
СтараяГвардия
14.08.25
(3) ---Сколько записей в регистре 1 или 6?---
Записей по нужному документу - 12(номера строки). Нумерация кодов строки идет с 6 по 17.
---Зачем запрос из универсального отчёта если он и так виден в консоли?---
Для того чтобы его проанализировать, и если надо - изменить.
---Трафик это название номенклатуры или реквизит из номенклатуры?---
Это название номенклатуры. В отчете он ошибочно подставляет в поле номенклатуры название, которое ему не соответствует
Доминошник
14.08.25
(0) Нифига не понятно, но очень похоже на разные сортировки
Franchiser
(0) может в одном случае у тебя показывается "номер строки" регистра, а в другом случае "номер по порядку"?
Ты же написал что в универсальном отчёте то же что и в консоли, то есть 6 это правильно?
Franchiser
В универсальном отчёте источник "основная таблица" регистра?
СвинТуз
14.08.25
код или номер?
СвинТуз
14.08.25
так не бывает
что-то не сходится.
