xml parsing что должно стоять чтобы заработал?
obs191, uno-group, WebberNSK, arsik, Prog_man, maxab72, MWWRuza, Многолетний Апельсин, Fragster, SleepyHead, segn, DiMel_77, Бычье сердце, Timon1405, takefive, Волшебник, ТДК, JohnGilbert, phabeZ, Dzenn, boozin, craxx, X Leshiy, DimR_71, RomanYS, vsy, ads55, NorthWind, Fish, END, baza1, leshikkam, d4rkmesa, , Vstur, программистище, Мультук, vbus, ndrv, Михаил Козлов, Krendel, Terrixus, Гипервизор, Garykom, b_ru, PuhUfa, Федя Тяпкин, DemonShinji2, Fedor-1971, sikuda, Chameleon1980, denk32, Silgis
uno-group
15.08.25
Стоит MSXML 4.0 sp 2. Ругается на плохой тип переменной в последней строке. или какой объект нужно создавать?
//оТест = СоздатьОбъект("Msxml2.DOMDocument.6.0");
оТест = СоздатьОбъект("Microsoft.XMLDOM");//
оТест.Load(СокрЛП(Файл));
Корень =оТест.DocumentElement;
MWWRuza
Не знаю, если я правильно понял вопрос, то может это чем-то поможет?
Фрагмент из моей функции чтения XML через DOM в 7.7:
XML_DOM = CreateObject("MSXML2.DOMDocument.6.0");
XML_DOM.Load(ИмяФайла);
Если XML_DOM.parseError.errorCode <> 0 Тогда
Если БезСообщ = 0 Тогда
Сообщить("Невозможно прочитать лог: " + ИмяФайла + " " + XML_DOM.parseError.reason);
Возврат "";
Скрипт = СоздатьОбъект("MSScriptControl.ScriptControl");
Скрипт.language="vbscript";
Это = Скрипт.Eval("this");
XML_DOM.setProperty("SelectionLanguage", "XPath");
Попытка
nodDoc = XML_DOM.DocumentElement.selectSingleNode("/*");
Исключение
Сообщить("Не верный или пустой файл " + ИмяФайла);
Возврат "";
КонецПопытки;
uno-group
15.08.25
(1) твой код так ругается.
Невозможно прочитать лог: pwd.xml DTD запрещен.
Не верный или пустой файл pwd.xml
имя файла D:\pwd.xml файл по этому пути есть.
RomanYS
15.08.25
(2) "имя файла D:\pwd.xml файл по этому пути есть. "
На сервере?
uno-group
15.08.25
вин 2012. права есть.
arsik
(2) Ну может он у тебя реально невалидный. Интернет эксплорер его открывает со структурой?
uno-group
15.08.25
1с запустил от имени администратора на всякий случай.
файл mxl начинается так.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE yml_catalog SYSTEM "shops.dtd">
<yml_catalog date="2025-08-15 05:30">
<shop>
запускал тоже самое на вин 11 тот же результат
uno-group
15.08.25
(5) открывает. весит файл 13 метров может тут загвоздка
надо открыть xml блокнотом и выкинуть оттуда DTD (document type declaration)
вот эту строчку:
uno-group
15.08.25
(8) Помогло.
uno-group
15.08.25
С "получаемая строка превысила допустимый размер" как бороться?
(10) Не пытаться её Сообщить
uno-group
15.08.25
работая через в7плюс я могу в UTF-8 файл записать? или только через Msxml2.DOMDocument.6.0 или и он не поможет?
arsik
(14) Для УТФ нужно компоненту поискать. v7plus вроде не могет такое.
Корень.Кодировка ="UTF-8";
или вот так:
https://infostart.ru/1c/tools/18816/
MWWRuza
Еще FormEx умеет, если что.
uno-group
15.08.25
Вроде в7плус хватило. Посмотрю съест сайт или нет. Если нет буду другие приблуды использовать. По скорости работы вроде тоже нормально. Есть данные, что быстрее работает?
