Кнопка на форме через расширение
0 teriv
15.08.25
https://i.postimg.cc/qRwxyvzJ/image.jpg
Не нашел как на данном ресурсе изображения размещать, возможно изображение вначале не видно будет, тогда наверно сложно будет понять.
УТ 11.4 конфигурация закрыта, через расширение добавляю команду на заимствованную форму списка СчетНаОплатуКлиенту все вроде сделал правильно, в режиме конфигуратора кнопка данной команды отображается, в режиме 1С Предприятие ее нет.
разместите картинку на disk.yandex.ru
2 teriv
15.08.25
3 2S
15.08.25
А почему не команда формы?
Нет доступа к команде
5 teriv
15.08.25
(3) Нужна параметризуемая команда, вроде так называется. Передавать из списка формы ссылки выделенных счетов для дальнейшей обработки.
(4) Права максимальные, а почему еще может не быть доступа к команде?
До этого на этой же форме в этом же расширении добавлял в ГруппуБыстрогоОтбора Статус, не было в типовой конфигурации, так он работает все на тех же правах.
Может команда завязана на функциональную опцию, которая отключена?
7 teriv
15.08.25
(6) Я не привязывал никаких функциональных опций. На скрине видно вверху модуль команды, справа свойства данной команды. Но что интересно данная форма в конфигурации выглядит немного по другому.
https://disk.yandex.ru/i/9rBRAiiRCW_eSg
Там отображаются еще эти команды находящиеся в ГруппГлобальныеКоманды. В расширении эта группа есть, но она не отображается в режиме конфигуратора, в режиме 1СПредприятия отображается и все работает, а моя команда нет.
8 mikecool
15.08.25
(0) поищи в интернете - полно статей, как добавлять элементы программно
9 Ногаминебить
15.08.25
Запустить отладчик, посмотреть там наличие и доступность кнопки. Посмотреть наличие и доступность группы, в которую включена кнопка.
10 teriv
18.08.25
(8) в интернете как программно добавить именно параметризуемую команду не нашел, возможно потому что такая команда добавляется через настройку свойств данной команды и появляется автоматом (но в моем случае не отображается).
(9) как отладчиком посмотреть не понимаю, так как нажать на кнопку не могу, так как ее нет.
В общем сделал обычную команду и подцепил функцию из стандартной конфигурации, массив выделяемых строк получил,
&НаКлиенте
Процедура ОтправитьВсе(Команда)    МассивНаОтправку=ОбщегоНазначенияУТКлиент.ПроверитьПолучитьВыделенныеВСпискеСсылки(Элементы.Список);
пока буду так делать, в будущем научусь делать как нужно, Спасибо всем за наводки.
11 Ногаминебить
18.08.25
(10) Нажать любую другую, которая есть, и посмотреть среди элементов формы на свою. :)
12 spiller26
18.08.25
(0) Я бью по рукам за добавление на форму или изменение формы не программно.
13 Ненавижу 1С
(12) вот правильный подход
14 kauksi
18.08.25
15 spiller26
18.08.25
(0) Вот тебе наводка.
16 strange2007
19.08.25
(0) Ещё бывает так, что система сама всё лишнее удаляет/скрывает. Поэтому да, лучше добавить команду программно и после всех обработчиков.
17 Terrixus
19.08.25
(12) (13) почему? я без подкола, правда не понимаю
18 Terrixus
19.08.25
ну если не рассматривать перенос логики в разные базы
19 Ногаминебить
19.08.25
(17) Обновлять намного сложнее потом.
20 ildary
19.08.25
(17) Сравнение изменения текста и изменения формы различаются по трудоёмкости.
