v7: компонента кассы Штрих dll для 1с 7.7 | ☑ | ||
Олдж
17.08.25
Необходимо подключить кассу Штрих к 1С 7.7
На просторах интернета пишут, что последняя версия компоненты это SMDrvFR1CLib24.dll, но нигде не могу её найти. Просьба у кого есть дать ссылку. или может есть другая компонента, которая ФД 1.05 от Штриха подключает к 1С 7.7 Версия драйвера от самого Штриха стоит 5.2 |
Злопчинский
17.08.25
nextssbt
18.08.25
vladmenleo
18.08.25
(0) Заходишь в личный кабинет и качаешь там архив
Торговля и склад 11.12.2024 Релиз 7.70.1011 Внутри него есть нужная тебе длл + еще длл от атола |
victuan1
02.09.25
07:54
С 1 сентября меняются форматы ФФД и требования к Разрешительному режиму (онлайн и офлайн) в отношении продажи маркированных товаров и применения ККТ при расчетах в сети Интернет, а также меняются требованию к размеру шрифта, межстрочному интервалу, размеру QR-кода в бумажном чеке.
Для Атол прошивка должна быть не старее 5.16.0, драйвер 10.10.7.0. Для Штрих-М также нужно обновить прошивку не старее С.3 от 21.07.25 и драйвер КТТ не старее 5.19.1109. Для Штрих-М драйверы сейчас производит Poscenter, скачать можно по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/YkNiR-o2Xi57Ig/04.%D0%9A%D0%9A%D0%A2/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%9A%D0%A2 |
vis
11.09.25
07:41
(4) Для АТОЛа саму обработку в 1С 7.7 никак обновлять не нужно?
Достаточно обновить драйвер кассы и прошивку кассы? |
MWWRuza
08:34
(5) Если уже используется драйвер 10, и ФФД-1.2(при наличии маркировки, если маркировки, торговли в интернет нет - то и 1.05 и драйвер 8 ПОКА пойдет) то достаточно пока только прошивки. Ну, и печатную форму чека настроить(размер шрифтов и QR кода).
Так-то, в принципе, АТОЛы даже с последней прошивкой работают с предыдущим(но 10.Х серии) драйвером. А вот если есть интернет-торговля - то нужно, так, как там надо тег 1125 передавать, а это и драйвер и доработка обработки. И, когда станет обязательным составной тег 1234(данные безналичного платежа), тут уж ни куда не деться - его придется из программы передавать(а это еще и интегрированный терминал по любому, не будет же кассир "пол "Войны и мира" руками набирать"). Но, это пока в проекте, этот тег не обязательный и его можно передавать по желанию. |
MWWRuza
+(6) Маленькое уточнение:
"обновить драйвер кассы" - у автора вопроса в (5) в профиле не указан регион проживания/деятельности. Поэтому, будем считать, что Москва(или что-то с часовым поясом +3). В таком случае, драйвер в программе можно и не обновлять(но, по любому в тесте свежем, нужно задать ЧП, при работе с маркировкой). Если нет, и это какой-ниюудь "Дальний восток или Сибирь", и используется маркировка, то придется и драйвер обновить, и из программы реквизит ЧП(тег 1011) передавать, так, как из-за ошибки в прошивке АТОЛа, по умолчанию через тест драйвера можно только Московскую зону задать, 2(+3), в остальных случаях, только из софта верхнего уровня. |
vis
11.09.25
(7)Интернет-торговли нет, маркировки нет, сейчас стоит драйвер АТОЛ 10.10.6.
Zamestas
11.09.25
А для атол с прошивкой 5.16.0 и драйвером 10.10.7.0 нет ли обработки для Торговли и склада v77 (в ТиС только товар без маркировки)?
Олдж
11.09.25
(9) Взял обработку у victuan1, все проблемы ушли
MWWRuza
(8) сейчас стоит драйвер АТОЛ 10.10.6
Еще раз... Я не знаю, где Вы есть - в профиле нет информации. Будем считать, часовая зона Москвы :-) В любом случае, нужно на этот или любой другой комп, с которого Вы сможете подключиться к этой кассе, поставить 10.10.7, и из его теста драйвера установить часовую зону 2. Сам драйвер в 1С можно и не менять - будет работать и тот, что сейчас работает. В случае, если ЧП отличный от Москвы - драйвер придется тоже обновить и из 1С передавать нужный ЧП в явном виде, "установка по умолчанию" прокатывает только для Московской ТЗ.. |
vis
11.09.25
(10)А где берётся обработка у victuan1 ?
Zamestas
12.09.25
02:44
(10) Если не тяжело скиньте ссылку.
vladmenleo
12.09.25
05:03
(12) (13) Как-то вы тему невнимательно читаете, ссылка в (1). Да-да, бесплатный сыр как известно только в мышеловке :)
Злопчинский
12.09.25
(14) цены в (1) - это просто раздача слонов и материализация духов - настолько недорого по сравнению с возможностями. Дешевле только даром. Я всех кто ко мне по кассам и маркировке обращается - отправляютро адресу.
vladmenleo
12.09.25
(15) Так я и говорю, цена вопроса достаточно смешна по сравнению с возможностями. Можно заморочиться и сделать самому с нуля, но ценник будет точно выше
MWWRuza
(16) Однозначно. Если с нуля все делать.
Если уже что-то есть и работает, тут вопрос открытый, что проще, доработать то, что есть, или внедрить с нуля новую систему... |
