Как сделать чтобы заработало "Перейти к определению"?
0 program345
25.08.25
Привет,
в основной конфигурации есть
код ссылающийся на общий модуль расширения:
Процедура ЗагрузитьВыбранныеНаСервере()
	ОбменДокументамиСПартнерами.ЗагрузитьНаСервере(Элементы.Список.ВыделенныеСтроки);
Почему и как сделать чтобы при нажатии на f12 можно было туда провалиться (в расширение)? Сам код работает, но хочется туда проваливаться. (или это в 28 завезут?)
>> в основной конфигурации есть код, ссылающийся на расширение
такого быть не должно
2 program345
25.08.25
(1) почему? у нас есть поставщик, который пишет код только в расширении, для облегчения последующего обновления.
(2) Потому.
4 d4rkmesa
25.08.25
(2) И, причем тут основная конфигурация?
5 Saval1986
25.08.25
(2) Проблема не столько в расширении, а в коде основной, знающей про это расширение. Основная конфа не должна ничего знать про объекты расширения
6 TormozIT
(0) в голом конфигураторе нет такого и насколько я знаю не планируется. В ТурбоконфИРе есть https://youtu.be/iw6PSwv26wU https://fastcode.im/Templates/Shared/bc4da1a446444e249e02b6f9b5467296
7 Garykom
По идее надо не типовое "Перейти к определению", а добавить "Перейти к расширению"
8 Сергиус
25.08.25
(0)Обычно из расширений вызывают функции основной конфы, а у вас обратная ситуация, намного более редкая.
9 Волшебник
25.08.25
(8) Архитектурно неправильная.
10 craxx
25.08.25
(2) Для этого есть переопределяемые модули в основной конфе.
(10) Больше треша!
12 Лодырь
26.08.25
05:44
(2) И как облегчилось обновление? Если вы по сути сами сотворили монолит. Теперь при обновлении вы вынуждены контролировать еще и расширение, поскольку там может быть изменен/исчезнуть используемый вами код.
13 TormozIT
Подобный подход оправдан при выполнении всех требований слабой связи, т.е. проверка наличия в метаданных нужного модуля перед вызовом его методов. Аналогично слабые связи например сделаны в БСП для необязательных подсистем.
14 program345
25.09.25
(1) а что лучше сделать? Перенести процедуру в расширение с аннотацией &ИзменениеИКонтроль и там дописать свой код по записи в регистр сведений расширения? Или еще лучше - &После (Если нужный  параметр еще доступен в конце процедуры).
15 kkkanjji
25.09.25
(14) ну вообще так с расширениями и работают)
16 Somebody
25.09.25
(14)конечно, так и надо
