Отсутствует доступ к шине за пределом сервера, как лечить?
0 Shur1cIT
26.08.25
Если пишем адрес http://localhost:9090/console
все работает, если по IP адресу в виде 192.168. или имени сервера не работает, как локально так и с другого компа в сети.
Настройки в файле server.yml по инструкции настроены в качестве адреса указан 0.0.0.0:9090  те любой адрес может быть. как лечить? порт 9090  по ip и имени сервера не доступен, со слов админа "виновата" шина так как она не настроена слушать данный порт.
Ниже содержимое файла server.yml
server:
  endpoints:
    - address: 0.0.0.0:9090
      protocol: http
      threads:
        worker-thread-count: 32
1 Asmody
26.08.25
Адрес сервера указать не?
2 Shur1cIT
26.08.25
(1) вместо нулей указывал IP, не помогло. Да и по документации в случае если указан 0.0.0.0 то к серверу можно с любого доступного IP стучать
3 Fragster
файрволл
4 Shur1cIT
26.08.25
(3) прописал в исключениях целиком для порта
5 arsik
(0) Так это контейнер?
6 oleg_km
26.08.25
А сам сервер пингуется?
7 Shur1cIT
27.08.25
(6) сервер пингуется, тестил по портам по 9090 не пробивается
PS C:\Users\a_xxx> Test-NetConnection -ComputerName srvmez8 -Port 9090
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: TCP connect to (192.168.2.89 : 9090) failed
ComputerName           : srvxxx8
RemoteAddress          : 192.168.2.89
RemotePort             : 9090
InterfaceAlias         : Ethernet 2
SourceAddress          : 192.168.0.224
PingSucceeded          : True
PingReplyDetails (RTT) : 0 ms
TcpTestSucceeded       : False
если 8080 тестировать то ок
PS C:\Users\a_xxx> Test-NetConnection -ComputerName srvmez8 -Port 8080
RemotePort       : 8080
TcpTestSucceeded : True
в бредмауере правила на 9090 прописал всё открыто
