v7: Сканирование марок на нетленке 7.7 MWWRuza, Somebody, p-soft, runuts, den_oren, NorthWind, H A D G E H O G s, vis, Silgis, Builder, vsy, dedmoroz777, Prog_man, nick86, Fedor-1971, denk32, takefive, trad, uno-group, Злопчинский, mortal, vyaz, laeg, Vbirf, liap_ok, abfm, Djelf, hunter76, dchumak, ЕRPe, Crusher, ldo6, Ager, Шурик71, Chai Nic, s_trikozin, shuhard, BSV, skafandr, Олдж, Caesar, NikeArz, PLUT
Олдж
29.08.25
Доброго всем дня, досталась самописная база на 7.7 (вообще ничего типового).
Из ТиС 7.7 вставлены обработки и процедуры касающиеся подключения оборудования. Необходимо прикрутить сканирование марок (табак, вода) при отгрузке. По хотению Зака, наборщик должен сплошняком просто "пропикать" марки, а они вносятся в заказ на наборку. Такое хотение упирается в определение номенклатуры из сканированной марки. На текущий момент идея: выделение штрих-кода из марки и по штрих-коду определять номенклатуру. Но есть марки, где штрих-кода нет. Например сканируют на отгрузку целиком паллету. Существует ли такой четкий алгоритм? Или пусть выбирают номенклатуру и только потом сканируют марки? |
p-soft
29.08.25
надо процессы разложить. между сканированием марки и сканированием паллеты большой логический разрыв.
p-soft
29.08.25
(1) да, марки проще сканировать через сканирование товара. но если ввести распознавание типа штрихкода, то можно из марок выдирать товар и сканировать только марки. можно даже ругаться, что вместо марки паллет подсунули.
Олдж
29.08.25
(2) Вот, такая же идея. Но бывает отгрузка либо штучно (мелкий клиент), либо паллетой (крупный оптовик)
Если отгрузка паллетой оптовику, вряд ли надо разбирать паллету и сканироватьпоштучно :-) Также передать транспортную марку паллеты да и всё. Можно ли из паллеты определить номенклатуру ? |
p-soft
29.08.25
(3) все сделать можно, но тема длинная. должна быть процедура формирования паллета, с хранением содержимого в системе учета. потом уже проще - определили что это паллет - определяем допустимые с ним действия и работаем
p-soft
29.08.25
(4) вообще, вы движетесь в сторону wms. тему можем голосом обсудить
Злопчинский
29.08.25
(5) работа с марками для 77 полностью поддерживается victuan1
См. www.ais-soft.ru И как правильно заметили - от сканирования марок до сканирования паллеты может много чего произойти. Начиная с того что совсем не обозначено как и откуда товар принимается. Если приходит паллетами с агрегацией, то при о грузке нетронутой паллеты все может быть просто. А может и какая-то бОльшая складская автоматизация по требуется как выше написали |
Злопчинский
29.08.25
И начинать надо не с вопросов отгрузки марок, а с приемки.
H A D G E H O G s
29.08.25
Кто в курсе, сети карают штрафами за пересорт хотя бы коробок в паллете? Речь про ЧЗ.
p-soft
29.08.25
(8) надо договор смотреть, все штрафы пишутся явно. кривой паллет просто отказываются принимать
H A D G E H O G s
29.08.25
(9) Они для всех поставщиков типовые, даже для крупных заводов или мелких оптовичков. Но это по ЕГАИС, там все строго. Насколько строго это для ЧЗ?
p-soft
29.08.25
(10) ну чз работает только если мы перемещаем марки. если по накладной все совпадает, то остальное зависит от процессов принимающей стороны
MWWRuza
(0) Такое хотение упирается в определение номенклатуры из сканированной марки.
У меня так, может пригодится:// Функция РазобратьШК(ШК) Экспорт - Возвращает тип отсканированного ШтрихКода
// 1 - EAN(13 или 8) обычный ШК товара
// 2 - DataMatrix пачки сигарет
// 3 - DataMatrix блока сигарет
// 4 - PDF-417 алкоголь, старая марка
// 5 - DataMatrix алкоголь,новая марка
// 6 - DataMatrix алкоголь, старая марка, "маленький квадратик"
// 7 - DataMatrix прочей упаковки сигарет
// 8 - Сокращенный код маркировки прочих товаров, в том числе молока
// МРЦ - максимальная розничная цена сигарет
// Тип - тип старой марки
// Сер - серия старой марки
// Ном - номер старой марки
Функция РазобратьШК(Знач ШК) Экспорт
СЗ = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
СтрШК = СокрЛП(ШК);
Если СтрДлина(СтрШК) <= 13 Тогда
СЗ.ДобавитьЗначение(1, "ТипЕд");
СЗ.ДобавитьЗначение(СтрШК, "ЕАН");
СЗ.ДобавитьЗначение(0);
ИначеЕсли (СтрДлина(СтрШК) <= 29) И (СтрДлина(СтрШК) >= 21) Тогда
СЗ.ДобавитьЗначение(2, "ТипЕд");
ВыдЕАН = СокрЛП(Число(Лев(ШК, 14)));
СЗ.ДобавитьЗначение(ВыдЕАН, "ЕАН");
Если СтрДлина(СтрШК) >= 25 Тогда
МРЦ = ВернутьМРЦ(Сред(СокрЛП(СтрШК), 22, 4));
Иначе
МРЦ = 0;
СЗ.ДобавитьЗначение(МРЦ, "МРЦ");
ИначеЕсли СтрДлина(СтрШК) = 68 Тогда
СЗ.ДобавитьЗначение(4, "ТипЕд");
ИначеЕсли СтрДлина(СтрШК) = 150 Тогда
СЗ.ДобавитьЗначение(5, "ТипЕд");
ИначеЕсли (СтрДлина(СтрШК) >= 30) И (СтрДлина(СтрШК) < 68) Тогда
Если Сред(СтрШК,4,1) = "-" Тогда
Тип = Лев(СтрШК,3);
СтрТипа = "";
СзТиповМарок = ЗаполнитьСписокТиповМарок();
Поз = СзТиповМарок.НайтиЗначение(Число(Тип));
Если Поз = 0 Тогда
Предупреждение("Тип марки не найден!");
Иначе
СзТиповМарок.ПолучитьЗначение(Поз,СтрТипа);
Если Найти(СтрТипа,"ФСМ. ") > 0 Тогда
ДлинаНомераМарки=9;
Иначе
ДлинаНомераМарки=8
СЗ.ДобавитьЗначение(6, "ТипЕд");
СЗ.ДобавитьЗначение(СтрШК);
СЗ.ДобавитьЗначение(Лев(ШК,3), СокрЛП(СтрТипа));
СЗ.ДобавитьЗначение(Сред(ШК,Найти(ШК,"-") + 1,3));
СЗ.ДобавитьЗначение(Сред(ШК,Найти(ШК,"-") + 4,ДлинаНомераМарки));
Иначе
СтрШК = СтрЗаменить(СтрШК, "(", "");
СтрШК = СтрЗаменить(СтрШК, ")", "");
Если Лев(СтрШК, 2) = "01" Тогда
Если Найти(СтрШК, Симв(29)) > 0 Тогда // Марка полная, со сканера
СЗ.ДобавитьЗначение(7, "ТипЕд");
GTIN = Сред(СтрШК, 3, 14);
ШК = СокрЛП(Число(Сред(СтрШК, 3, 14)));
СЗ.ДобавитьЗначение(ШК, "ЕАН");
СЗ.ДобавитьЗначение(GTIN, "GTIN");
СЗ.ДобавитьЗначение(0, "МРЦ");
Иначе
Если Найти(СтрШК, "8005") = 0 Тогда
// Упаковка, отличная от блока
GTIN = СокрЛП(Число(Сред(СтрШК, 3, 14)));
МРЦ = 0;
Если Лев(GTIN, 1) = "0" Тогда
ЕАН = Сред(GTIN, 2, 13);
Иначе
ЕАН = Лев(GTIN, 13);
СЗ.ДобавитьЗначение(ЕАН, "ЕАН");
СЗ.ДобавитьЗначение(ПривестиШкБлокаКВидуУПД(СтрШК), "ШКУПД");
ИначеЕсли Найти(СтрШК, "8005") >= 25 Тогда
МРЦ = ВычислитьМРЦ_Блока(СтрШК);
СЗ.ДобавитьЗначение(3, "ТипЕд");
ИначеЕсли (СтрДлина(СтрШК) >= 19) И (СтрДлина(СтрШК) < 21) Тогда // Молочка и другой товар сокращенные
СЗ.ДобавитьЗначение(8, "ТипЕд");
Возврат СЗ;
КонецФункции
// КонецФункци РазобратьШК(ШК)
А если Вы хотите из палеты что-то получить, то Вам сначала нужно в ЦРПТ запрос на "Разагрегацию" сделать, что-бы получить список марок в ней, вплоть до штук, если конечно поставщик провел в ЧЗ агрегацию и марка на палете не отсебячина чисто для логистики, а реально агрегат от ЧЗ... Такое у меня тоже есть, по крайней мере, для сигарет, я разбираю короба до блоков, блоки до пачек... Более крупные не пробовал, у меня только розница, они палетами не получают :-) |
