1с:Розница базовая 3.0.12.141 Атол 55Ф (прошивка 5.15.102, драйвер 10.10.7.0)
0 Pisarev
29.08.25
Всем добрый день.
Проблема такая: при пробитии маркировки в уведомление о реализации в ЧЗ улетает часовая зона 2, вместо указанной в тесте драйвера 6. Нигде не нашел у Атола в 1с как установить часовую зону.
Проблема наблюдается именно с Атолами, у Штрихов в компоненте есть выбор часовой зоны, и он работает.
Кто-то сталкивался? Как решили?
1 MWWRuza
Лицензия №19 активна?
Пишут, что они функционал по ТЗ отличной от 2(Москва), под отдельную лицензию засунули...
Или это то-же, что на ОлегОне обсуждалось? Там, вроде ТС писал, что лицензия №19 есть.
2 Pisarev
29.08.25
Да, активна.
3 MWWRuza
(1) Но, хотя, нет... Там явно в нике инициалы АА...
Тогда, похоже, проблема не единичная... Интересно, чем дело кончится.
4 Pisarev
29.08.25
Проблема не единичная, есть еще отличная от 1с товароучетная система + атол 30ф, и там ситуация точь-в-точь. Передается TZ 2, вместо указанной в тесте драйвера 6.
5 Pisarev
29.08.25
(1) Есть ссылка на подобное обсуждение?
Я впервые об этом написал.
6 MWWRuza
(0) К сожалению, не смогу помочь - нет АТОЛа в тесте...
Есть Спарк-130, там не вопрос, хоть 11 поставлю, но смысла не вижу - Вы уже и и так выяснили, что это именно проблема АТОЛа, так, как на Штрихе нормально работает.
7 MWWRuza
(5) Вот - https://olegon.ru/showthread.php?t=40652&page=4 начиная с сообщения #37
8 Pisarev
29.08.25
С olegon можете ссылку скинуть на аналогичную тему? Вдруг там раньше будет решение.
9 Pisarev
29.08.25
(7) Спасибо.
10 Pisarev
29.08.25
Нашел версию драйвера 10.10.7.6 (здесь ККТ: новые теги для интернет-торговли)
https://releases.1c.ru/external-components/4dc6e544-8212-4805-9e21-9d37181fc64d/versions
В параметрах подключения ККТ появилась часовая зона.
11 2S
29.08.25
(10) Так еще 19.08 выкинули
12 Pisarev
29.08.25
19:43
(11)
13 2S
29.08.25
Хм, была версия new2, интересно в чем отличие.
14 MWWRuza
Из соседней ветки:
Вышел новый драйвер для Атола с работающей часовой зоной:
Не заметил, в (10) то-же самое.
15 MWWRuza
Посмотрел... Это не драйвер от АТОЛа, а компонента- прослойка от 1С... Видимо, они не хотят отдавать "кормушку", и из драйвера работать не будет, а ТЗ отличные от 2, будут работать только при перелаче из 1С, ну, и соответственно лицензии 19...
16 MWWRuza
+(15) передаче из 1С
Возможно и не только из 1С, а и при передаче командой из любого софта верхнего уровня.
К сожалению, проверить не на чем.
Все мои клинты не из 1С, с АТОЛами, в Московской ТЗ...
17 Pisarev
30.08.25
06:33
У меня есть на чем проверить, по результату отпишусь.
Пока ощущение такое: что в прошивке Атола упустили ситуацию, при которой на ККТ прилетает инфа без TZ, и в этом случае берётся значение по умолчанию.
Либо будет новая прошивка, либо исправят на уровне новой версии драйвера.
18 MWWRuza
+(14) Возможно и не только из 1С, а и при передаче командой из любого софта верхнего уровня.
Как-то я не очень понимаю, как то, что по ссылке, может помочь в решении проблемы вне 1С...
Вчера "спросонья", обрадовался, но, сегодня на свежую голову подумал - а никак.
Если проблема в других системах существует, то нужно ждать реализацию от АТОЛа полного драйвера.
19 Pisarev
30.08.25
20:16
Речь была про 1с. Для 1с - это выход.
Для другого товароучетного ПО решением от Атола будет либо новый драйвер, либо новая прошивка, либо все вместе.
20 Pisarev
02.09.25
Самое интересное, что программа Простор Касса работает с драйвером Атола из коробки и передает нужный часовой пояс.
В самой программе нет настроек часовой зоны.
Выводы предлагаю сделать самостоятельно.
21 Александр111
02.09.25
Часовая зона настраивается в тесте драйвера атола.
версия драйвера 10.7
22 Александр111
02.09.25
23 Pisarev
02.09.25
(21) Почему тогда в статье для Штриха скрин теста драйвера, а для Атола скрин Параметров подключения с указанием часовой зоны из самой 1с?
