СКД : Управление видимостью колонок реквизитов ресурсов через Форму Отчета
0 bvb
01.09.25
Добрый день
Есть отчет, в нем выводится два ресурса (см. Выбранные поля)
Используется Форма Отчета и управление ею через механизм :
    Процедура ОпределитьНастройкиФормы(Форма, КлючВарианта, Настройки) Экспорт
        Настройки.События.ПриСозданииНаСервере = Истина;
        Настройки.События.ПередЗагрузкойВариантаНаСервере = Истина;
          Настройки.События.ПриЗагрузкеВариантаНаСервере = Истина;
        Настройки.События.ПриЗагрузкеПользовательскихНастроекНаСервере = Истина;
Клиент хочет ЛЕГКО и ИНТРАКТИВНО управлять видимостью колонок через Форме отчета
Как их вывести управление на форму отчета в виде полей флажка ?
1 craxx
01.09.25
(0) разверни УНФ 3 и посмотри как там реализовано
2 toypaul
первое что пришло в голову - добавить вспомогательные параметры. далее их анализировать или в при компоновке или в каком-то событии из настроек формы. анализировать и устанавливать видимость полей.
3 toypaul
Не помню можно такое с полями или нет, но с отборами это делается с помощью добавления в пользовательские настройки через представление - появляется флажок на форме, который включает/выключает отбор.
4 bvb
01.09.25
Т.е. без параметров никак?
А можно отослать к какому-то примеру из типовых?
5 Chameleon1980
01.09.25
(4) а в (1) куда отослали?
6 bvb
01.09.25
(5) Если в 1С речь про УНФ 3.0, я там подобных отчетов не видел
7 craxx
01.09.25
(6) Ошибся. УНФ 1.6
Пример на скрине
8 toypaul
(7) В УНФ какой-то свой интерфейс в отчетах. На БСП нет такого. Если у автора не УНФ, то вряд ли он к себе такое перенесет.
9 bvb
02.09.25
Кажется я нащупал решение.
В модуле отчета в методе ПриСозданииНаСервере добавил крымжики и процедуры ПриИзменении на ФормуОтчета
МассивДобавляемыхРеквизитов = Новый Массив;
МассивДобавляемыхРеквизитов.Добавить(Новый РеквизитФормы("ПоказательРуб", Новый ОписаниеТипов("Булево")));
Форма.ИзменитьРеквизиты(МассивДобавляемыхРеквизитов);
НовыйЭлемент = Форма.Элементы.Вставить("ПоказательРуб", Тип("ПолеФормы"), Форма.Элементы.KMS_Настройки);
НовыйЭлемент.Вид = ВидПоляФормы.ПолеФлажка;
НовыйЭлемент.ПутьКДанным = "ПоказательРуб";
ПодключаемыеКоманды.ДобавитьКоманду (Форма, , "KMS_ОПИУ_ПоказательРуб", "(KMS)ОПИУ Показатель (Руб)");
Форма.Элементы.ПоказательРуб.УстановитьДействие("ПриИзменении", "KMS_ОПИУ_ПоказательРуб");
Сами процедуры в форме отчета вызываются - проверил.
Теперь нужно разобраться, как в этих процедурах включать и выключать выбранные поля в СКД.
Я полагаю нужно получить доступ к СКД через ОтчетОбъект     = РеквизитФормыВЗначение("Отчет");
10 toypaul
(9) решил не искать легких путей? ну теперь изучай как устроена типовая форма отчета.
нужно добраться до настроек. но точно не так ОтчетОбъект     = РеквизитФормыВЗначение("Отчет");
11 bvb
02.09.25
(10) Альтернатива какая ?
Допустим создал я отдельный параметр в СКД
Вывести на форму его не проблема.
А как его поженить с управлением полем СКД ?
12 toypaul
(11) я выше писал. отдельно расписывать лень и некогда
13 bvb
02.09.25
(12) Анализировать в ПриКомпоновке ?
Можно кстати. Я что то сразу не додумал.
Где то у меня была методичка СделайВсеВПриКомпоновкеРезультата
14 bvb
02.09.25
Значения параметров получил :
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
    ВключатьПоказательРуб = КомпоновкаДанныхКлиентСервер.ПолучитьПараметр(КомпоновщикНастроек,"ВключатьПоказательРуб").Значение;
    ВключатьПоказательEUR = КомпоновкаДанныхКлиентСервер.ПолучитьПараметр(КомпоновщикНастроек,"ВключатьПоказательEUR").Значение;
теперь нужно понять как программно снять галку у полей сабжа
Вот как бы это сделать ?
15 d4rkmesa
02.09.25
(0) Можно в структуре отчета СКД по кнопочке "Свойства элемента пользовательских настроек" добавить "Выбранные поля"  в "Быстрые настройки" и в шапке отчета галочки отмечать, но это не совсем красиво выглядит.
16 d4rkmesa
02.09.25
Либо программно (тут основной момент в том, что чтобы это нормально выглядело, нужно в пользовательских настройках сделать то же самое), я примерно такую процедуру воткнул перед получением настроек в ПриКомпоновкеРезультата()
Процедура ВидимостьГруппыКолонокДополнительно(Настройки, ПользовательскиеНастройки = Неопределено, ПользовательскиеНастройкиМодифицированы = Ложь)
    ЗначениеВключитьВидимость = КомпоновкаДанныхКлиентСервер.ПолучитьПараметр(?(ПользовательскиеНастройки <> Неопределено, ПользовательскиеНастройки, Настройки), "ВыводитьДопКолонки").Значение;
    НаименованиеКолонки = НСтр("ru = 'Дополнительно'");
    ИдентификаторПользовательскойНастройки = Настройки.Выбор.ИдентификаторПользовательскойНастройки;
    Для Каждого ЭлементВыбора Из Настройки.Выбор.Элементы Цикл
        Если ЭлементВыбора.Заголовок = НаименованиеКолонки И Не ЭлементВыбора.Использование = ЗначениеВключитьВидимость Тогда
            ЭлементВыбора.Использование = ЗначениеВключитьВидимость;
    Если ЗначениеЗаполнено(ИдентификаторПользовательскойНастройки) И Не ПользовательскиеНастройки = Неопределено Тогда
        Для Каждого Элемент Из ПользовательскиеНастройки.Элементы Цикл
            Если Элемент.ИдентификаторПользовательскойНастройки = ИдентификаторПользовательскойНастройки Тогда
                ДоступныеПоля = Элемент;
        Если ДоступныеПоля <> Неопределено Тогда
            Для Каждого Элемент Из ДоступныеПоля.Элементы Цикл
                Если Элемент.Заголовок = НаименованиеКолонки И Не Элемент.Использование = ЗначениеВключитьВидимость Тогда
                    Элемент.Использование = ЗначениеВключитьВидимость;
                    ПользовательскиеНастройкиМодифицированы = Истина;
17 d4rkmesa
02.09.25
На примере выше колонки объединены в группу Дополнительно.
18 bvb
04.09.25
(16)  Спасибо за пример
Я беру настройки для редактирования :
Настройки   = КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();
и не понимаю в каком свойстве Настроек искать данные поля.
Еще нюанс : у меня эти поля заданы на уровне выбранных полей ТАБЛИЦЫ ОТЧЕТА (см. рисунок)
19 Мультук
Левый рис
Настройки.Структура -- >тут всякое, смотрим, удивляемся
20 bvb
04.09.25
Получилось .
Вот рабочий вариант :
    //СхемаКомпоновкиДанных
    ВыбраныеПоля = Настройки.Структура[0].Выбор.Элементы;
    Для Каждого ВыбраноеПоле ИЗ ВыбраныеПоля Цикл
        Если Строка(ВыбраноеПоле.Поле) =  "СуммаПоказателяРуб" И  ВыбраноеПоле.Использование <>  ВключатьПоказательРуб Тогда
            ВыбраноеПоле.Использование =  ВключатьПоказательРуб;
        Если Строка(ВыбраноеПоле.Поле) =  "СуммаПоказателяEUR" И  ВыбраноеПоле.Использование <>  ВключатьПоказательEUR Тогда
            ВыбраноеПоле.Использование =  ВключатьПоказательEUR;
    КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(Настройки);
21 bvb
04.09.25
Но счастье мое не полное...
Хочу что бы в ФормеОтчета, данные параметры компоновки отражались не как на рисунке, а красиво - галочками, в группе и цвет был синий.
Хотел  перехватить ПриСоздании на сервере формы отчета.
Найти там поля формы, соответствующие этим параметрам  и доработать их.
Но их там нет.
Они что появляются в ФормеОтчета позже ПриСозданииНаСервере ?
