Перенос 1с 7.7 из DBF в SQL Garikk, Djelf, программистище, Garykom, piter3, Верещагин, Злопчинский, obs191, uno-group, Dmitrii, АгентБезопаснойНацио, Chai Nic, dedmoroz777, boozin, Гость из Мариуполя, zenon46, maxab72, arsik, MWWRuza, A_G, НачинающийВосьмерочн, JohnGilbert, Ногаминебить, X Leshiy, nextssbt, elka302, Климов Сергей, kupec, d_monah, Vstur, ansh15, Александр111
OneMan1
02.09.25
Есть задача перенести в SQL.
Помнится мне, что было какое-то отличие в запросах Бух итогов или что-то еще, точно не помню. Можно ли с лету перейти в SQL не переписывая ничего? Релиз 27. DBF база уже огромна 1.9г. |
Kigo_Kigo
02.09.25
администрирование - выгрузить в файл
администрирование - загрузить из файла по ходу разбиратся с косячками, но что то я не припомню, что я что то в запросах переписывал под скуль |
trdm
02.09.25
ВыбратьПодчиненныеДокументы вроде.
p-soft
02.09.25
можно, только тормозить будет. тормозящие куски переписывают на прямые запросы
OneMan1
02.09.25
SQL стоит. 2008. Блин, 100 процентов что-то было. где-то в инете видел даже список, то ли багов, то ли отличий. Буду искать.
OneMan1
02.09.25
а какую версию sql лучше брать ?
Злопчинский
02.09.25
База 1.9 гига для дбф это вообще ни о чем. Спокойно на дбф живутбазы про 7-10 гиг (и более с доп. Ухищрениями).
. Ограничивающим фактором для дбф перехода на скуль является - количество записей в файле - размер одного файла как раз в районе 1.9 гиг . Полистай предыдущие 3-4 дня здесь, как раз обсуждали эти вопросы в ветке по 77 |
Злопчинский
02.09.25
Не запускается база 7.7/mylast
Chai Nic
02.09.25
(4) Без патчей 7.7 будет работать только с sql2000. А для 2008 нужен так называемый "секретный релиз".
paramedic
02.09.25
(5) 7.7 насколько помню, дружила без танцев с бубном только с 2000
Builder
02.09.25
(0) Везде где есть пустые даты в выборках - заменить на реальные.
Еще скорее всего понадобится патч Ромикса для выгрузки-загрузки. Скуль 2008 + "секретный релиз" |
p-soft
02.09.25
(5) 2008 вроде и норм, как выше сказали - через секретный релиз. есть способы перехода на более поздние, но там игра с версиями библиотек.
что за база то? я лет 10 альфа-авто держал, все решил без прямых запросов. |
Chai Nic
02.09.25
(6) И размер индекса тоже важен. Иногда бывает так что с файлами данных всё в порядке, а индексы cdx вылезают за рамки.
Garykom
(8) (9) Релиз 27 прекрасно пашет с MSSQL2005, правильно настроенной
Там большая проблема это на клиентах либы (ODBC) для ОС начиная с Win7 |
Garykom
(0) Может уже перейти на 8-ку?
Имхо типовую конфу подобрать и перенести данные не так дорого |
OneMan1
02.09.25
Один файл весит 1.9г.
Бухня. У них стоит sql сервер 2008r2. выгрузка загрузка проходят без ошибок. Но они говорят, что год назад пробовали и им сказали, что нужно переписывать запросы по бух итогам. что-то там с установкой субконто для запроса. |
Builder
02.09.25
(15) Кто сказал? Что конкретно сказал?
Есть сильно переделанная комплексная на SQL, но с типовым функционалом бух - никаких проблем с бухитогами нет. |
p-soft
02.09.25
(16) скорее всего запилили управленку на бухии)
Alexor
02.09.25
(15) Лет 10 назад переводил бух 7.7 на скуль.
Уперлись в ограничение файла. Точно ничего не переписывал. Вроде бы был глюк, если у счета изначально не было субконто и их добавляли в процессе работы, то формирование ОСВ, вроде на две пустые строки делало. |
OneMan1
02.09.25
(16) кого-то нанимали. говорят, что не должен был соврать.
Сделаю тестовую sql - пускай пробуют! |
АгентБезопасной Нацио
02.09.25
(0) 1.9 -огромная????
(2) Это если сервер будет выше 2005. Переписывается прямым запросом за пару часов... |
OneMan1
02.09.25
(20) один файл огромный
02.09.25
(21) sbcttl ?
OneMan1
02.09.25
(22) ага )
Я понимаю и знаю, что там нихера не закрывается. |
02.09.25
(23) В общем, ставь сразу 1с++, функцию для замены ВыбратьПодчиненныеДокументы() прямым запросом - могу кинуть. Все вызовы в ТиС заменил за пару часов (правда, в режиме горящей *опы), сколько таковых в бухии - не знаю.
Builder
02.09.25
(24) Кидай сюда сразу, пригодится.
02.09.25
(25) да я уж пару раз сюда кидал, куда-то всё кануло...
ан нет, смотри-ка, нашел... Как в запросе выбрать подчиненные документы определенного вида?#4 "Боже, как давно это было"© |
Builder
02.09.25
(26) Спасибо.
Я давно мечтаю сделать "Общий журнал" с множественными отборами на прямых запросах. Но так не хочется этим заниматься.... :) |
02.09.25
(27) а чего там, собственно, делать-то? табличное поле на форму, или ПоставщикДанных.Журнал
Хотя улучшать, конечно, можно до бесконечности. (посмотрел сейчас - не нашел сходу. Но где-то было) |
Tarlich
02.09.25
переписанная тис 8,5 гигов 16 - почти 25 лет базе - сейчас на винде 2012 и скл 2014. почему то иногда есть глюк при сохранении конфигурации не всегда сохраняет- ошибка - на этом же поднял виртуалку на 2008 и все ок - только для некоторых сохранений ( не давало увеличить количество знаков некоторых реквизитов)
Без секретного релиза 27 ни куда -)) там еще пришлось пару файлов в систем 32 закинуть - ни какие ++ и прямые запросы не делал, проблем с подчиненностью нету 1с 7.7 driver version mismatch |
02.09.25
(29) 16 гигов за 25 лет - несмотря на сугубую компактность клюшек, там кто-то вообще работает?
Злопчинский
02.09.25
(14) "часы отличные, батарейки только тяжелые"
Злопчинский
02.09.25
19:46
(24) выкладывай, закину потом в копилку на дорексе.
Злопчинский
02.09.25
(30) а чего бы не работать?
Злопчинский
02.09.25
23:41
Нажми на кнопку - получишь результат
И твоя мечта осуществится. . ждем вестей от ТС |
Chai Nic
03.09.25
Я бы поставил виртуалку с sql2000 и работал штатной семеркой без патчей. Делал так, никаких проблем.
Builder
03.09.25
(35) У SQL 2000 SE ограничение в 2 гига памяти. На больших базах это боль.
03.09.25
(32) см (26)
(33) 0.7Г/год - какие-то "следы работы". Я как-то привык к бОльшим объемам, типа 1Г/нед... |
38
Djelf
03.09.25
А я сделал просто, очень давно, хряпнул все что не ЦенаРуб, всякие ЦенаУпр, ЦенаВал, ЦенаЕжика и ЦенаПыжика.
Регистры похудели довольно заметно и свертываться стали значительно лучше. Но у меня таких цен нет, если есть, то придеться с ними жить. |
Chai Nic
04.09.25
(36) Да вообще пофиг. Работал с базами до 40 гигов объемом (без лога транзакций). Никаких проблем не было. Вы же не крутите OLAP-кубы по всей базе, работа ведется в OLTP, с небольшим куском актуальных данных, в пару сотен мегабайт, которые легко помещаются в кэш.
Злопчинский
04.09.25
(38) это как валюта начинает скакать - все "бузинесмены" сразу переходят на взаиморасчеты в валюте... правда с курсовыми разницами айайай
zenon46
05.09.25
(35) Зачем ?
Я сейчас, работа с базой 7.7, размер около 120 гигов, крутится на сервере Win2019 + SQL Server 2014. |
uno-group
05.09.25
Написал документ регламентного закрытия посоздавал их автоматом на конец месяца прошлых периодов база и похудела.
Если в базе кривые дописки выборки с пустыми датами и т.п. то чтобы на скл не тормозила все равно кодить придется и гораздо больше. |
Djelf
05.09.25
(42) Такое тоже уже давно сделано, копейки +- мало кого волнуют, а сейчас рубли, сотни и может дойдет и до тысячи или десятков тысяч...
