Печат этикетки
0 Shalun
Не правильный вывод на пчать.
1 arsik
(0) Ну выводи на печать правильно.
(0) Нажмите кнопку "Печат правелно"
3 Shalun
Всем добрый день, уважаемые гуру!
Вопрос такой. Есть обработка, с собственным макетом этикетки. Програмно задаю размер страницы:
ТабличныйДокумент.ВысотаСтраницы
ТабличныйДокумент.ШиринаТаблицы.
Но выводит на печать 4 страницы. Т.е. изображение 1 этикетки раскидывает по кускам на 4 страницы.
Пробовал играть с масштабом, печатает 1 этикетку как надо и 3 пустых.
Не пойму в каком направлении вообще копать? Кто подскажет дельным советом?
Заранее спасибо!
4 Fedor-1971
02.09.25
(3) почисти лишние колонки и строки в макете
проверь размер страницы на принтере (особенно на чековом)
поставь печать по ширине листа
Как-то так, начни с этого
5 Shalun
(4) Ну лишних колонок вроде нет, вывожу на печать секцию по строкам и колонкам. Т.е. только значимое поле. Размер страницы на принтере стоит такой же как и станавливал программно для табличного документа.
Если ставлю по ширине страницы - выводит 2 этикетки, одну с инфой другую пустую.
6 arsik
(5) Конфингуранция ккая?
7 Shalun
(6) Комплексная 2.5.22.92
8 Garykom
А я вот год назад делал гибкую настройку этикеток (для принтера этикеток) юзерами
Там типа сами задают в табличке блоки для печати с размерами, шрифтом и данными (именами полей откуда текст или данные картинки/шк и тип шк)
Данные берутся из запроса
Т.е. сначала задаем размер этикетки в целом, выбираем способ печати (Обычный принтер А4 или Принтер этикеток) и т.д.
Затем прописываем нужные поля
Вышло вполне неплохо, по крайней мере из просьб доработок было только добавить возможность не только линейных горизонтальных полей (расположенных по вертикали друг под другом)
Но и типа сделать хотя бы разбивку одного поля на левое и правое
Но были посланы далеко и надолго, ибо и так задолбался
9 Garykom
(8)+ Во типа так
10 arsik
(7) Так там встроенная система печати этикеток наверно. Зачем из своей обработки печатать?
11 Garykom
(10) Она есть (в типовой ЕРП/КА/УТ11) но сильно ограниченная и сложная в настройке
Не для всех объектов работает например, некоторые данные хрен засунешь без доработки
12 Shalun
(9) интересно конечно, но мне макет менять не надо, он один.
(10) Мне нужно выводить на печать поля, которых нет в типовом решении.
13 arsik
(12) В штатной обработке есть поля "ПроизвольныйТекст1",...
Тебе только заполнение сделать.
14 Fedor-1971
02.09.25
(5) такое бывает, когда размер макета вылазит за размеры этикетки.
Тупо обведи рамочкой свой готовый макет с данными, печатни на обычном принтере и померяй линейкой
15 Shalun
(14) Да, так и есть. Пришлось поужаться, все стало на свои места! Спасибо.
16 Shalun
(13) Очень интересно! Можно поподробней? В шаблонах есть произвольный текст? И как туде вставлять этот текст?
17 arsik
Ну вот например в редакторе шаблона + в обработке печати этикеток
18 timurhv
02.09.25
(10) например, просят в таком виде, еще шрифт чтобы был у жирного 10, а у текста 8:
Производитель: ООО "Рога и копыта"
Вода минеральная, негазированная
Только через Новый ФорматированнаяСтрока можно такое вывести, да и то - нельзя картинки не из конфигурации добавить.
19 arsik
(18) Можно и без ФорматированнаяСтрока.
20 timurhv
03.09.25
23:46
(19) А с водой как быть? Может быть вода, может быть мороженое или "Детская игрушка до 12 лет"
