Ошибка при обновлении ЗУП
0 Alex7771
02.09.25
Пытаюсь обновить нетиповую конфигурацию ЗУП 3.1.30.230 на 3.1.34.58 - через поиск обновлений и т.д.
и в окошке сравнения конфигураций после выполнить вылазит
На удаляемый объект Отчет.РегламентированныйОтчетРасчетПоСтраховымВзносам.Форма.ОсновнаяФорма есть ссылки в объектах основной конфигурации:
Отчет.РегламентированныйОтчетРасчетПоСтраховымВзносам.Основная форма
- смотрю, он хочет удалить старый очтет и добавить новый такой же, т.е. насколько я понимаю он не сопоставляет их в старой и новой конфе. Если снимаю галку со старого отчета ( не удаляю его ) в новой появляется два одинаковых отчета, подозреваю и сохраненные данные накроются.\
1 Garykom
Вероятно идентификаторы не совпадают
Можно в ручном режиме чтобы по именам сделал но нафига?
2 Гена
(0) В таких случаях я делаю просто: выбираю из двух ненужный и переименовываю добавлением на конце:
_$
Подобных двух символов в конфе стопудово нет.
После чего Правка - Глобальная замена (только флажок Модули), имя с _$ заменяем на таковое без символов.
Теперь голый объект с _$ легко удаляется и конфа спокойно обновляется.
3 SleepyHead
Похоже, у автора конфигурация снята с поддержки или просто включена возможность изменения.
Перед обновлением просто удали регламентированный отчет, новый ляжет на его место. Я так сделал месяц назад.
4 SleepyHead
(0) " подозреваю и сохраненные данные накроются.\"
Не накроются. У меня не накрылись. На отчет в базе ссылок нет, а в документе "РегламентированныйОтчет" (который хранит данные отчета РСВ)  есть указание на вид отчета в виде строки, а не в виде ссылки или уникального идентификатора.
5 PuhUfa
02.09.25
(0) в дереве сравнения, пкм на "новом" отчете - установить соответствие объектов... И укажи "старый" отчет.
зы и вышел уже 3.1.34.77 зуп
6 PuhUfa
02.09.25
20:06
+(5) А после обновления, объекты которые не допиливались, лучше вернуть обратно на замок. Меньше проблем с обновлениями будет.
7 SleepyHead
04:58
(5) Благодарю
8 Alex7771
03.09.25
(5) по пкм нет пункта "установить соответствие объектов"
9 timurhv
03.09.25
(0) у коллеги такая же проблема была с этим отчетом в середине августа. Видимо, что-то на стороне 1С некорректно сделали
10 PuhUfa
03.09.25
(8) а что есть?
