Скрол по элементам формы
0 ТДК
04.09.25
Возможна ли организация скролла в кнопках на форме?
На форме элементы расположены в двух группах. Слева указаны нумерованные разделы
1.
1.1.
2.1
и т.д.
Наименование раздела - одно слово.
Справа, в соседней группе - многострочный текст с содержанием раздела.
Переход между разделами сделан через кнопки в левой группе. Пользователь нажимает соответствующую кнопку раздела слева, справа видит его содержание.
Вопрос следующий. Возможно ли в случае нахождения указателя мыши в левой группе с разделами и прокручивания колеса мышки,  вызывать соответствующие команды кнопок? Иными словами определять какая кнопка активизировалась при движении мышки вверх, какая по порядку активизируется при движении вниз.
1 Fedor-1971
04.09.25
(0) так-то хочешь странного, курсор от скролла  мышки не перемещается даже в ворде, т.е. ты просто листаешь текст, но курсор остаётся там, где последний раз кликнули мышкой
2 Мультук
Моё имхо.
Вопрос: Можно ли, в 1С штатно перехватить событие скролл на мышке
Ответ: не положено
Вопрос: Можно ли, настроить список (например список номенклатуры), чтобы скроллируя менялась текущая строка в списке
Ответ: не положено
3 Fedor-1971
04.09.25
(2) Есть внешние библиотеки для получения событий мышки, но они будут работать во ВСЕХ формах, т.е. и там где такое поведение не надо, например, в РТиУ или ПТиУ
4 arsik
Можно вот с таким полем извратиться. Оно на скролл реагирует.
