Добавление параметра в печатную форму Т-5
0 pocketbeast
04.09.25
Доброе утро, уважаемые участники форума!
Подскажите, пожалуйста, как реализовать задачу, описанную в заголовке. Ниже опишу подробнее то, что у меня не получается.
Есть печатная форма Т-5 о кадровом переводе. На ней есть область с прежним местом работы и новым. Там есть  ячейка, где указано подразделение. Для нас она не слишком информативна и туда нужно добавить график работы (прежний и новый). А для этого нужно добавить параметр. У меня не получается это сделать, хотя кажется, что все делаю правильно.
Для теста я пытаюсь добавить параметр РаботаТестовоеПоле. Путь начинается с того, что я добавил соответствующее поле в вычисляемые поля: https://disk.yandex.ru/i/Ryf4qKJDvhn0Sg  , а затем поместил его в выбранные поля СКД: https://disk.yandex.ru/i/8E4wxnsPrwYLdw . Затем, естественно, добавил его в макет печатной формы: https://disk.yandex.ru/i/VVGuxbnZo_twmA . И.... Ничего не взлетело. Параметр просто не устанавливается: https://disk.yandex.ru/i/Ui3rGkuRUPvpWw .
Причина примерно ясна. В РезультатКомпоновки.ДанныеОтчета просто не добавляется колонка с моим полем. Но мне не удалось отследить место, где колонки формируются, а потому я совершенно не понимаю, куда дальше копать.
Помогите, пожалуйста, разобраться!
1 pocketbeast
04.09.25
Единственное, что удалось заметить, что скомпонованный макет берется из регистра сведений, но там он отличается даже запросом. И вот как будто бы колонки берутся из него. Изначально я подумал, что при изменении макета СКД в конфигураторе нужно поменять и макет в регистре, а поэтому просто удалил его оттуда и позволил системе создать его заново, но эффекта это тоже никакого не возымело.
2 pocketbeast
04.09.25
Я оказался не прав. После удаления макета из регистра сведений и пересоздания его системой, ДанныеОтчета изменились. Добавились новые колонки и, соответственно, на печатной форме тоже все появилось.
Если вдруг кому-нибудь это будет полезно, то регистр сведений называется "Макеты компоновки данных"
3 2S
04.09.25
(2) Добро пожаловать в дебри ЗиУП.
4 Garykom
(0) Не лучше ли все делать программно кодом?
