Как устранить ошибку "Не найдено поле замены ИмяПоля"? Что она вообще значит?
0 Fragster
В сложном отчете с большим количеством наборов данных на самописной конфигурации при добавлении отбора по полю "Клиент" возникает ошибка "не найдено поле замены Клиент". Само поле в отчете что с отбором, что без него - есть. Как понять, чего ему не хватает?
на партнерском только https://www.homeclub.top/?p=878&i=1 посоветовали. убрал все галочки "обязательности" связей, не помогло.
1 Fragster
Интересно, что ошибка идет на следующем коде:
ПустыеВнешниеНаборы = Новый Структура("ДанныеПроцентаОтМаржи, ДанныеКоэффициентаПроцента", Новый ТаблицаЗначений, Новый ТаблицаЗначений);
    ДанныеРасшифровки = Новый ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных;
    КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
    МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, _НовыеНастройки, Неопределено, , Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений"));
    ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки, ПустыеВнешниеНаборы, Неопределено, Истина); // при выполнении этой строки
При этом, если остановиться на указанной строке, вызвать ирОбщий.От(СхемаКомпоновкиДанных, _НовыеНастройки, ПустыеВнешниеНаборы) и потом открыть объект в консоли компоновки - отчет сформируется нормально с правильными данными.
3 lEvGl
22:14
нууу это проблема вроде повторяющихся псевдонимов, то есть имена кривые, или не может найти или оно повторяется где-то
4 TormozIT
20:58
Сделай чистый тест. Тогда и другие смогут поковырять проблему.
5 Ботаник Гарден Меран
07.09.25
Можно выгрузить в схему в XML и там поискать "Клиент". Может найтись в странном месте.
Или после загрузки выгруженного обратно в СКД ошибка исправится.
6 Chai Nic
07.09.25
А кэш очищать пробовали?
7 toypaul
Поле замены это по-моему про внешние наборы данных. Проверь чтобы все соот-вовало
8 Fragster
основной вопрос в том, почему без отбора работает, а с отбором - нет?
9 Fragster
и почему при отладке через ИР TormozIT работает
10 Fragster
(7) да, см код в (1). на вход передаются пустые таблицы значений. если нет отбора - то все работает (что прям странно), если есть отбор (и при этом поле в наборе данных присутствует), то выдается такая вот ошибка.
после добавления колонок в передаваемые таблицы все заработало.
ДанныеПроцентаОтМаржи = Новый ТаблицаЗначений;
    ДанныеПроцентаОтМаржи.Колонки.Добавить("Клиент");
    ДанныеПроцентаОтМаржи.Колонки.Добавить("Месяц");
    ДанныеПроцентаОтМаржи.Колонки.Добавить("ПроцентОтМаржи");
    ДанныеПроцентаОтМаржи.Колонки.Добавить("Отдел");
    ДанныеКоэффициентаПроцента = Новый ТаблицаЗначений;
    ДанныеКоэффициентаПроцента.Колонки.Добавить("Клиент");
    ДанныеКоэффициентаПроцента.Колонки.Добавить("Месяц");
    ДанныеКоэффициентаПроцента.Колонки.Добавить("КоэффициентПроцента");
    ДанныеКоэффициентаПроцента.Колонки.Добавить("Отдел");
    ПустыеВнешниеНаборы = Новый Структура("ДанныеПроцентаОтМаржи, ДанныеКоэффициентаПроцента", ДанныеПроцентаОтМаржи, ДанныеКоэффициентаПроцента);
11 Fragster
то, что при отладке в ИР все работало немного приводило в замешательство. вероятно, там идут какие-то преобразования ВИД.
12 Garykom
(10) Вот тоже подумалось что это странно пустые таблицы без колонок как внешние наборы передавать и инициализировать с ними
Особенно если они внутри используются
13 TormozIT
(11) Консоль компоновки ИР создает все нужные колонки в пустых таблицах значений для выполнения компоновки с внешними наборами данных. В большинстве случаев это полезно. В твоем случае это было вредно, т.к. затруднило поиск причины ошибки.
14 ЕRPe
08.09.25
(0) СКД - адский черный ящик без нормальной трассировки процесса(. Надеюсь когда-нибудь сделают. А то смотришь на сбор факта бюджетирования в ЕРП и глаза на лоб немного лезут.. как из трех параметров сделать пицот.
15 TormozIT
(11) ВИД тут не причем. Не путай внешние источники данных (ВИД), т.е. объекты метаданных для подключения через ODBC к внешним БД, и внешние наборы данных системы компоновки данных.
16 Fragster
(15) опечатался, ВНД
17 Fragster
(12) там двойное формирование отчета происходит, один раз расширяется период и применяются специфические настройки (объединенные с настройками отчета), затем к полученным данным применяется обработка (получаются всякие коэффициенты на основании скользящего окна, типа "если клиент ездит каждый месяц на протяжении трех месяцев", причем параметры этого задаются в справочниках) и обработанные данные запихиваются в качестве ВНД и отчет формируется с исходными настройками.
