Ошибка обработки
0 itt5082
10.09.25
06:20
Всем доброе время суток, пытаюсь выгрузить из 1С КА2.5.22.87 в 1С КА2.5.22.87 регистр накопления один, выдает ошибку:Метод объекта не обнаружен (ВыполнитьЗагрузку)
{ВнешняяОбработка.ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.Форма.Форма.Форма(561)}:РеквизитФормыВЗначение("Объект").ВыполнитьЗагрузку(ИмяВременногоФайла);
{ВнешняяОбработка.ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.Форма.Форма.Форма(540)}:ЗагрузитьДанныеНаСервере(Адрес, Файл.Расширение);
{ВнешняяОбработка.ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.Форма.Форма.Форма(254)}:ЗагрузитьДанныеЗавершение(Истина, АдресФайлаВоВременномХранилище, ИмяФайлаЗагрузки, Неопределено);
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка, ОшибкаИспользованияВстроенногоЯзыка]
1 SleepyHead
06:41
Кажется, в профиле ошибка.
2 craxx
10.09.25
06:45
(0) в каком клиенте запустился?
3 Маленький Вопросик
10.09.25
07:15
форма обработки обращается к модулю обработки и не может найти процедуру...
не важно в каком клиенте такое запускается - вероятнее всего у них в тонком на 99%
4 craxx
10.09.25
07:17
(3) Важно в каком клиенте запускается. Не далее как вчера была ошибка из-за кривых директив препроцессора модуля объекта - в толстом клиенте метод не обнаруживался, а в тонком все работало
5 Маленький Вопросик
10.09.25
(4) не в этом случае, скорее всего в модуле он не указал у процедуры слово экспорт
6 itt5082
10.09.25
есть база 1С КА 2.5.22.87  источник и база 1С КА 2.5.22.87 приемник, перетаскиваю регистр накопления, и выдает ошибку в приемнике
7 d4rkmesa
10.09.25
(6) Вы точно миллениал и умеете пользоваться форумом?
8 itt5082
10.09.25
(7) Извините если что не так написал, а как надо то ?
9 d4rkmesa
10.09.25
(8) Конечно, надо продубрировать свое сообщение 3 раза *sarcasm*. Вам задают наводящие вопросы, но вы не ответили ни на один.
У вас тонкий и толстый клиент в базе-приемнике? Обработку вы откуда взяли, это точно версия для 8.3?
10 itt5082
10.09.25
(9) Спасибо, понял, тонкий  клиент у меня, по поводу дублирования, просто инфа не отражалась на сайте
11 Fedor-1971
10.09.25
(10) А версия платформы 1С 8.Х.ХХ.ХХХХ?
12 itt5082
10.09.25
(11) 8.3.27.1688 на обоих базах
13 itt5082
10.09.25
Делаю выгрузку и тут же загрузку все нормально, а если в другую базу гружу ошибка такая
14 Fedor-1971
10.09.25
(12) Обработку как запускаешь? Конфигурации одинаковые (проверь через сравнение)? клиенты и одинаковые?
15 itt5082
10.09.25
(14) Обработку через отладку, да конфигурации одинаковые, клиенты тоже
16 Lama12
10.09.25
Я бы начал с чистки кэша.
17 itt5082
10.09.25
(16) не помогает (((
18 Fedor-1971
10.09.25
(15) "Обработку как запускаешь? - Обработку через отладку"
Что сказать то хотел?
(16) я сталкивался, что если файл обмена не имеет расширения xml вываливаются разные сюрпризы, а ошибка, примерно как  в (0)
19 itt5082
10.09.25
(18) расширения xml автоматом ставит
20 itt5082
10.09.25
не прописываю
21 Lama12
10.09.25
Не Linux случайно?
22 Fedor-1971
10.09.25
(15) Художественный свист, два утверждения противоречат друг другу:
- да конфигурации одинаковые
- (13) Делаю выгрузку и тут же загрузку все нормально, а если в другую базу гружу ошибка такая
либо конфигурации различаются, по крайней мере обработки, либо запускаешь не одну и ту же внешнюю обработку
23 Fedor-1971
10.09.25
(19) проверь в папке, точно расширение правильное?
24 Мультук
Думаешь, как только расширение файла станет кошерным это починит ошибку ?
25 Lama12
10.09.25
(24) Да там "Объект" не объект. Либо кэш, либо что-то с доступом к темпам. Либо какие-то проблемы с библиотеками C++. Вряд ли оперативка так глючит.
26 Мультук
Я думаю, что автор при ответе на (9), даже не смотрел, что у него написано
в "О программе", "Приложение:"
А просто "ну конечно, тонкий клиент", омг, что там еще может быть ?
27 Lama12
10.09.25
(26) Тоже вариант.
28 Fedor-1971
10.09.25
(24) Технически не починит, но ошибка в самом ".ВыполнитьЗагрузку(ИмяВременногоФайла)" может отобразиться, как отсутствие оной функции
Как-то наступили на такие грабли, долго соображал, почему у одного выгрузка/загрузка работает, у другого нет и ошибка не сильно очевидная. Оказалось, что файл без расширения валит обработку при загрузке
