КД2 отправка данных из регистра бухгалтерии в РС
0 Kirei
12.09.25
Нихао господа.
Есть задача передавать данные по всем оплатам из бухгалтерии в конфигурацию приемник.
Решил использовать возможности подсистемы БСП обмен данными и создал план обмена в который ничего не включал кроме регистра СоответствиеОбъектовИнформационныхБаз.
Набросал правила. В ПВД объект выборки не выбираю, а способ выборки выбираю произвольный алгоритм и получаю ошибку:
Ошибка при вызове метода контекста (НайтиПоТипу)
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(17424)}:СтрокаТаблицы.ОбъектВыборкиМетаданные = Метаданные.НайтиПоТипу(СтрокаТаблицы.ОбъектВыборки);
:Результат = ДлительныеОперации.ВыполнитьВФоне(
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка]
по причине:
Несоответствие типов (параметр номер '1')
[ОшибкаИспользованияВстроенногоЯзыка]
Выставляю объект выборки - все равно ничего не работает, алгоритм выборки не запускается.
БСП версии 3.1.10.452
Поделитесь опытом как такую задачу можно решить?
Всем принявшим участие - лучей добра.
1 vicof
12.09.25
Говорят, можно включить отладку
2 craxx
12.09.25
(0) Подозреваю что СтрокаТаблицы.ОбъектВыборки не является объектом ссылочного типа
3 craxx
12.09.25
что за бред вообще?
4 Kirei
12.09.25
(1) говорят что да можно. Я запускал смотрел, но там нет вариантов судя по коду обработчика чтобы не указывать объект выборки, а если он указан - тогда алгоритм пытается получить выборку зарегистрированных объектов - но их нет.
Вот в том и вопрос как поступать. Переписывать БСПшные механизмы нет никакого желания, ну и так же вопрос может есть какие то варианты как это сделать и я это делаю неправильно...
5 Kirei
12.09.25
(3) Предложите тогда вариант как бы вы решали данную задачу?
6 Kirei
12.09.25
(3) Мне нужно передавать все данные из определенных проводок, к примеру 1 раз в сутки.
И регистрировать ничего как бы не нужно к отправке тогда зачем нужен состав.
7 Мультук
Какую задачу -- перенос вакуумной информации в вакууме ?
Если вы переносите "в конце месяца" Организации, даты, Суммы,
то проще написать обработку -- выгрузить в JSON, а в той базе "Загрузить из JSON"
Ибо с датами и суммами проблем нет.
А организации ищутся по ИНН/КПП
А вот если есть еще Контрагенты, Кассы, РасчетныеСчета или хуже того документы, то нужно как-то "в той базе" искать/создавать эти объекты
8 Kirei
12.09.25
(2) Там Неопределено так как незаполнено поле
9 spiller26
12.09.25
(8) 100%
сам натыкался буквально в этом месяце
Пытался РС перекинуть.
10 Kirei
12.09.25
(7) Задача совершенно конкретная.
Передать данные регистра бухгалтерии в регистр сведений.
Реализовывать какие то обработки в данном случае это как изобретать велосипеды (обработки) - интересно конечно, но хотелось бы использовать типовые механизмы, тем более КД2 это умеет.
11 Kirei
12.09.25
(9) Спасибо за ответ. Т.е. указать все равно пришлось. Ок.
Тогда еще несколько вопросов если не затруднит.
А этот регистр включали в состав плана обмена?
По нему записи регистрировали к обмену?
12 spiller26
12.09.25
(11) У меня выгрузка Сотрудников, свой план обмена из ЗУП 3.1 в УПП 1.3
на строне ЗУП 3.1 - свое расширение
на строне УПП 1.3 - своя поставка
в УПП 1.3 правила пустышка, т.к. только прием
в ЗУП 3.1 основные правила выгрузки, которые дорабатываю, т.к. захотели они ещё депонированную зарплату > ОперациюБух
В ЗУП идет регистрация изменений Сотрудников (справочники и  кадровые документы).
ПВД Сотрудники > Перед обработкой - идет выгрузка РС, по средствам документа в приемнике "ПереносДанных"
13 spiller26
12.09.25
(13) вот буквально 2 дня назад правила докидывал в рабочую базу.
Ждал пока отработает.
14 Kirei
12.09.25
(12) Огромное спасибо, попробую сделать по аналогии
15 spiller26
12.09.25
И вот тут  может тебе ещё придется допилить.
16 spiller26
12.09.25
Тут правила конвертации можешь взять для ЗУП мои, посмотреть
https://disk.yandex.ru/d/H8iEdWQrCi1HNA
17 spiller26
12.09.25
Это расширение для ЗУП
https://disk.yandex.ru/d/YS7Fa_R4HK3cUg
18 Fedor-1971
12.09.25
(0) Ты начал не с той стороны, начни "от печки":
1. Берём КД 2
2. описываем правила загрузки "Куда надо" (документ или регистр - нам неведомо)
3. Делаем выборку нужных данных (например, проводки 51 счёта и формируем данные для п.2 (т.е. структуру или выборку с нужными реквизитами и ВыгрузитьПоПравилу)
дальше играешься с правилами через "Универсальный обмен в формате XML" - выгрузил/загрузил, если что, то правила поправил
и последним этапом будешь делать план обмена и выдавать ему правила
так то "СоответствиеОбъектовИнформационныхБаз" - это результат работы обмена, зачем его в регистрацию прицепил?
19 Kirei
12.09.25
(17) безмерно благодарен.
20 spiller26
12.09.25
(18) Как раз обработке "Универсальный обмен в формате XML" пофиг на БСП, она проглатывает произвольный алгоритм без объекта выборки в ПВД
21 Fedor-1971
12.09.25
(20) А ТСу и надо передать все данные об оплатах (что он под этим понимает, не совсем понятно), в общем случае может построить выборку "За текущий день" и использовать ВыгрузитьПоПравилу результат выборки в конфигурацию получатель
22 Kirei
12.09.25
(18) Спасибо за участие. Да согласен с этим.
Приму к сведению.
В целом ПКО и ПКС отрабатывают так как через глобальный обработчик ПередВыгрузкойДанных все хорошо выгружается за тем исключением что не в тот узел XML данные пишутся и после этого загрузится не могли.
Нужно чтобы они размещались в узле ДанныеПоОбмену а они не в нем.
23 Kirei
12.09.25
(21) Все это полностью все за все время.
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОборотыДтКт(, , Месяц, СчетДт В ИЕРАРХИИ (&СчетРасчетовСПоставщиками), &СубконтоДт, СчетКт В (&СчетаОплат), , ) КАК ХозрасчетныйОборотыДтКт
24 d4rkmesa
12.09.25
(3) (18) Не знаю почему, но РегистрСведений.СоответствияОбъектовИнформационныхБаз как правило включают в план обмена (в подсистеме БСП), при этом Авторегистрация отключена должна быть.
25 d4rkmesa
12.09.25
