Подбор в формах унф
0 Lemmiko
13.09.25
Добрый день, есть форма заказа, в ней несколько табличных частей, для них есть подбор, он реализован в унф, при создании новых строк с помощью подбора нет возможности использовать "ПриИзменении", необходимо помимо данных введенных в подборе ещё поменять несколько полей для созданных строк, можно это как-то сделать при использовании расширения?
1 Amra
13.09.25
Мы не возражаем, используйте
2 lEvGl
что такое унф, конфа?
а так (1)
3 Lemmiko
13.09.25
(2) управление нашей фирмой
Подбор добавляет номенклатуру, а мне надо понять как вместе с добавлением номенклатуры заполнить ещё несколько полей, подбор находится в общих модулях, при попытке использовать функции из общих модулей в расширении - получаю ошибку
Подскажите хоть куда смотреть
4 AlvlSpb
13.09.25
(3) Подсказываю. ОбработкаОповещения в модуле документа ЗаказПокупателя, ИмяСобытия = "ПодборПроизведен" вот туда вставляй вызов процедуры ПриИзменении или добавляй что-то свое
5 Chameleon1980
13.09.25
...при создании новых строк с помощью подбора нет возможности использовать "ПриИзменении"
возможность есть 100%
6 Lemmiko
13.09.25
Он реагирует на изменение только при добавлении, а подбор как я понимаю передаёт таблицей и "ПриИзменении" не триггерится
7 Lemmiko
13.09.25
При добавлении или изменении строки вручную*
8 Amra
13.09.25
(6) Отойди и ничего не трогай, тупой бот
9 Chameleon1980
14.09.25
07:12
(6) диагноз, в общем-то - налицо.
говорят "есть возможность" - значит - есть возможность
