Сложные печатные формы doc с динамическими данными
0 yabes
16.09.25
Всем привет!
Подскажите, пжста, как реализовать в 1С печатную форму doc в таком формате:
Для произвольного количества клиентов вывести данные в в документ, в которые входят: пункты, подпункты, и самое главное таблицы.
Подсистема «Печать» БСП позволяет выводить такие данные, но на сколько я понимаю, одну и ту же область макета нельзя выводить несколько раз, например, описать в макете область с таблицей и вывести ее для произвольного количества клиентов, заполнив по-разному. Или я ошибаюсь?
Какие еще варианта? Попробовать на VBA с Com объектом?
Делал ли кто-то подобное? Можете поделиться поимером?
1 Ненавижу 1С
(0) Думаю ошибаешься, можно повторять области в цикле
2 Lama12
16.09.25
(0) Одну и ту же область можно выводить. На крайний случай, есть документация по docx на сайте микрософт. Разбирай их XML и делай что хочешь. Правда так, то еще развлечение. И обрати внимание, если слово набрано не за один раз (менял язык, потом обратно возвращался, или делал другой шрифт, потом вернул обратно, или т.п.), то в XML будет слово по частям.
3 timurhv
17.09.25
Не обязательно разбираться в docx.
Делаете шаблон где должно повторяться, например
[ПовторОбласти1]{v8 ПолноеНаименованиеТовара}
[/ПовторОбласти1]
Далее:
Область = УправлениеПечатью.ОбластьМакета(Макет, СтруктураОбластей["СтраницаВывода"]);
Область.Текст = данные по [ПовторОбласти1]...[/ПовторОбласти1]
Нам нужно найти точки начала повтора областей и метки в ней "<w:p w14" и "</w:p>".
Заменяете Область.Текст как вам нужно и выводите стандартными средствами.
Но посмотрите, найдет нет сразу [ПовторОбласти1], MS Office может не сплошняком его в xml запихать, а разбить при сохранении в docx.
