Розница. Выгрузка номенклатуры в нацкаталог
0 first_may
16.09.25
Добрый день.
Розница (базовая), редакция 2.3 (2.3.23.44)
При выгрузке в нацкаталог - скрин 1,
сейчас выдается только одно сообщение
"идентификатор Национального каталога: 24335" - скрин 2.
Подскажите пож, как победить? Что надо сделать?
3 Табуретко
16.09.25
при "подготовке номенклатуры для выгрузки" вы выбираете категорию, к которой будет он относиться, справа появится список реквизитов для сопоставления (насколько помню, жирным цветом выделены обязательные). Вам нужно подобрать реквизиты из 1С и сопоставить значения (если таковые имеются)
Судя по скрину, у вас не сопоставлен, либо не заполнен в самой карточке номенклатуры: Тип упаковки, Состав, Материал упаковки, Вид строительного материала,  Объем/Вес Единицы изм. нетто
4 first_may
16.09.25
5 GlRoznica
16.09.25
(4) так год какой?
Я выгрузку товара делаю, который месяц назад вносил, чтобы другому вгрузить, ошибки вылазят... А тут материал 4 года давности)
6 first_may
16.09.25
(5) вопрос задавал 15.09.2015..
получил ответ, который полностью тут показал..
если по шагам
1 сделал новый вид
2 связал его с 1с номенклатура
3 добавил свойства, которые были предложены
4 сделал номенклатуру этого вида
5 заполнил номенклатуру
6 отправляю в нацкаталог
скрин где много ошибок, это было тогда, когда вид не связан был.. как только связал и создались допсведения, то осталась только одна ошибка
а что значит делаете выгрузку? у вас все получилось?
7 first_may
16.09.25
(3) заполнено
Тип упаковки - МЕШОК
Состав - клинкер, гипс
Материал упаковки - БУМАГА
Вид строительного материала - цемент
Объем/Вес - 50
Единицы изм. - кг
нетто - 50
8 first_may
16.09.25
все допы вот
Вид строительного материала (Товар (строительные материалы))
Ограничения (Товар (строительные материалы))
Предупреждения (Товар (строительные материалы))
Минимальная температура (хран.), °С (Товар (строительные материалы))
Относительная влажность, до, % (Товар (строительные материалы))
Относительная влажность, от, % (Товар (строительные материалы))
Тип стандарта на продукцию (ГОСТ, ТУ, СТО, спецификация) (Товар (строительные материалы))
Наименование товара в учетной системе поставщика (Товар (строительные материалы))
Код товара в учетной системе поставщика (Товар (строительные материалы))
Рекомендации по использованию (Товар (строительные материалы))
Маркетинговое описание (Товар (строительные материалы))
Уникальные характеристики товара (описание) (Товар (строительные материалы))
Локация Завод-изготовителя, фабрики (Товар (строительные материалы))
Номер тех. регламента, стандарта на продукцию (Товар (строительные материалы))
Срок годности, мес (Товар (строительные материалы))
Свидетельство о государственной регистрации (Товар (строительные материалы))
Количество единиц употребления в потребительской упаковке (Товар (строительные материалы))
Объем/вес нетто (Товар (строительные материалы))
Единица измерения объема/веса нетто (Товар (строительные материалы))
Автоприкрепление сведений по ДС/СС к кодам идентификации (Товар (строительные материалы))
Требования подтверждения соответствия отсутствуют; основание (Товар (строительные материалы))
Время высыхания (Товар (строительные материалы))
Единица измерения времени высыхания (Товар (строительные материалы))
Минимальная температура эксплуатации, С (Товар (строительные материалы))
Марка строительного материала (Товар (строительные материалы))
Количество единиц употребления в потребительской упаковке, ед. измерения (Товар (строительные материалы))
Тип упаковки (Товар (строительные материалы))
Глубина упаковки, мм (Товар (строительные материалы))
Материал упаковки (Товар (строительные материалы))
Гарантия (мес.) (Товар (строительные материалы))
Ширина упаковки, мм (Товар (строительные материалы))
Максимальная температура (хран.), °С (Товар (строительные материалы))
Высота упаковки, мм (Товар (строительные материалы))
Номер ГОСТ, ТУ, СТО, спецификации (Товар (строительные материалы))
BRICK Code GPC GS1 (Товар (строительные материалы))
Декларация соответствия (Товар (строительные материалы))
Набор (Товар (строительные материалы))
Суббренд (Товар (строительные материалы))
Сертификат соответствия (Товар (строительные материалы))
Завод-изготовитель, фабрика (Товар (строительные материалы))
Вес БРУТТО, кг (Товар (строительные материалы))
Состав (Товар (строительные материалы))
Это комплект (Товар (строительные материалы))
Импортер (Товар (строительные материалы))
Состав комплекта (Товар (строительные материалы))
Модель (Товар (строительные материалы))
Страна происхождения (Товар (строительные материалы))
9 GlRoznica
16.09.25
(6) С нац каталогом я работаю не через 1С. Там все слишком все функционально ограничено.
10 first_may
16.09.25
(9) в личном кабинете я сходил..
там просто все.. нажимаешь создать, генеришь код и сохраняешь..
а вот как из 1с.. они говорят, что надо делать, как в той ссылке..
задал вопрос им.. жду пару дней.. тишина..
11 Табуретко
16.09.25
если номенклатуры не так много, то проще карточки заполнить в самом нац каталоге и скопировать присвоенные ШК в 1С
ну либо писать в тех поддержку нац каталога чтобы они прояснили что это за идентификатор
12 first_may
16.09.25
(11) да
- писать в тех поддержку нац каталога чтобы они прояснили что это за идентификатор  - сделал.. жду.. если не ответят, то да, придется
- карточки заполнить в самом нац каталоге и скопировать присвоенные ШК в 1С
