Сохранить файл программно в Linux
0 Elf_80_lvl
17.09.25
Вобщем задача тривиальная будь это Windows
Есть люди которые дружат с Linux и 1С?
В виндовс было бы так:
ТекстовыйДокумент.Записать("C:/путь/my_file.txt");
А в Линукс я так понимаю дисков нет...
А ещё в идеале нужно сохранить не локально, а куда то по сетевому пути...
Такое ввобще возможно?
1 Garykom
локально "\имяпути\имяфайла"
по сетевому пути "\\имякомпа\имяпути\имяфайла"
2 spiller26
17.09.25
Только не забудьте проверять
    СистемнаяИнформация = Новый СистемнаяИнформация;
    Если СистемнаяИнформация.ТипПлатформы = ТипПлатформы.Linux_x86
        ИЛИ СистемнаяИнформация.ТипПлатформы = ТипПлатформы.Linux_x86_64 Тогда
        Возврат Истина; //линух
    Иначе
        Возврат Ложь; //винда
3 Garykom
(2) код кривой
там в иначе может быть не только винда а еще дофига всего
лучше проверить на линукс, на винду и в иначе сообщить об ошибка, типа неподдерживаемая платформа/ос
4 Elf_80_lvl
17.09.25
(1)(2) Спасибо, а то думал что с этим могут возникнуть проблемы. Камень с души.
5 spiller26
17.09.25
(3) Прям я не знаю. Нписал с лёту просто, а там уж сами.
И это написано для проверки на серверной части, а сервера у нас пока на Linux и Windows.
6 Garikk
17.09.25
(0) (1) люди, скажите, почему вы путаете направление слешей в разных ОС?
я спрашиваю потому что замечаю системность уже в таких ошибках
в линуксе некоторые люди пишут \home\user\dir\file.txt
в винде c:/folder/data/file.txt
почему наизнанку!!?? откуда?
(ажпичот)
(6) параллельная вселенная
8 Garykom
(6) Какой вопрос - такой ответ ))
9 shotsdv2008
17.09.25
В линуксе, кстати,тоже правый слеш - /home/user
(9) Это левый слеш
11 Fedor-1971
18.09.25
(6) в описании функций работы с файлами, встречается, что 1С корректирует слэш на правильный.
Вот и пишут, кто во что горазд
12 Fedor-1971
18.09.25
(3) нормальный код если функция называется РаботаемВЛинукс() - ответ Да или Нет
Для универсальной функции маловато будет Булевого результата
и, мало того, результат может отличаться для клиента и сервера
13 spiller26
18.09.25
(12) читай (5)
14 novichok79
18.09.25
(0) еще будучи 1Сником, году в 2018м столкнулся с той же дилеммой.
делаешь путь сохранения чего-то на windows и linux/macos, далее через специальный метод проверяешь и пишешь в правильный путь.
в линух есть диски, но они монтируются в корневую папку / под разными именами просто.
15 Garikk
18.09.25
(14) они монтируются не только в корневую папку, а куда угодно вообще
по спецификации там есть /mnt и /media директории для монтирования дисков, а остальное там в совершенно диких точках может подключаться и ссылаться через всякие симлинки друг на друга
(8) я просто очень часто такое встречаю, не только в данной теме
(9) прямой слеш - во всех юниксах, обратный слеш в винде
16 novichok79
18.09.25
(15) ну да, прикольно кстати под wsl C: превращается в /mnt/c
17 spiller26
18.09.25
И с кирилицой в linux жесть-жесть при написании путей.
18 Garykom
(17) есть такое
кодировка файловой и консоли должны совпадать
19 Elf_80_lvl
09.10.25
Ага, вот ещё затык возник.
Есть сервер на Астра Линукс. В сети есть другой сервер на котором есть папка с файлом.
В графическом интерфейсе линукс доступ к этой папке есть.
Теперь в 1С открываю по кнопке условно "выбрать файл" и там доступны только локальные ресурсы. Как можно дотянуться до сетевого файла? Или линукс так не умеет?
Ситуация вторая. Как програмно обратиться к папке для доступа которой нужен логин и пароль?
20 paramedic
09.10.25
(19) Где клиент 1С стоит? Пользователь один и тот же?
21 arsik
(6) У меня все просто.
Все что не винда - символ делить
Винда - обратно от делить
22 Elf_80_lvl
09.10.25
(20) На сервере с Линуксом. Пользователь на этом сервере один, а пользователь на втором сервере другой. Или вы спрашиваете от какого пользователя запускается служба 1С? Тут даже предположить не могу где это посмотреть =)
23 arsik
Подробнее. \\воттакой\доступ или другой?
24 Garykom
25 Elf_80_lvl
20.10.25
20:16
Спасибо. По всем предыдущим вопросам вроде бы всё получилось.
Задача: раз в день сохранять некий текстовый файл.
Создали регламетное задание. Настроили всё хорошо, НО!
Теперь возникла проблема с правами на файл.
В итоге создается файл от пользователя службы 1с и ограничением на чтение для других пользователей, при том что на самой папке стоят права на чтение для всех пользователей видимо в Linux права папки не наследуются на файлы как в винде =(
Как то при записи из 1С права на файл можно устанавливать или это вопрос нужно адресовать к админам сервера?
26 Garykom
(25) chmod + ЗапуститьПриложение
27 Elf_80_lvl
21.10.25
Какое приложение?
Моя задача просто выгрузить файл, его потом будут обрабатывать другие люди. Я могу из 1С каким-то образом установить права на выгружаемый файл? Или нужно что-то попросить сделать админам?
28 Garykom
(27) Бросай ИТ, это не твое
29 Маленький Вопросик
21.10.25
07:00
(28) жестко....
30 spiller26
21.10.25
(27) https://selectel.ru/blog/tutorials/what-the-chmod-command-does-and-how-to-use-it-in-linux/
chmod [опции] <права> <файлы>
Линух - это вам не Винда.
31 Elf_80_lvl
21.10.25
(30) Большое спасибо, попробую.
