Ошибка хранилища двоичных данных - 'Ошибка блочного хранения двоичных данных' 8.3.27.1719
0 TheSpongeBob
18.09.25
Всем привет! Обновил платформу до 8.3.27.1719. так как в при выгрузке ДТ в версии 8.3.27.1644 ловил ошибку "Ошибка хранилища двоичных данных - Ошибка блочного хранения двоичных данных". Как боролись с данной ошибкой ? И как я понял в версии 8.3.27.1719. не исправили данную проблему?
1 shuhard
18.09.25
(0) все вернулись на 8.3.27.1606
2 Timon1405
18.09.25
3 Jackman
19.09.25
(1) Тоже нужно обновить конфигурации, оттягивал этот момент, надеясь, что исправят эту ошибку. Так и не исправили в последнем релизе? Выше версии 8.3.27.1606 лучше пока не ставить?
4 Мультук
Мы остались на  8.3.27.1606 ибо нужно работать и обновляться.
В 8.3.27.1644 невозможно было накатить обновление.
Сравнение/объединение проходит, при нажатии на кнопку "Выполнить" падает со словами
Ошибка загрузки документа.
по причине:
Неправильный путь к файлу. Схема не зарегистрирована
5 Jackman
19.09.25
(4) Спасибо за ответ, значит тоже выше 8.3.27.1606 лезть не будем.
6 shuhard
19.09.25
(3) [Выше версии 8.3.27.1606 лучше пока не ставить?]
100%
7 GreenDay1986
19.09.25
(4) Ту же самую ошибку ловили. Только у нас новый релиз конфигурации Документооборота не ниже 8.3.27.1644, поэтому откатиться никак.
Придётся бухгалтерию обновлять на отдельном сервере, с меньшей версией платформы.
Написали исправят аж в 8.3.28... т.е. хз когда по сути...
8 Eiffil123
19.09.25
(7) так патчем понизьте требования до 1606 и откатите платформу. номера сборок проверяются только на уровне кода 1С
9 Lama12
19.09.25
(8) Неа. Там конфигуратор не дает обновление сделать.
10 GreenDay1986
22.09.25
(8) Имеете в виду Документооборот заработает на версии ниже минимальной? Кмк опасно это. Задачи какие-нибудь в обработке зависнут и беда.
ЗЫ. А что за патч такой? Где взять?
11 Eiffil123
22.09.25
08:35
(10) много кто так делает. Не вижу поводов для опасения.
Патч сами себе сделайте - отловите где кодом проверяется текущая версия платформы и скорректируйте ее.
12 GreenDay1986
22.09.25
(12) Очкую что-то если честно. Но. В дальнейшем возможно и придётся. У меня на 8.3.27.1688 ещё и синхронизация Бухгалтерии с документооборотом не проходит. Обратился в техподдержку - молчат пока.
13 youalex
22.09.25
(4) "Ошибка загрузки документа.
по причине:
Неправильный путь к файлу. Схема не зарегистрирована"
У нас эта проблема проявлялась на макетах с рисунком ШК вида Объект (OLE). В итоге переделал все ШК на картинки
Но платформа 8.3.25.1633
14 RedPands
22.09.25
Не понятно, что они там исправляют.
https://bugboard.1c.ru/?state=prj-plt8gen-er-60024530
Ошибка типа исправлена .
Неужели нельзя оперативно решить критический баг, который ломает платформу ?!
15 GreenDay1986
22.09.25
(14) Неправильный путь к файлу. Схема не зарегистрирована"
написали в 8.3.28 исправят. )
16 Lama12
22.09.25
(14) Это очень оперативное решение. Как вы себе представляете  "Оперативное решение"? Х.з. какая у них методика разработки применяется, но оперативное исправление должно занять не менее 3-4 суток если все идет очень успешно. Плюс еще сутки на сборку пакета поставки и непосредственно поставка. Т.е. в лучшем случае - неделя. А если что-то пошло не так?
17 Lama12
22.09.25
(15) Расскажи потом, как тебе конфигуратор даст сохранить последнюю конфигурацию ДО 3.0, на платформе меньше 8.3.27.1644.
18 GreenDay1986
22.09.25
(17) Да, скорее всего не даст.
20 GreenDay1986
22.09.25
(17) Тогда вилка получается. ДО уже не ниже 8.3.27.1644,
БП не обновляется на 8.3.27.1644 и выше с критической ошибкой  .  Неправильный путь к файлу. Схема не зарегистрирована"
Этот баг 1С исправлять собирается не знаем когда в 8.3.28...
Короче вилы устроили конкретные...
21 RedPands
22.09.25
(16) Выпустить патч для платформы или доп. утилиту, которая проталкивает через эту ошибку.
Да не решение, но был бы способ обойти, пока не исправят на уровне платформы.
А в итоге кормят завтраками и пишут, что всё исправлено, когда ничего не исправлено.
Зачем писать, что ошибки больше нет, когда она есть?
Или тестили не то, что исправляли или даже не пытались.
22 RedPands
22.09.25
(16) Да и исправляют её уже с июня.
Нормального решения всё ещё нет.
23 shuhard
22.09.25
(17) совместимость на уровне версии платформы, т.е. 8.3.27, о  каком механизме идёт речь ?
24 Lama12
22.09.25
(23) Да фиг его знает. Мне конфигуратор не давал обновиться. Делаешь обновление из поставки. Обновляется основная конфигурация. Пытаешься запустить обновление базы данных, и конфигуратор сообщает - нужна версия платформы 8.3.27.1644. Это все происходило на платформе 8.3.27.1559.
25 GreenDay1986
22.09.25
(24) А, так мне обновляться не нужно в ДО. У меня ДО уже обновлен на выше 8.3.27.1644. Мне на этой платформе не даёт бухгалтерию обновить, т.к. с этой версии критическая ошибка.
Т.е. мне вполне можно даунгрейд сделать, ДО не трогать т.к. он новый, а бухгалтерию обновить, т.к. она на версии ниже обновляется вполне.
26 Lama12
22.09.25
(25) Попробуй. Если админы не сильно зверствуют с безопасностью, на весь эксперимент уйдет максимум 1-2 часа.
27 vis
29.09.25
(14) Там ещё 60025066 есть
