Дата запрета ERP / КА на документ "Корректировка регистров".
0 Sevish
22.09.25
Добрый день всем!
Платформа 8.3.27.1719
ERP / КА 2.5.24.52
Обнаружил странность...
У пользователя есть "Полные права", но всё равно при открытии любого документа срабатывает дата запрета изменений.
НО!
При этом если он откроет документ "Корректировка регистров" - даты запрета нет, делай что хочешь за любой период.
Думал дело в обновлении, но нет, открыл базу за Март 2025 года - там ровно то же самое - может редактировать "Корректировку регистров", не срабатывает дата запрета.
Вопросы:
1. Может кто у себя проверить, это косяк или фишка всё же?
2. Допустим, я сделаю через расширение проверку даты запрета и "ТолькоПросмотр" установлю на документ, но как быть, если пользователь поставил дату на текущий период, а в таблице движений на прошлый период...
1 Мультук
1)"при открытии любого документа срабатывает дата запрета изменений" -- потому что в коде не сделано исключение для полных прав.
2) "документ "Корректировка регистров" - даты запрета нет"
Если у пользователя хватает ума, пользоваться "Корректировка регистров",
то у него хватит ума (должно хватить) контролировать свои действия полностью.
Если пользователь бездумно хреначит "Корректировка регистров" налево и направо,то никакая "Дата запрета" базу уже не спасёт.
2 d4rkmesa
22.09.25
(0) Думаю, это зависит от регистра. Регистр-то какой в корректировке?
3 Sevish
22.09.25
(1) нет, поставили задачу чтобы было как в документах, и правильно, что не сделано исключение для "Полные права". Вопрос не в этом.
(2) Мысль хорошая, я тоже так подумал. Регистр любой (чаще всего ОС, расчеты с клиентами / поставщиками и товар на кладах).
Благодаря (2) я так понимаю на документы есть контроль даты запрета, а на регистр тупо нет, т. к. проводки из документов, в которых есть этот запрет :) логика 1С понятна.
PS: что ж, придется добавить свой запрет, надо подумать как лучше сделать, чтобы отследить именно добавляемые строки в движения...
4 Eiffil123
22.09.25
делайте через расширение проверку даты запрета.
По вопросу 2: если пользователь поставил дату запрета - значит он у вас ответственный за данные и вы должны идти к нему на поклон, чтобы он открыл вам период. Иначе какой смысл ему ставить запреты, когда вы корректировкой смело влезаете с старые периоды.
5 Sevish
22.09.25
(4) да нет вопроса к дате запрета!!! :)
Наоборот, очень хорошо и всё устраивает!
Проблема в том, что в документе "Корректировка регистров" её нет, вот и попросил кого-нибудь посмотреть у себя, чтобы понять косяк или фишка. Но судя по ответу (2) это фишка.
6 azt-yur
22.09.25
(5) проверил на ЕРП - форма не блокируется, но записать не дает для определенных регистров. По крайней мере для Себестоимости товаров и Прочих расходов ругается, а вот НДС продажи дал записать.
Если ваш регистр не попадает в проверку, то его можно добавить в нее в подписку ПроверитьДатуЗапретаИзмененияПередЗаписьюНабораЗаписей.
7 Sevish
22.09.25
(6) О, благодарю, то же решение!
