Торможения отчетов и регламентных заданий
0 santakomi
22.09.25
Здравствуйте. На БД (весом 150гб+) начали долго выполняться отчеты и проводиться некоторые операции, а также стали долго отрабатывать регламенты ("Групповое перепроведение ИПЧ", вдруг знакомо).
Проблемы тормозов совпали (?) с переведением БД из "простой" модели восстановления в "полную", с включение обрезки ЖТР MSSQL (по времени, раз в час), а также включением зеркалирования на другой, аналогичный по характеристикам, сервер (немного различается размер кластера диска с БД и ЖТР на основном и зеркальном сервере, т.к. разные диски (NVME SSD), в остальном - идентичные).
Вводные:
1. ОС Windows Server 2022
2. MS SQL 2022 Enterprise
3. Версия платформы 8.3.27.1688
4. Конфигурация 1С:УНФ 8. Управление предприятием общепита, редакция 3.0 (3.0.5.184)
Какие были попытки решения проблемы:
1. Пауза зеркалирования - не помогло
2. Отключение зеркалирования - не помогло
3. Перезапуск платформы - не помогло
4. Перезапуск платформы с очисткой сеансового кеша - не помогло
5. Отключение прочих БД, которые расположены на том же сервере и подключены к той же СУБД, с отключение регламентов с перезапуском СУБД и платформы - не помогло
6. Перезагрузка сервера полностью - не помогло
При этом, если восстановить эту БД на другом сервере (на который осуществлялось зеркалирование) - то всё ок, показательный отчет формируется за 1-1.5 минуты, при том, что на проблемном он формируется 20-25 минут %)
Финт с бекапом на проблемном, разверткой на нормальном, и обратным бекапом и разверткой на проблемном - не прокатил, результаты те же, медленно. По словам 1с-программиста, в других базах (а их рядом ещё 3) таких тормозов нет
Снова перевел проблемную БД на "простую" модель восстановления в MSSQL (считай вернулся к исходному её состоянию) - также медленно.
Рядом с боевой сбойной базой есть такая же, как типа демо, там проблемы воспроизводятся тоже - медленное выполнение отчетов и т.п.
На этой проблемной и других БД, подключенных к этому же серверу СУБД, проводится регламенты по реорганизации индексов (если фрагментация более 5%) и перестроение индекса (если фрагментация >30%) с перестроением планов запросов по этим индексам, а также обновление статистики 2 раза в день с очисткой процедурного кеша.
Параллельно, на ныне сбойный сервер (будем его называть так) также было сделано зеркалирования с зеркального сервера другой БД.
После чего в логах MSSQL появились записи вида:
There have been 60160 misaligned log IOs which required falling back to synchronous IO.
В журнале ОС соответственно: Имеется 60416 операций ввода-вывода журнала с неверным выравниванием, что привело к необходимости возврата к синхронному вводу-выводу.
Примеры сообщений выдернуты в разное время из журналов.
После чего проверил параметры дисков на этих двух серверах.
На сбойном параметры диска с БЖ и ЖТР такие:
C:\Windows\system32>fsutil fsinfo sectorinfo E:
LogicalBytesPerSector : 512
PhysicalBytesPerSectorForAtomicity : 4096
PhysicalBytesPerSectorForPerformance : 4096
FileSystemEffectivePhysicalBytesPerSectorForAtomicity : 4096
Выравнивание устройства : Выровнено (0x000)
Выравнивание разделов на устройстве : Выровнено (0x000)
Без штрафа за поиск
Очистка поддерживается
Не поддерживает DAX
Без тонкой подготовки
На нормальном такие:
PhysicalBytesPerSectorForAtomicity : 512
PhysicalBytesPerSectorForPerformance : 512
FileSystemEffectivePhysicalBytesPerSectorForAtomicity : 512
Без штрафа за поиск
Не поддерживает DAX
Вот собственно и вся разница) попытался форматированием диска Е на сбойном привести размеры соответствие - не вышло, форматированием не решается. Пишут, что особенности используемых дисков.
Сейчас все зеркалирования отключены.
Также добавлю, что, судя по виндовым счетчикам производительности, большой нагрузки на дисковую подсистему нет. Утилизация дисков минимальна, лишь в редкие моменты подскакивает до больших значений.
TempDB MSSQL и ЖР 1С выведены на отдельный, от файлов БД и ЖТР, диск, более быстрый.
Нагрузка по ЦПУ и ОЗУ (MSSQL отъедает выделенную ему память) также в норме.
Уважаемое сообщество, подскажите, куда ещё можно копнуть?
Пусть программист сделает замер производительности и поймёт, куда тратится время.
Может там лишних циклов понакрутили...
2 santakomi
23.09.25
Здравствуйте. Сегодня провели замер производительности через платформу, на сбойном сервере проверочный отчет показывает общее время выполнения 450 сек (7.5. минуты), а на деле он выполняется не меньше 1200сек (20 минут), что мы фактически наблюдаем при запуске из клиента.
Чем может заниматься платформа всё неучтённое в замере производительности время?))
При этом на тестовом и эталонном серверах этот же отчет формируется за 151 и 150 сек соответственно, что, в принципе, нормальный результат.
Опять же, наблюдая за нагрузкой скуля (через монитор активности) во время замеров, ожидающий процессов и блокировок не насмотрено((
Может быть существуют какие-либо параметры технического журнала 1С, которые можно включить и сбор и уже на них обратить внимание?
3 H A D G E H O G s
23.09.25
150 секунд - это ненормальный результат, это охереть как долго. Я бы закрыл этот отчет и никогда не использовал, проклянув программистов и пользуя свой запрос в консоли, что я и так делаю, вместо ущербных типовых отчетов от 1С
4 H A D G E H O G s
23.09.25
А по теме - надо смотреть, что там за запрос в отчете, вдруг там через точку к ЛюбаяСсылка и mssql охеревает от левых соединений с десятками тысяч таблиц и сваливает все через lazy table spool. Соберите estimated xml plan и все станет понятно
5 Fragster
(2) запустите из отладки и сравните объем передаваемых данных. а также проверьте, процессор сервера находится в режиме performance, а не  balanced
6 Fragster
(3) ну заменить на хранение консолидированных данных в РС и расчет регламентом конечно, просится, но вообще, почему нет? сотрудникам ЗП идет, все в плюсе.
7 Fragster
(4) > Соберите estimated xml plan и все станет понятно
ну типа в (0) про реорганизации и переиндексации написано, которые в т.ч. статистику обновляют, ЕМНИП.
да и по дефолту авторасчет статистики уже давно включен
8 santakomi
23.09.25
(6) Здравствуйте. Что касается режима работы процессора, Вы же об этом: GUID схемы питания: 4d166729-9479-47d6-9722-f936d0c805f1  (Максимальная производительность) ?
9 santakomi
23.09.25
(4) Здравствуйте. Насколько мне известно, именно в том отчете, который мы берем как мерило теста, таких ссылок нет. Но даже если и есть, то на другом (эталонном) сервере всё выполняется за вменяемое время.
Помимо данного отчета, тормоза проявляются и в регламентных заданиях, типа перепроведения документов (регламентное задание), а это типовая операция.
Что касается "Соберите estimated xml plan и все станет понятно" посмотрю в эту сторону, спасибо за наводку.
10 santakomi
23.09.25
(7) Да, автообновление статистики включено + идет обновление её два раза в день со сбросом процедурного кэша.
11 Lama12
23.09.25
(0) Что у вас с распараллеливанием выполнения запросов в настройках серверов СУБД? Одинаковые настройки?
12 santakomi
23.09.25
(11) Здравствуйте. Да, настройки MSSQL впринципе одинаковые, вплоть до расположения файлов системных БД и темпдб, ну и пользовательских, разумеется.
Если вы про параметр "Максимальная степень параллелизма", то он выставлен в 1 (как на ИТС и большинстве статей\форумов пишут)
Покажите отчёт: запрос и код обработки данных
14 santakomi
23.09.25
(14) Запрос громоздкий и тормозной. Нужно оптимизировать. Админу тут делать нечего
16 H A D G E H O G s
23.09.25
ВТ_ГрафикиДействующиеСУчетомПериодичности.ГруппаНоменклатуры = ВТ_ДоступнаяНоменклатураСклад.Папка.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель
https://vk.com/video-181251284_456240764
17 santakomi
23.09.25
(15) Коллега-программист такое же мнение выразил. Но видите какая ситуация, ясное дело, что запрос не оптимизирован, но ранее он хоть выполнялся за вменяемое время, да и на эталонном сервере он продолжает нормально работать. А из изменений, которые были применены к БД был перевод на полную модель (что как бы маст хэв) и включение зеркалирования (что я в первом сообщении в теме расписал)
После обнаружения тормозов всё вернул на место и, более того, даже проверил с откатом на версию платформы 8.3.27.1508 (на которой тормозов не замечалось) - без толку. Что данный отчет, что регламенты - выполнение стремится к бесконечности.
Временно принято решение мигрировать БД на сервер, где они нормально работает, но хотелось бы понять изначальную причину возникновения тормозов.
Может подскажите, какие параметры в ТЖ 1С стоит указать и обратить на них внимание? На данный момент собираю небольшой ТЖ с такими параметрами:
Подробности
<?xml version="1.0"?>
<config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/tech-log
    <log location="F:\1C_logs\err" history="48">
        <event>
            <eq property="name" value="ATTN"/>
        </event>
        <event>
            <eq property="name" value="ADMIN"/>
        </event>
        <event>
            <eq property="name" value="PROC"/>
        </event>
        <event>
            <eq property="name" value="QERR"/>
        </event>
        <event>
            <eq property="name" value="EXCP"/>
        </event>
        <event>
            <eq property="name" value="EXCPCNTX"/>
        </event>
        <event>
            <eq property="name" value="CLSTR"/>
        </event>
        <event>
            <eq property="name" value="TLOCK"/>
            <ne property="WaitConnections" value=""/>
        </event>
        <event>
            <eq property="name" value="CALL"/>
            <ne property="RetExcp" value=""/>
        </event>
        <property name="all"/>
    </log>
    <log location="F:\1C_logs\ScriptCircRefs" history="48">
        <event>
            <eq property="Name" value="SCRIPTCIRCREFS"/>
        </event>
        <property name="All"/>
    </log>
    <log history="72" location="F:\1C_logs\locks_sql">
        <event>
            <eq property="Name" value="DBMSSQL"/>
            <eq property="p:processName" value="erp"/>
        </event>
        <property name="t:computerName"/>
        <property name="t:connectID"/>
        <property name="Context"/>
        <property name="Sql"/>
        <property name="Sdbl"/>
        <property name="lkaid"/>
        <property name="lka"/>
        <property name="lkp"/>
        <property name="lkpid"/>
        <property name="lksrc"/>
        <property name="tableName"/>
        <property name="Usr"/>
        <property name="dbpid"/>
    </log>
    <dbmslocks/>
    <scriptcircrefs/>
</config>
18 timurhv
23.09.25
Проблема только с отчетом?
Это пять:
ИЛИ ВТ_ГрафикиДействующиеСУчетомПериодичности.ГруппаНоменклатуры = ВТ_ДоступнаяНоменклатураСклад.Папка.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель
ИЛИ ВТ_ГрафикиДействующиеСУчетомПериодичности.ГруппаНоменклатуры = ВТ_ДоступнаяНоменклатураСклад.Папка.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель.Родитель
(17) Запрос надо переделывать, вдумчиво. Побольше временных таблиц, поменьше соединений и обращений через кучу точек. Убрать эти "января", "февраля". Можно ещё убрать РАЗРЕШЕННЫЕ и выполнять запрос в привилегированном режиме.
20 santakomi
23.09.25
(18) Здравствуйте. Нет, проблема не только с данным отчетом. Его используем просто как пример, мерило "производительности". Т.к., одновременно с началом тормозов, он тоже перестал выполняться за вменяемое время.
21 santakomi
23.09.25
(19) Спасибо за развёрнутое мнение, передам коллегам.
(20) Такой запрос нельзя считать "мерилом". Это говнокод.
23 santakomi
23.09.25
(22) Если отойти от именно этого примера отчёта, в какие метрики стоит залезть ещё?
Потому как, повторюсь, другой север с аналогичным набором параметров переваривает всё, как должное, благо запас мощности достаточный.
Ради ускорения работы данной ИБ даже ушли от виртуализации на полный bare metal-сервера.
Но, по какой-то причине, на нормальном сервере, где эта БД крутилась 3 месяца без проблем, начали появляться большие задержки.
(23) Я слышал про некий тест Гилёва, который считается эталонным. Прогоните его
http://www.gilev.ru/tpc1cgilv/
25 santakomi
23.09.25
(24) им прогонял, когда на физический сервер приземлял БД) тест был в фиолетовой зоне. Количество попугаев уже не помню.
Но перетестировать никогда не лишнее, спасибо за идею
(25) Гилёв пишет, что на физическом сервере можно ещё настройками BIOS подшаманить.
http://www.gilev.ru/?s=bios&submit=Найти
27 Timon1405
23.09.25
Gemini говорит что дело в диске
### Разбивка вопроса на факты:
1.  **Проблема:** Медленное выполнение отчетов и операций, а также длительная отработка регламентов (например, "Групповое перепроведение ИПЧ") в 1С.
2.  **Масштаб проблемы:** Затронута одна большая БД (150Гб+) и её "демо" копия на том же сервере. Другие БД на том же сервере работают нормально.
3.  **Хронология:** Проблема совпала с переключением модели восстановления БД в "полную", включением обрезки ЖТР MSSQL и настройкой зеркалирования.
4.  **Среда:**
    *   ОС: Windows Server 2022
    *   СУБД: MS SQL 2022 Enterprise
    *   Платформа 1С: 8.3.27.1688
    *   Конфигурация 1С: УНФ 8. Управление предприятием общепита, редакция 3.0 (3.0.5.184)
5.  **Попытки решения (неудачные):**
    *   Пауза/отключение зеркалирования.
    *   Перезапуски платформы, СУБД, сервера.
    *   Очистка сеансового кеша 1С.
    *   Отключение других БД и регламентов.
    *   Восстановление БД на другом сервере (работает быстро), затем бэкап/восстановление обратно на проблемный сервер (снова медленно).
    *   Возврат модели восстановления на "простую".
6.  **Успешное тестирование:** При восстановлении проблемной БД на *другом* сервере (ранее зеркальном), производительность нормальная (1-1.5 мин против 20-25 мин).
7.  **Настройки СУБД:**
    *   Регламенты по реорганизации/перестроению индексов (фрагментация >5% / >30%).
    *   Обновление статистики 2 раза в день.
    *   Очистка процедурного кеша.
8.  **Логи MSSQL:** Появление сообщений "There have been 60160 misaligned log IOs which required falling back to synchronous IO." после настройки зеркалирования другой БД на этот же сервер.
9.  **Параметры дисков (fsutil fsinfo sectorinfo):**
    *   **Проблемный сервер:** `PhysicalBytesPerSectorForAtomicity: 4096`, `PhysicalBytesPerSectorForPerformance: 4096`, `FileSystemEffectivePhysicalBytesPerSectorForAtomicity: 4096`.
    *   **Нормальный сервер:** `PhysicalBytesPerSectorForAtomicity: 512`, `PhysicalBytesPerSectorForPerformance: 512`, `FileSystemEffectivePhysicalBytesPerSectorForAtomicity: 512`.
    *   Разница в размере кластера диска с БД и ЖТР на основном и зеркальном серверах (NVME SSD). Попытки форматирования на проблемном диске не изменили параметры.
10. **Текущее состояние:** Зеркалирования отключены.
11. **Мониторинг производительности:** Windows-счетчики показывают низкую утилизацию дисков, CPU и RAM в норме (MSSQL потребляет выделенную память).
12. **Размещение файлов:** TempDB MSSQL и ЖР 1С вынесены на отдельный, более быстрый диск.
### Проверка ответа на соответствие каждому факту:
На основе предоставленных фактов, самая явная и критичная проблема, которая **точно** объясняет наблюдаемые симптомы, связана с параметрами дисковой подсистемы и сообщениями об `misaligned log IOs`.
**Основная гипотеза:** Проблема связана с неоптимальной конфигурацией дисковой подсистемы на "проблемном" сервере, в частности, с несоответствием размера сектора, что приводит к штрафам производительности при записи логов и данных.
**Развернутый ответ и куда копать:**
#### 1. Диагностика проблемы с `misaligned log IOs` и размером сектора (Оценка: 10/10)
Это сообщение в логах SQL Server: "There have been **misaligned log IOs** which required falling back to **synchronous IO**" является **ключевым**. Оно прямо указывает на то, что SQL Server обнаруживает несовпадение между размером сектора, который он "ожидает" (обычно 512 байт, но современный SQL Server хорошо работает с 4k секторами при правильной конфигурации), и тем, как диск сообщает о своих физических секторах (Advanced Format disks).
*   **Ваши `fsutil` данные это подтверждают:**
    *   На проблемном сервере: `PhysicalBytesPerSectorForAtomicity : 4096`, `PhysicalBytesPerSectorForPerformance : 4096`. Это означает, что диск физически оперирует 4КБ секторами.
    *   На нормальном сервере: `PhysicalBytesPerSectorForAtomicity : 512`, `PhysicalBytesPerSectorForPerformance : 512`. Это означает, что диск эмулирует 512-байтные сектора.
*   **Почему это проблема:** Когда SQL Server пытается записать данные или лог-файлы блоками, которые не совпадают с физическим размером сектора диска (например, пишет 512 байт на 4КБ сектор), операционной системе и диску приходится выполнять дополнительную работу: читать весь 4КБ сектор, изменять часть 512 байт, а затем записывать весь 4КБ сектор обратно. Это называется "Read-Modify-Write" цикл и **резко снижает производительность ввода-вывода**, особенно для лог-файлов, которые являются критически важными для производительности транзакций и операций записи. Сообщение "falling back to synchronous IO" означает, что вместо асинхронных, более быстрых операций, SQL Server вынужден ждать завершения каждой операции записи, что еще больше замедляет работу.
*   **Почему на другом сервере все ок:** Другой сервер, несмотря на то, что у него NVME, каким-то образом (возможно, через драйвер диска, прошивку или настройки контроллера) представляет себя операционной системе как диск с 512-байтными секторами, или же на нем настроена правильная конфигурация для 4КБ секторов, которая не вызывает `misaligned IOs`.
*   **Почему это проявилось при переходе на полную модель восстановления и зеркалировании:**
    *   **Полная модель восстановления:** Увеличивает объем записей в журнал транзакций (ЖТР), так как все изменения фиксируются для возможности восстановления на момент времени. Это увеличивает нагрузку на дисковую подсистему ЖТР.
    *   **Зеркалирование:** Также увеличивает нагрузку на ЖТР, так как транзакции должны быть отправлены на зеркало.
    *   По сути, эти изменения увеличили объем дисковых операций, что обнажило проблему с `misaligned IOs`, которая, возможно, существовала и раньше, но не была столь критичной.
**Рекомендации по этому пункту:**
1.  **Подтверждение выравнивания:** Используйте `DISKPART` и команду `list partition` затем `select partition X` и `detail partition` для проверки смещения (Offset) разделов. Для 4K секторов смещение должно быть кратно 4096 байтам (например, 1024 KB = 1048576 байт, что кратно 4096).
2.  **Переформатирование:** Если разделы выровнены неправильно, или если системные утилиты не могут корректно работать с 4K секторами, **единственное надежное решение – это пересоздание разделов и переформатирование диска с правильным выравниванием**. Вы сказали, что форматирование не помогло изменить `fsutil` данные, но это не значит, что выравнивание было сделано правильно. Возможно, проблема глубже, на уровне драйверов диска или контроллера.
    *   **Внимание:** Это разрушительная операция. Требуется полный бэкап данных.
    *   При создании разделов убедитесь, что смещение (offset) кратно 4096 байтам (например, 1MB или 8MB). Современные ОС обычно делают это автоматически, но стоит перепроверить.
3.  **Обновление драйверов/прошивок:** Проверьте наличие обновлений для драйверов контроллера диска (RAID-контроллера, если есть) и прошивки самих NVME SSD. Производители могут выпускать исправления для проблем с 4K секторами.
4.  **Проверка настроек SQL Server:** Убедитесь, что SQL Server установлен на диск, который правильно выровнен. Для SQL Server 2022 это уже не такая частая проблема, как для старых версий, но все же стоит проверить.
5.  **Trace Flag 1800 и 1802:** В некоторых случаях (особенно для старых SQL Server или специфических конфигураций) могли помочь Trace Flags 1800 и 1802, которые принуждают SQL Server использовать определенный размер сектора. Однако для SQL Server 2022 это менее вероятно и может привести к другим проблемам, если диск на самом деле не поддерживает этот размер. Лучше решить проблему на уровне ОС/диска.
#### 2. Диагностика производительности 1С и SQL Server (Оценка: 8/10)
Несмотря на то, что проблема с дисками является наиболее вероятной, стоит также рассмотреть другие аспекты, которые могли быть затронуты.
*   **Планы запросов:**
    *   На проблемном сервере, после того как вы восстановили БД, SQL Server мог построить неоптимальные планы запросов из-за изменившейся производительности дисковой подсистемы.
    *   Даже при наличии регламентов по перестроению индексов и обновлению статистики, "медленные" диски могут влиять на выбор планов.
    *   **Что делать:** Используйте SQL Server Management Studio (SSMS) для анализа самых медленных запросов 1С. Запустите проблемный отчет и посмотрите, какие запросы выполняются долго. Анализируйте их планы выполнения (Execution Plan) на предмет дорогих операций (например, Table Scan, Key Lookup, Bookmark Lookup) и больших объемов чтения данных.
    *   **Extended Events / Profiler:** Настройте сбор событий SQL Server (например, `sql_statement_completed`, `rpc_completed`) для выявления самых медленных запросов, их длительности и CPU/IO.
*   **Блокировки и взаимоблокировки (Deadlocks):**
    *   Замедление операций ввода-вывода может увеличить время удержания блокировок, что, в свою очередь, может привести к увеличению блокировок и взаимоблокировок между сеансами 1С.
    *   **Что делать:** Проверяйте логи SQL Server на наличие сообщений о блокировках. Используйте `sp_whoisactive` или другие инструменты для мониторинга активных блокировок во время выполнения медленных операций.
*   **Особенности 1С:УНФ и "Групповое перепроведение ИПЧ":**
    *   Этот регламент может быть очень ресурсоемким, особенно на больших базах, так как он пересчитывает взаиморасчеты, себестоимость и другие зависимые данные.
    *   **Что делать:**
        *   Проанализируйте, какие именно операции внутри регламента занимают больше всего времени. Возможно, есть конкретные документы или регистры, которые обрабатываются особенно долго.
        *   Возможно, после восстановления на проблемном сервере, состояние данных или индексов стало таким, что этот регламент стал работать медленнее. Стоит сравнить состояние индексов (фрагментацию, статистику) на "нормальном" и "проблемном" серверах.
*   **Параметры запуска 1С-сервера (ras, rphost):**
    *   Количество рабочих процессов, объем памяти на процесс. Хотя вы указали, что ОЗУ в норме, иногда неоптимальные настройки могут влиять на производительность.
    *   **Что делать:** Проверить настройки кластера серверов 1С.
*   **Индексы и статистика:**
    *   Вы упомянули регламенты по реорганизации/перестроению индексов и обновлению статистики. Это хорошо. Убедитесь, что они действительно эффективно работают и охватывают все необходимые индексы/таблицы.
    *   **Что делать:** Проверьте актуальность статистики (`DBCC SHOW_STATISTICS`) для крупных таблиц и индексов, участвующих в медленных запросах.
#### 3. Мониторинг производительности (Оценка: 9/10)
Вы указали, что Windows-счетчики показывают низкую утилизацию дисков. Это может быть обманчиво:
*   **Низкая утилизация ≠ высокая производительность:** Если диск выполняет операции Read-Modify-Write, он может быть "занят" на низкий процент, но каждая операция будет занимать гораздо больше времени, чем должна. Это проявляется в высоких значениях `Avg. Disk sec/Transfer` (среднее время на передачу) или `Disk Queue Length` (длина очереди диска), даже при низком `Disk % Utilization`.
*   **Что делать:**
    *   Отслеживайте счетчики производительности диска более детально:
        *   `PhysicalDisk\Avg. Disk sec/Read`
        *   `PhysicalDisk\Avg. Disk sec/Write`
        *   `PhysicalDisk\Current Disk Queue Length`
        *   `PhysicalDisk\Disk Bytes/sec`
        *   `PhysicalDisk\Disk Transfers/sec`
    *   Сравните эти показатели на "нормальном" и "проблемном" серверах во время выполнения одного и того же отчета. Вы, скорее всего, увидите значительно более высокие значения `Avg. Disk sec/Read` и `Avg. Disk sec/Write` на проблемном сервере.
    *   Используйте утилиты типа `Perfmon` или `Resource Monitor` для детального анализа.
#### 4. Прочие факторы (Оценка: 7/10)
*   **Антивирусное ПО:** Убедитесь, что папки с файлами БД, логов и TempDB исключены из сканирования антивирусом. Антивирус может значительно замедлять операции ввода-вывода.
*   **Энергосбережение:** Проверьте настройки электропитания на сервере. Они должны быть установлены в режим "Высокая производительность" (High Performance).
*   **Обновления ОС/SQL Server:** Убедитесь, что установлены все последние обновления для Windows Server 2022 и SQL Server 2022. Иногда исправления производительности могут быть в кумулятивных обновлениях.
*   **BIOS/UEFI:** В некоторых случаях настройки BIOS/UEFI (например, режим работы контроллера диска - AHCI vs RAID, настройки кэша) могут влиять на производительность NVME.
### Заключение:
Наиболее вероятная причина ваших проблем – это **misaligned log IOs** из-за несовпадения логического и физического размера сектора на дисках проблемного сервера. Это фундаментальная проблема дисковой подсистемы, которая будет влиять на все операции ввода-вывода, особенно на запись в журнал транзакций, что критично для 1С.
**Мой совет:** Сосредоточьтесь в первую очередь на диагностике и решении проблемы с дисками (пункт 1). Если это не поможет, или поможет частично, тогда переходите к детальной диагностике SQL Server и 1С (пункт 2), а также внимательному мониторингу (пункт 3).
Неудача с "финтом" бэкапа/развертки подтверждает, что проблема не в данных самой БД, а в окружении, в котором она работает на проблемном сервере. И разница в `fsutil` данных, а также сообщения в логах MSSQL, указывают прямо на диск.
30 santakomi
23.09.25
(27) Здравствуйте. Я тож с нейронкой, правда ChatGPT, консультировался)
Изначально и копал в сторону дисков, но, после настройки мониторинга виндовых метрик по дискам, понял, что тамм нет особенно нагрузки, а такое секторное разбиение так пагубно влиять не должно. Да и ведь работало оно 3 месяца без нареканий)
И, если говорить об ошибке "misaligned log IOs", то, после отключения зеркалирования базы с эталонного сервера, она пропала из логов.
Я ещё более внимательно Ваш ответ прочитаю, может получится ещё что-то попробовать
31 santakomi
23.09.25
(26) в биос доступа нет, так как сервер находится в дц Selectel, но при взятии его в аренду просили ТП настроить в соответствии с требованиями для работы с 1С.
В частности с включением буста для процессора AMD Ryzen 9 7950X
32 Волшебник
23.09.25
(31) Прогоняешь тест Гилева, получаешь больше 70 попугаев и шлёшь программистов лесом.
33 santakomi
23.09.25
(32) у нас что-то порядка 90 было, кажется.
Пока принято решение перенести тормозящую БД на сервер, где ей ОК. Дальше буду копать в окружении "сбойного" сервера, может найдётся чего, заодно потестирую свежим тестом Гилёва. Хоть и синтетика, но в прошлые разы было весьма показательно.
Если вдруг будут ещё какие-либо мысли, то буду признателен, если поделитесь.
34 АгентБезопасной Нацио
23.09.25
(22) этот говнокод - эталон тормозов.
35 АгентБезопасной Нацио
23.09.25
(33) попробуй помониторить сервера т.н. "скриптом vde69" (от и тут в базе знаний был, и на нимфостарте). Может, увидишь значимые различия
36 Волшебник
23.09.25
На заметку админам:
Программист 1С может затормозить любой сервер своим говнокодом.
37 Волшебник
23.09.25
(36)+ на самом деле любой программист, не только 1С
38 santakomi
24.09.25
(37) справедливо)))
39 santakomi
30.09.25
Всем интересующимся здравствуйте.)
В общем, если подытожить все проведенные эксперименты, проблема скрылась в недостаточном чтении описания параметров ТЖ 1С и их влияния на производительность платформы. %)
Примерно в то же время, когда была включена полная модель БД с зеркалированием, я включил в ТЖ платформы параметр "SCRIPTCIRCREFS", который используется для диагностики использования циклических ссылок при работе встроенного языка, очень уж хотелось мне помочь программистам в оптимизации)
По итогу вышло совсем наоборот.
Судя по описанию на ИТС ( https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_17_1549/1cv8upd_8_3_17_1549.htm#43092c4b-8b19-11e6-a3f7-0050569f678 ) "Использование данной возможности может негативно сказаться на производительности прикладного решения. Рекомендуется использовать данную возможность только для целей тестирования" и, в данном случае, может = точно негативно скажется на производительности.
После отключение данного параметр из сбора ТЖ отчет забегал как надо, что наводит на мысль, что и прочие функции ИБ будут работать нормально. Сразу после удаления его из параметров ТЖ, в динамике, этого явно не было видно, но после повторного запуска отчета (после удаления параметра) и/или перезапуска процесса платформы эффект был мгновенный.
Радует, что скуль, диски и, в данном случае, код оказались не причем)
Снова сработал тезис "в решении проблемы главное не выйти на самого себя".
Всем спасибо за идеи и помощь.
40 Волшебник
30.09.25
(39) Хм... Решение было на поверхности
41 Волшебник
30.09.25
(39) А проверьте ещё параметры журнала регистрации (режим разделения и формат).
Статья в тему: https://habr.com/ru/companies/softpoint/articles/941666/
42 santakomi
30.09.25
(40) да, всё именно так. К сожалению, бездумно подошел к включению параметра. Когда прочитал про то, что возможно (!) снижение производительности - был обескуражен.
Не думал, что сбор ТЖ хоть как-то влияет на производительность)
43 santakomi
30.09.25
(41) как раз в данной ИБ, где обозначилась проблема, происходит сбор ЖР 1С по предпоследней галке, без "примечаний".
Со статьёй ознакомлюсь, спасибо)
44 santakomi
30.09.25
(41) Проверил. ЖР 1С разделяется по "год" и уже преобразован в новый формат.
Также, когда "проблема" обнаружилась, первым делом порезали ЖР до 3х месяцев и переделали индекс полнотекстового поиска, т.к. до этого он сильно раздулся.
Спасибо за наводку!
45 Волшебник
30.09.25
(44) Лучше поставить Неделя
46 ptiz
30.09.25
(14) А вот там - сколько итераций цикла? Думаю, что этот кусок как раз нужно переписывать.
    Для Каждого СтрокаГрафики из ДействующиеГрафики Цикл
        ДатыГрафика = Обработки.ИПЧ_ЗакупкаТоваров.ПолучитьДатыРазмещенияИОтгрузкиПоДаннымГрафика(СтрокаГрафики, ДатаДокумента, Истина);
        СтрокаГрафики.ДатаРазмещения = ДатыГрафика.ДатаРазмещения;
        СтрокаГрафики.ДатаПотребности = ДатыГрафика.ДатаПотребности;
47 ptiz
30.09.25
(42) Я как-то профайлером SQL подключился к рабочей базе и забыл отключиться.  Потом долго понять не могли, почему весь день база тормозит.
48 mikiton
30.09.25
Скажу из личных наблюдений , что 27.1688 как и 27.1719 как и  27.1644, сильно тормознее 27.1606
Увы но факт..
Откатились на проде на 1606, и все стало достаточно заметно получше...
И да факт что 27.1606 тормознее 25.1394 что весьма удручает.
49 ptiz
30.09.25
(48) ЗУП 3 при обновлении на платформе 1644 висит больше часа в конфигураторе.
50 shuhard
30.09.25
(49) выше 27.1606 не пригодны для эксплуатации, ждём 28
51 santakomi
02.10.25
(48) Здравствуйте. Ну тут скажу так, что коллеги-программисты гоняли неделю (насколько сильно не могу сказать) версию 27.1688 - было норм, а вот на версии 1644  тормоза заметили.
В Компании 3 нагруженных и 4 практически в холостую работающих сервера (геораспределены, 2 из них виртуальные) и там с платформой 27.1688 каких-то глобальных тормозов не замечено.
52 santakomi
02.10.25
(46) Здравствуйте. Я программисту показал эту нашу ветку) Сказал, что будут улучшать и оптимизировать код, но насколько скоро, особенно если учесть, что сейчас всё в норме - вопрос открытый.
Спасибо за рекомендацию.
53 santakomi
02.10.25
(45) Что касается разделения журнала, почему неделя лучше? На сколько я понимаю, раз используется новый формат журналирования платформы, то время разделения не особенно существенно.
Или, в зависимости от разделения, файлы *.lgp будут меньшего объема?
54 Волшебник
02.10.25
(53) Да, журнал получается более управляемый с точки зрения администрирования. Старые файлы можно перемещать на другие диски
55 santakomi
02.10.25
(54) А если нужно будет просмотреть журнал из разделенного файла, который перемещен, то достаточно будет его подкинуть обратно?
56 Волшебник
02.10.25
(55) смотреть на копии
57 santakomi
03.10.25
А, понял. принял)
Ещё раз спасибо за ликбез!
