Одно табличное поле на несколько источников (
0 stslit
22.09.25
Доброго дня!
Обычные формы. 8.3.27.
Есть "Табличное Поле"ТП, в которое помещаются разные "Табличные Части"(ТЧ). Процедура в которую передаться табличная часть. Сейчас работает с 4я разными ТЧ.
Процедура ОтображениеВТабличномПоле(ТЧИсточник)
	ТПИнтерфейс = ТЧИсточник.Выгрузить();
	ЭлементыФормы.ТПИнтерфейс.Данные = "ТПИнтерфейс";
	ЭлементыФормы.ТПИнтерфейс.СоздатьКолонки();
Всё было бы хорошо, если бы не потребовалось на лету формировать столбцы документа. Если с ТЧ всё понятно и поля статичные, то финт добавления полей в ТЧ динамический не проходит.
Пробовал делать реквизит ТаблицаЗначений, он не может быть источником на обычных формах.
Создавал поля Колонки в ТП. Колонки данные всё есть (в отладчике), но на форме не отображаются.
Можно сделать несколько ТЧ, но количество вариантов документов может расти и на каждый делать новую ТЧ - плохой вариант. ИМХО.
Есть какое то более универсальное решение?
1 Fish
(0) "Колонки данные всё есть (в отладчике), но на форме не отображаются." - Надо немного поднатужиться и таки создать программно элементы формы для отображения колонок.
2 Fynjy
22.09.25
Зачем ТЗ? Размести на форме в двух закладка ТЧ объекта и регулируй при переключением отборами, а при добалении в поле отбора пиши значение
3 Мультук
Если это обычные формы и это форма обработки/отчёта, то
1) Кидаем на форму визуальный элемент "ТабличноеПоле".
Пусть он называется "ТабличноеПоле1"
Колонок на нем нет, нам они не нужны, т.к. будут создаваться "СоздатьКолонки()";
2)  Тогда ваш код будет иметь вид
ТабличноеПоле1 = ТПИнтерфейс;
ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.СоздатьКолонки();
3) Всё.
4 Fish
+(1) Сорри, неправильно прочитал (0).
5 stslit
23.09.25
Всем спасибо за советы.
Всё работает в прежнем режиме, только для типа данных ТаблицаЗначений не нужно выполнять .Выгрузить()
Вариант, когда параметр передаётся как строка "ТПИнтерфейс" из разряда "... Так можно было???!!!" (с)
Не понимаю, как это работает и зачем такой вариант работы был реализован.
