ЗУП 3.1 Документооборот с ФНС, Росстат, СФР (ПФР) без 1С-Отчетность
0 SJ_prog
22.09.25
Всем добрый день.
Хочу настроить документооборот из ЗУП с гос органами. Подключать 1С-Отчетность пока не хочет организация. Смотрю настройки, там надо создать Ученую запись документооборота, чтобы ее выбрать для использования обмена. Прочитала статьи, не очень понятно, можно ли это все настроить, если нет Оператора ЭДО. Калугу Астрал подключать так же не очень хотят. Есть Диадок. Но непонятно, как его использовать в данном случае и можно ли. Хотя в настройках можно выбрать Прочий оператор ЭДО. И как настраивать, если поставить галку Оператор отсутствует? Не очень так же понятно, что при этом вносить в реквизит Сервер документооборота и Адрес сервера? Наши ли адреса почтовые или Диадока? Прошу помощи, кто сталкивался с настройкой обмена без 1С-Отчетность.
1 d4rkmesa
22.09.25
(0) Причем тут Диадок, если речь про отчетность? Отчетность сейчас как сдается? Позвоните в поддержку сервиса, который используется для сдачи отчетности, там подскажут есть ли возможность какой-либо интеграции.
ФНС, Росстат и ПФР, насколько я знаю, без учетки 1С-Отчетности и "Калуги-Астрал" сами по себе не работают (как ФСС напрямую). Но есть сторонние сервисы, навроде Контур-Эстерна, которые берут это на себя.
2 SJ_prog
22.09.25
Есть же в программе настройки Электронного документооборота с гос органами (ФНС, ПФР, Росстат) в универсальном формате с использованием встроенного механизма. Для чего это тогда?
3 d4rkmesa
22.09.25
(0) >>Хочу настроить документооборот из ЗУП с гос органами.
Обмениваться то чем хотите? И зачем нужно что-то еще, если есть Контур отдельно (Диадок, Экстерн и т.д.), неудобно файлики выгружать или модулем интеграционным пользоваться?
4 Гена
(3) Оператор не обязателен. Можно напрямую регистрироваться в ЛК каждого ведомства и на их сайте отправлять. Из 1С выгружать файлы, а в ЛК загружать.
Но как я понял автор хочет эту процедуру автоматизировать. Вроде как нажал кнопку отправки в Росстат в программе 1С, та сама зашла на их сайт, загрузила файл и отправила.
Автор, так?
5 d4rkmesa
22.09.25
(4) Ну да, но тогда не нужно пытаться создать учетную запись документооборота, т.к. она не нужна. Я посмотрел в БП-ках, где используют "Контур", там нет ни модуля какого-либо, ни настроек. В списке регл. отчетов только выгруженные (вручную, видимо) отчеты в статусе "в работе".
6 Гена
(5) Да так многие делают, особенно малыши.
Но автор хочет кнопку нажать - и всё, потекло дерьмо по трубам само.
7 Serg_1960
22.09.25
[мимо проходил]
"Я посмотрел в БП-ках, где используют "Контур", там нет ни модуля какого-либо, ни настроек."
Модуль для отправки отчетности из 1С
"Модуль Экстерна для 1С"
https://kontur.ru/extern/1c
[См. в конце статьи "Модуль Экстерна поддерживает наиболее популярные версии 1С:"] и далее по тексту "Инструкция по установке и работе"
8 d4rkmesa
22.09.25
(7) Не, ну то что он есть - это факт, но почему-то многие предпочитают вручную файлики подгружать. Я на работе в 2 БП-ки зашел и там вот модуля нет, хотя точно знаю, что сервисом пользуются.
