1С Розница 2.3 Ошибка при пробитии чека.
0 unitpro67
22.09.25
Добрый день. Помогите победить ошибку.
Розница 2.3.9.42 + 8.3.25.1633
Попросили обновиться до актуального релиза. Начал обновляться - посыпались ошибки по предопределенным элементам в данных.
1.Справочник.ПризнакиПредметовРасчета.ПодакцизныйТоварМаркируемыйСИНеИмеющийКМ. Предопределенный элемент отсутствует в данных
2.Справочник.ВидыОплатЧекаККМ.ВстречноеПредоставление. Предопределенный элемент отсутствует в данных
Очистка кэша\Тестирование\исправление\проверка целостности.
Результата нет.
Читаем гугл.
Разрешаем редактирование\Находим эти справочники\ Обновление предопределенных данных: Обновлять автоматически.
Помогло.
На следующем обновлении получаем другую ошибку:
На удаляемый объект Подсистема.ЭлектронноеВзаимодействие.Подсистема.ИнтеграцияСЯндексКассой есть ссылки в объектах основной конфигурации:
Подсистема.ЭлектронноеВзаимодействие.Справочная информация
Читаем гугл. Решение есть - исправляем.
Обновляемся дальше
1 unitpro67
22.09.25
Далее обновляемся без ошибок и вроде бы выдыхаем - все норм.
Пробую пробить чек - ошибка:
Проведение чека не выполнено по причине:
{Обработка.РМКУправляемыйРежим.Форма.Форма.Форма(8993)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать):
Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаПроведения': {ОбщийМодуль.УправлениеПользователями.Модуль(58)}:
Ошибка при получении значения атрибута контекста (КонтролироватьОстатокПрослеживаемогоТовараПриПроведении):
ПланВидовХарактеристик.ПраваПользователей.
КонтролироватьОстатокПрослеживаемогоТовараПриПроведении. Предопределенный элемент отсутствует в данных
2 unitpro67
22.09.25
Казалось бы - опять предопределенные элементы. Идем по пути - обновлять автоматически.
Обновляемся, запускаемся, пробуем пробить чек - все то же самое.
Думаю дай ка проверю на исходной базе - а эта ошибка уже там.
Пока мысли кончились, подскажите что ни будь. Спасибо
3 AAA
22.09.25
Криво обновились. Недавно обновлял с 2.2.12 на последний релиз 2.3. Нигде не ругалась, чеки пробиваются
4 Маленький Вопросик
22.09.25
Предопределенный элемент отсутствует в данных -ПланВидовХарактеристик.ПраваПользователей.
русским языком написано... либо у тебя какое-то расширение стоит, которое работает со старыми методами
