Подскажите как подправить обмен?
0 program345
23.09.25
07:02
Доброго времени суток!
У 2 баз (ут11 и розница) был настроен нетиповой обмен в кд 2.1. Была обновлена Ут, как теперь подправить правила обмена?
Правильно ли я понимаю что нужно:
1. В обеих базах 1С, между которыми работает обмен, сохранить структуру конфигурации в файл XML с помощью обработки md83Exp.epf
2. В базе КД 2 открыть конфигурацию-источник и конфигурацию-приёмник и загрузить в каждую из них актуальную структуру конфигурации 1С (через обновление Метаданных).
3. Правила конвертации, которые уже существуют, загрузить в базу «Конвертация данных 2».
4. Создать ПКО, ПКС и ПВД в конвертации для новых объектов.
Выгрузить конвертацию в файл и в дальнейшем использовать в обработке «Универсальный обмен в формате XML».
ничего не упустил?
1 Мультук
>> ничего не упустил?
0) нужно понимать, какие объекты ходят туда-сюда
и зачем был нужен нетиповой обмен
Нужно уметь в КД2.0, например https://курсы-по-1с.рф/data-conv/
1) Да
2) Да
3) Да
4) Обычно проблема в том, что перестают работать старые правила, т.к. меняются добавляются реквизиты в уже существующих объектах
4.1) Нетиповой обмен велся через план обмена?
Тогда зачем тут «Универсальный обмен в формате XML» ?
P.S.
Если розница 2.3, то обмен уже должен быть на КД3
Опять-таки непонятно, нахрена зачем тогда  обмен на КД20 ?
Обычно проще взять типовые правила и дописать туда нетиповые нюансы из текущих правил. Но тут опять-таки см пункт 0
2 Skylark
23.09.25
Выгрузить правила в файл и заменить исходные правила там, откуда их ранее выгрузили.
3 mikecool
23.09.25
(1) "Обычно проблема в том, что перестают работать старые правила, т.к. меняются добавляются реквизиты в уже существующих объектах" зачастую старые правила как работали, так и работают ))
если не было правок кода типа переноса процедур ОМ
4 mikecool
23.09.25
(0) тебе надо сначала понять - а надо ли лезть в правила?
может лучше того - не лезть
